Op-Com vikakoodinlukija
Böömega
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Böömega »
AMP kirjoitti:Softaversiona toimii tek-tronicin 090714, china-clone 08/2010 ja 100219a EN, joista enimmäkseen olen ensimmäistä ja viimeistä käyttänyt.
Laitehallinta näyttää Op-Com usb v2 interface ohjaimeksi 1.6.20.0 toimittaja auto m3 ltd, päivämäärä 15.10.2004, joka siis saattaa olla pikkulevyltä asennettu, kun kohelsin asennusta.
Test interface näyttää palikan firmware versioksi V01.39, jota se ei alunperin ollut vaan päivittyi tek-tronicin versiota asentaessa.
Kannettavan käyttiksenä on XP Pro SP3. Op-Comin asetuksina on oletukset.
Hmm... mikä tässä nyt sitte hiertää.. Seiskako koomailee? Sama palikka ja mullakin noi samat softat ja nyt sama firmiskin... Mulla tuo ohjain on vuosikertaa 13.3.2008 ja ja versio 2.4.6.0.
Ja tuota ohjainversiota, mikä sulla on, olen koittanu hakea mutta linkit johtaa: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Tuota betaa vois ehkä sitte testata jos ei tuota vanhaa mistään saa. Tai varmaankin saa jos osais ettiä.. :oops:
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
En itsekkään pikaseen löytänyt tuota ajuria 1.6.20.0 mikä mulla käytössä.
Luulis kyllä uudemmillakin toimivan, mutta voinhan tietysti vaikka sähköpostiin laittaa tuon pikkulevyn kansion drivers tai koko levyn sisällön.
Edit. Tässä linkkinä pikkulevyllä ollut Op-Com versio, jota en saanut toimimaan, mutta ajuri pitäisi asentua:linkki
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
win7 lle sopiva ajuri on 2.08.14 versio ja suora linkki exe tiedostoon: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_Setup.exe julkaistu 12-04.2011
Toki voit kokeilla beta versiotakin 2.08.17 zipattuna: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/Beta/CDM20817.zip julkaistu 26.08.2011
Baba
Viesti Kirjoittaja Baba »
voisiko joku kertoo missä tämä liitäntä paikka löytyy autosta? ei ole mitään tietoa? vectra b
Vectra 2.0 DTI -00 sportti farkku
Vectra 1.6 -97
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Käsijarrukahvan alla on luukku .
Se pois. Sen alta löytyy.
nipponkippo
Viesti Kirjoittaja nipponkippo »
Hei. Tuli kans tilattua e-villestä laite. Hyvin toimii. Vielä ku oppiis käyttään. Hehkun valo pitäs saada pois toiminnasta, vilkkuu ikävästi. Saakohan tällä sen sammuun? Ajovalopesurin sain pois.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
nipponkippo kirjoitti:Hei. Tuli kans tilattua e-villestä laite. Hyvin toimii. Vielä ku oppiis käyttään. Hehkun valo pitäs saada pois toiminnasta, vilkkuu ikävästi. Saakohan tällä sen sammuun? Ajovalopesurin sain pois.
Voitko vähän selventää miten se hehkun valo vilkkuu :o ainakin saa sammumaan polttimon poistamalla,en kyllä ennen oo kuullut että hehkun vako ois ketään häirinnyt :-?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jospa se vilkkuminen meinaa et tarvis tehä huoltoa hehkujen suuntaan
nipponkippo
Sieltä poistettii partikkeli suodatin, samas yhteydes alkoi valo vilkkuun. Vilkuttaa koko ajan. Hehku vika on erilainen, se on joskus ollu aiemmin. Mitään vikakoodia ei löydy. Eikä oo laitteesta kiinni ku on ollu muuallaki töpselissä. On aikamoinen työmaa saada ledi pois mittariston sisältä. Mittari on ollu kerrann kädessä.
Tuo valohan vilkuttelee sen takia kun hiukkassuodattimen automaattista puhdistusta ei voida suorittaa.
nipponkippo
Saako sen toiminnon pois tolla op-comilla? Löysin vaan pakkopolto. siellä oli jossain kohta missä mainittiin 300% partikkelisuodatin jonku tekstin yhteydes.
Baba
tietoo mistä saisi ajuria? noi vanhat linkit ei toimi ja tätä : "CDM20802_Setup" koitin laittaa mutta ei siltikään löydä yhteyttä autoon
Vectra 1.6 -97
velimatti.num
Viesti Kirjoittaja velimatti.num »
Varmistiko ettei läppärin viirustorjunta ei estä mokkulantoimintaa. Noiden ajurienkanssa oli ainakin mulla 7 kanssa ongelmaa ensaanut toimimaan yhteyttä mokkulan ja auton välillä.
Poikani asensi uudeleen haki kirjalliset ohjeet netistä asennukseen sen jälkeen toiminut loistavasti uudemallakin versiolla.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Kun auton käynnistää niin ajovalot syttyvät automaattisesti.
Kun valokatkaisijan kääntää 0-asennosta suoraan ajovaloasentoon valot pysyvät päällä, eivätkä sammu/räpsähdä välissä.
Otin op-comilla ajovalojen pesurit pois käytöstä. Tämän jälkeen valot räpsähtävät kun valokytkimen kääntää nollalta ajovaloasentoon. Laitoin pesurit takaisin toimintaan, mutta valot räpsähtävät edelleen.
Miksi? Ajovaloautomatiikan säätöihin en ole koskenut. Autona 2010 Astra H.
samp0
Viesti Kirjoittaja samp0 »
Mistäs opcomista löytyy pyörreläppätesti, tai tarkemmin sen käyttösolenoidin testaustoiminto ja mikäs lontoonkielinen nimi kyseisellä testillä on?
Vikakoodien luku ja nollaus Kempeleessä
Vectra C 1.9 CDTI 110kw OPC-line Wagon automaagi -07
