Vectra C vannetopic
cGv
Re: Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja cGv »
Edes 8.5"x19" et32 takana 10" et32 +5mm spaceri. Takaa raapii kaariin jos sielä on 2 tai useempi :lollis: ja eteen pitääs heittää spacerit että sais lähemmäs kaarta,.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Maker Dan
Viesti Kirjoittaja Maker Dan »
cGv kirjoitti:Edes 8.5"x19" et32 takana 10" et32 +5mm spaceri. Takaa raapii kaariin jos sielä on 2 tai useempi :lollis: ja eteen pitääs heittää spacerit että sais lähemmäs kaarta,.
Millä renkailla?
cGv
edes 225/35 ja takana 265/30. 245 varmaan loppuis se raapiminen, mutta ei oo nii paljoo tarve kuskata muitakun ittiä ja emäntää pääasias nii saa kelevata siihen asti kun nuo loppuu
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Rookeri kirjoitti:
Teppo kirjoitti:Kuva
Tuliainen siitä nyt sitten tuli 245/35 19 rengas ja 9,5x19" et38 vanne edessä ja takana eteen ei sovi yhtään leveämpi nyt jo joutui kikkailemaan jousella että jousilautanen ei ota renkaaseen kiinni eikä rengas tulisi liian ulos ja taakse tarvii viellä paksumman lätyn väliin kun nyt on 3mm mutta minimissään 10mm tai paksumpi pitäis olla.
Jaa sä oot se sama Teppo kuin facebookis :)
Sielläkin omalla nimellä :D
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Onkos täällä porukalla 20" vanteita gts:ssä, jos on niin millasella alustalla?
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Maker Dan kirjoitti:
MasaKoo kirjoitti:Tuollalailla 10,5x18" istuu edessä. Pikkusen pitäisi kulmaa saada mutta ei ole sisäänpäin tilaa. Täytyy varmaan lätyt laittaa eteen että saa vähän cambeeria.
Mikä rengaskoko tuossa kuvassa? Mietin sopisko 10x17 et 30 235/45/17 renakaalla pyörimään alla. Madallettu n. 30mm
Menny tämä täysin ohi. 225/40 kumit alla. Etusia sorvattiin keskiöstä muutamia millejä, samoten vanteen sisälaitaa jokunen milli. Kamppeeria silmälleen, ja rapia milli vanne irti tolpasta niin menee jo kohtuudella kaareen.
Zakkeed
Viesti Kirjoittaja Zakkeed »
Moro. Omistan c vectran ja olisin hommaamassa kesä vanteita mitkä on kokoo 9x18 ja renkaat on siinä päällä 245/45-18 että mahtuukoha alle suoraa laitettuna kun ei oo minkäänlaista madallusta alla?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Mikä offset?
Taakse ainaki sopii 9x18 ET 33 ja 235/40 kumi ja sitte 9,5x18 ET27 ja 225/40
Eteen sopii 9x18 ET 33 ja 225/40 kumi. Edessä aika lähellä ainaki ittellä että ottais tolpan säätöruuviin kiinni
Zakkeed
Et on 32
opelisti77
Itsellä oli aikanaan edessä 235/35/19 ja takana 265/30/19 molemmat et35, toki oli madallusta reilummin mutta uskoisin et tuo koko menee heittämällä alle.
Paska Omena
Mietinkin tässä just että luulis tollasten sopivan alle. Jos huvikseen kokeilis Omegan kesäfillareita alle keväämmällä. Saa nähdä kumpaanko joutuu ostamaan uudet :D
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Kakee
Viesti Kirjoittaja Kakee »
Tänää tuli haettua 19 tuuman vanteet 9,5 tuumaa leveinä ja renkaina 235/35. Kyllä nuo omaan silmään ihan hyvin sopii, vaikka alkuun väri vähän hirvitti :D
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
Blinko
Viesti Kirjoittaja Blinko »
Signumi säädettävällä alustalla (8cm maavaraa tällä hetkellä ja kaarista kantit mankeloitu, elikkäs mahtuuko 8.5" et35 235/40/18 ja 9.5" et 30 265/35/18? Lähinnä että tuleeko hirveästi kaaresta ulos tai ottaako tolppaan kiinni.
opeliss
Viesti Kirjoittaja opeliss »
Sopiiko vectra c alle 10"x17 " aez vanteet?
Näyttäis olevan 225 kumit.
Et ei tiedossa mutta tulitikkuaskinverran huulta
opeliss
