20ne mistä lujempi kansipahvi?
Olihan perjantai iltana hetken hauskaa, kun vakio kansipahvi päätti tulla sitten tiensä päähän. Mikä ois parempi vaihtoehto vakio pahvin tilalle?
Foorumia yritin kahlata ja vastaan tuli enimmäkseen z20let (muistaakseni) koneensta tiiviste. Yritin googlestaki hakia mistö löytyis vakion tilalle joku muu, mutta en löytäny/jaksanu hakia ennää.
- OCF Member 2024
Re: 20ne mistä lujempi kansipahvi?
Vakio autoon ja hieman piristettyyn riittää laadukas uusi vakio kannentiiviste
1 victor reinz
2 gm
3elring
1 victor reinz
2 gm
3elring
Liekkö ihan vakio jos 20ne ja ahdetut osiolla? Vai onko kysymys sitten ihan väärässä paikkaa
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
- OCF Member 2024
Hyvä kysymys, kaippa tuolta jatkoa tulee.
- OCF Member 2024
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=56&t=254800
Ja tuolta löytynee kun jaksaa etsiä.
viewtopic.php?f=56&t=227536&start=15
Ei siihen mitään parempaa pahvia tartte laittaa sulla on jotaki muuta vikaa nakuttaa kansikiero...
Ite ajellut 0.8bar paineilla ihan vakio pahvilla ongelmitta 60tkm säädettävä ruisku
Calibra A 2.0 16v Turbo 4x4 -90
Calibra A 3.0 24v RWD twin turbo
https://www.race.fi/fi/cat/673/cometic/1 tuolta kannattaa kysyä,
Kansi käytetty irti. Pultit aukes omasta mielestä liian hepposasti. Räikällä ei tarttenu ees vääntää hirveen lujasti, verrattuna siihen kuinka lujaan ne laitettu kuiten. Onko porukka tehny vähäsen ajon jälkeen, yli momenttiin kiristämistä? Kuin paljon uskaltais vääntää yli viel jälkikäteen.
Kansi oli kunnossa ja venttiilit ei kanna. mut 2 ja 3 pytyllä ei puristuksia, 1 oli ihan normi ja 4 ei mitattu, Siis tietenki ennenku kansi otettiin irti.
Koneistaja ehotti et ois myös voinu jako hypätä. Ja kun pahvi ei ollu palanu, mut victor reinzin pahvissa oli reikien kohalla vähän heittoa, nii käski vaihtaa erin merkkiseen pahviin. Huomenna ois uuet osat postissa ja kasata pitäis taas laitos.
Elikkäpä pieni epäilys ois, että kansi löystyny jonka johdosta öljyä valunu konetta myöten ja puristukset katos myös sen takia. tai koska 1 oli kuiten puristuksia, nii että ois se jako ponpannu pieleen.
Onko iha hatusta vejettyä, vai voisko olla perääki tässä ja miten on se yli kiristäminen, ettei tapahtuis uuestaan sama homma
Olikos niillä 2&3 pytyillä minkäänlaisia puristuksia ettei ois männissä
Ilmeisesti on kahta ohjetta kiristykseen:Onko porukka tehny vähäsen ajon jälkeen, yli momenttiin kiristämistä? Kuin paljon uskaltais vääntää yli viel jälkikäteen.
25nm
60 ast.
60 ast.
60 ast.
käyttö lämpimäksi
60 ast.
ja
25nm
90ast.
90ast.
90ast.
Itse oon käyttäny ensimmäistä. Ensimmäisessä ohjeessa on jälkikiristys.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Ite kans ekalla kerralla menin ylemmän ohjeen mukaan. Ja pultit oli löystyny nyt sit kokeilen tuolla 90ast taktiikkaa ja kuulin juttua että 45° kärsis viel ylikiristääkki vähäsen ajon jälkeenOpve kirjoitti: ↑27 Helmi 2018, 20:00Ilmeisesti on kahta ohjetta kiristykseen:Onko porukka tehny vähäsen ajon jälkeen, yli momenttiin kiristämistä? Kuin paljon uskaltais vääntää yli viel jälkikäteen.
25nm
60 ast.
60 ast.
60 ast.
käyttö lämpimäksi
60 ast.
ja
25nm
90ast.
90ast.
90ast.
Kai pahviin jäljet jää jos puhaltaa pytystä toiseen?
Ettei vaan olis männät painunut ja renkaat jumissa?
Jos kansi/venat kunnossa niin pielessä oleva jakokin sotkis kaikkien pyttyjen rutut,kait?
Ja purkaessa merkit yleensä laitetaan kohdalleen?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
C20NE:tä on 2 eri mäntäversiolla. Vanhemmissa on se pitkä öljyura, uudemmissa reijät kun tajuttu, että se on heikko lenkki. Esim 93vm A-Omegassa oli tuommoiset uudemmat männät. Mulla olis yks sarja tuommoisia kestävämpiä tuossa ylimääräisenä.
Ite vedin pikkulohkoista vastaavia pitkillä öljyuralla olevia mäntiä muistaaksen 4 sarjaa paskaksi. Pahvit piti yleensä, männät ei. Tosin paineet oli vähän eri luokkaa. Se saattaa linttaa sen männän niin vähän, ettei sitä edes silmällä huomaa. Saattaa olla, että männänrengas vähän ahistaa, mutta ku otat renkaan pois, niin siellä alla on halkeema. Halkeaa yleensä öljyurasta renkaan suuntaan, mutta kyllä noita tuntu halkeavan välillä miten sattuu.
Pitäisi riittää vakio pahvi, jos dekki ja kansi suora, eikä naulaile, mutta jos haluaa oikeasti pitävän pahvin, se on sama minkä halvimman vakiopahvin sinne tunkee, jos lohkoon tekee miggiurat. Itse ajanut 1.5 Bar paineilla nyt 3 kesää. Olisko tuossa tehoa joku yli 300 hp / 400 Nm?. Yhdessä koeponnistuksessa karkasi ahdot niin, että ahtopainemittari pyörähti ympäri. Koneesta meni kaikki muu paskaksi, mutta pahvi piti.
Miggiurien tekeminen ei ole mitään rakettitiedettä ja onnistuu ihan kotikonstein. Kaiken järjen mukaan ei koneistamonkaan pitäisi paljoa pyytää miggiurien tekemisestä.
Jos se kone on naulannu, niin kyllä siinä venyvät pultitkin alkaa antautumaan ja tuntuu löysältä, kun purkaa. Itellä ollut samaa vikaa noissa ensimmäisissä versioissa.
http://www.retropelit.fi
http://www.retroautot.fi
Rekord 3.0iS/C, Commodore A GS Coupe 3.0tic, Opel Kadett C 1.3tic
