vectra C1 GTS sivu4–> leimattu
- OCF Member 2024
Re: Emännän vectra C1 GTS sivu 4-» ei saanu leimaa
Siis auto on emännän auto emännän nimissä niin ei ole mitään estettä ettenkö saisi päästömittausta tehdä.
Vika siinä että firman leima minun nimellä ei kelpaa koska siinä ei ole käsin laitettu allekirjoitusta.
Äkkiihän sä siihen nimmarin vetäset. Ainaki tääläki aina vaadittu nimmari päästölappuun toki sen on aina mittaajat automaattisesti vetäneet lappuun.
- OCF Member 2024
Joo vetäsin jo kun kotia pääsin. Sunnuntaina olisi tarkoitus isännän tallia lainata. Pitäis 70-luvun talliin mahtua juuri ja juuri peilejä kääntämättä ovesta sisällekkin.
- OCF Member 2024
Rälläkän teräsharjalla puhtaaksi ja pöytää vasten P80 paperilla jarrupalat suoraksi. Oikealla oli turvonnut satulanrunko liukutapin kumen ympärille ja toinen liukutappi täysin jumissa. Sitten kaikkiin liukutappeihin jarruvaseliinit kuparitahnan tilalle. Ja bilsteinin B4 iskarit taakse paikalleen.
- OCF Member 2024
Re: ex emännän agila, vectra myyty uuteen kotiin.
1,2sorsa kirjoitti: ↑12 Loka 2018, 21:14 Eksän agilaan vaihdoin talvirenkaat (7-vuotiaat kulahtaneet hanhookit ja luin vikakoodit. Herjasi lambda oikosulku maahan jatkuva piiri 2. Ei tosin ole vikavalo enään syttynyt uudelleen. Ja akkun joku sukulainen vaihtoi kun vaati välillä apuvirtaa. Kuoli kertaalleen syväpurkautunut euroglobe lopullisesti.
216tkm oli mittarissa.
Etupuskurin alareuna ja vasen sivunurkka halki. Vasen pölykapseli päreinä ja kuulemma kiihdyttäessä täryttää. Lienekö sitten lunta vanteissa vai jotain mutkalla. Ei ollut nesteitäkään katsonut mutta kotia ajanut. Edit 6.8.2020. Agila yhä hengissä.
-6/2019leimalle lamdat +ajovalon suuntaus
-vesipumppu vaihdettu kun kuulosti betonimyllyltä
6/2020 leimallle polttimoita ja teräviä kulmia.
8/2020-jarrukenkien kitkapinnat irti.
- OCF Member 2020
Re: Emännän vectra C1 GTS sivu 4-» korjattu (agila lensi)
Jälkitarkastus hyväksytty
Vectra C gts 1,8 vm05
- OCF Member 2020
Re: Emännän vectra C1 GTS sivu 4-» seuraava katsastus 5.3.2020
No isäntä kävi biltemasta ostamassa jotain vannepesuainetta ja sillä sit pesi nuo. Empä sit tiedä mitä muuta meinaa noiden kans värkkäillä
Elikkä ilmeisesti minä myös kirjottelen täällä 1,2sorsan lisäks
- OCF Member 2024
Re: Emännän vectra C1 GTS sivu 4-» kesä vanteita
Dremellillä hapettumat pois ja sen jälkeen hyllystä hieman ohennettu hammerlite päälle. Ulkopuolen jälkiin tulee myöhemmin vielä parempaa sävyä.
- OCF Member 2024
Eihän tuo hammerlite kuiva viikonkin päästä keitti kun kokeilin maalata Sitten sauna säädettiin 50 asteeseen ja vanteet vietti aamupäivän saunassa jäähtymässä. valletpro pienpoistoaine pintaan ja bilteman ihmesienellä hinkkaus. Teippaus ja vanteet uudestaan saunaan 40 asteeseen. Maalaus metallihohto alumiini spraymaalilla ja lakkalla märkää märälle. Tunnin kuluttua vanteet pois ja tuuletuksen jälkeen saunomaan.
Yhdessä vanteessa vain tämä.
Yhteen vanteeseen tuli näitä ja paljon. Muissa vanteissa ei hapettumia ollut.Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
Tuliko just sama sävy nuilla maaleilla millä maalasit mitä on alkuperäisenä nuissa vanteissa.
Itse kun maalasin omat vanteet vannehopealla niin tuli tummempi mitä alkuperäinen sävy.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
- OCF Member 2024
Tämä on vannehopeasta selvästi vaaleampi. Mutta kuten kuvasta näkee niin ei tosiaankaan just sama sävy.
Metallihohto alumiini 1134
Vanteet myllytin päältä päin ja ja laitoin päälle coliniten vahan. 225/45/17 seiberling touring 2 renkaat tilasin joskus viikko kaksi sitten töistä ja jälkitoimitukseen menivät suoraan. 16" kesäkumet on myynnissä.
- OCF Member 2024
Kuskinoven alasaranakin saapui parinviikon jälkeen vaikka oli saksan varastosaldona nolla.
- OCF Member 2020
Re: Emännän vectra C1 GTS sivu 4-» 17" gts alut
Ukko sit päätti toissailtana laittaa kesärenkaat alle. No eilen sit satoi lunta, mutta kaippa näillä pääsee kun kiltisti ajelee
Siistiltä näyttää vanteet ja värikin oikeanlainen
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
- OCF Member 2020
Niin ja aikasempaan unohdin laittaa, että toissapäivänä kun ajelin kohti Vimpeliä niin vastaan tulevasta autosta lensi kivi pomppien konepelliltä kuskinpuolelle tuulilasin alareunaan ja aikasemminkin tullu kivi apukuskin puolelle. Kävin eilen korjuuttamassa iskut ja sas antaa kyllä työlle 10+, ei juurikaan erota että lasissa olis jälkiä. Isompi kiven isku on kyllä yläreunassa ja sille ei saanut tehtyä mitään. Toivotaan ettei pahasti lähde halkeamaan.
