Opel astra g hatchback 2.0di laiskaPas*a!!!!!
<t>Noniin omaan opelixiin tuli ongelma (taas) alkaa pikkuhiljaa lanttu leikkaa itsellä joten asiaan autona siis opel astra g hachback 2.0di vm 98 ja ajettu 190 000km. autoa on piristetty hieman, mutta eilen ajoin täysin toimivana parkkiin ja seuraavana aamuna lähdin ajamaan töihin niin oli tehot kateissa kokonaan oli laiskempi kun 200d konsanaan no eihän sillä töihin päässyt kun kiihytykseen meni 2km että sai 80kmh vauhtia, noh kuitenkin vaihdoin ilmamassamittarin ja auttoi asiaa hieman, mutta edelleen vedot kateissa, esim kun lähtee kiihdyttään niin ahdot nousee 1.0bar mutta sitten tippuu nollaan ja on ihan laiska paska, mutta tyhjäkäynillä ottaa ilosesti jengoja että onko jollakin tietoa mikä voisi olla vikana?</t>
- OCF Member 2024
Re: Opel astra g hatchback 2.0di laiskaPas*a!!!!!
Onko vikakoodeja?
on mooottori vikavalo mutta johtuu egr poistosta mutta tuosta laiskuudesta ei tule mitään vikakoodi ilmotusta viikon alussa toimi normaalisti tietenkin eilen saattoi mennä vettä imusarjaan vähän ilman putsarin kautta mutta kuivasin tänään kaikki ja käytin koneen lämpimänä
- OCF Member 2024
Eli olet lukenut vikakoodit eikä niitä ole?opelonauto kirjoitti: ↑06 Loka 2020, 19:19on mooottori vikavalo mutta johtuu egr poistosta mutta tuosta laiskuudesta ei tule mitään vikakoodi ilmotusta viikon alussa toimi normaalisti tietenkin eilen saattoi mennä vettä imusarjaan vähän ilman putsarin kautta mutta kuivasin tänään kaikki ja käytin koneen lämpimänä
joo ei ole muita vikavaloa kuin egrrän1,2sorsa kirjoitti: ↑06 Loka 2020, 20:30Eli olet lukenut vikakoodit eikä niitä ole?opelonauto kirjoitti: ↑06 Loka 2020, 19:19on mooottori vikavalo mutta johtuu egr poistosta mutta tuosta laiskuudesta ei tule mitään vikakoodi ilmotusta viikon alussa toimi normaalisti tietenkin eilen saattoi mennä vettä imusarjaan vähän ilman putsarin kautta mutta kuivasin tänään kaikki ja käytin koneen lämpimänä
Oletko tarkistanut, että ovatko kaikki alipainletkujen päät paikoillaan?
EGR vikakoodi aiheuttaa limp-home moodin eli turbo ja tehot pois.
