Vectra c Z19dth:n mystinen paine-ero
pmarjeta
Viesti Kirjoittaja pmarjeta »
Nyt on pallo pikkuusen hukassa. Aloin metsästämään syytä pakokaasujärjestelmän paine-eroon lähtökohdasta -2 kpa.
On vaihdettu paine-eroanturi, molemmat lampötila-anturit, dpf ja vedetty paine-eroanturille uusi letku pöntöltä moottoritilaan tukkeuman poissulkemiseksi. Pakoputkisto on hiukkaspöntöltä asti perään uutta (500000 km tulossa, notta sikis uusittu noin raakasti). Katilta häkäpönttöön olevaan putkeen hitsasin uuden jouston (tyhmyyttäni; Saksasta olisi saanu samaan hinttan uuden putken mutkineen...). Tuossa operaatiossa on tarinan ainoa ns. muuttuja; jouduin pikku mittavirheen vuoksi hitsaamaan joston toiseen päähän vanhan putken ja jouston sisään supistavan natsan tartuntapelliksi.
No, lopputulemana paine-ero edelleen - 2 kpa tyhjäkäynnillä. Kuormittaessa/kiihdyttäessä nousee plussalle, jopa 5-6, mutta ajossa seilaa -1 - 0 kpa välillä. Regeneroi normaalia taajemmin ja kulutus pikkuajossa korkea. Pitkässä ajossa normi 5,5 l/satku.
Mikä ihme pitää lukemat alipaineen puolella? Mikä tuon voi selittää? On testattu OP Com, delphi, Hella, Bosch, ..., sama lopputulos.
Nyt ammattimiehet, vinkkiä peliin, kiitos!! :banghead:
pmarjeta
Re: Vectra c Z19dth:n mystinen paine-ero
Niin ja mitään vikakoodeja tahi merkkivaloja ei ole ollut missään vaiheessa
pmarjeta
Tarkenan vielä; mikähän on oikea paine-ero??
pmarjeta kirjoitti: 08 Huhti 2021, 07:05 Tarkenan vielä; mikähän on oikea paine-ero??
Näille kun ei tuetääkseni ole olemassa mitään ohjearvoja. Jos olisi vikakoodi niin diagnoosi ohjeessa voisi olla ympäripyöreästi jotakin arvoja.
Kuinka usein tuo sitten regenoi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Dieselhiukkassuodatin 0 ... 1 KPa
0,49 ... 0,51 V
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Kaasupoljinta ei paineta
Dieselhiukkassuodatin 0 ... 100 KPa
0,49 ... 1,20 V
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Oliko tässä opetusta/nollausta paine-eroanturille? Samoin tuleeko anturille 5v syöttö perille? Mikä on signaalijännitteen taso kun näyttää miinusta?
pmarjeta
Kiitokset! miepä tsekkaan ja raportoin nuo jännitteet.
Mistähän tuon opetuksen voisi varmistaa/tsekata?
Vaihdon jälkeen on suoritettava ohjelmointi ,että se tavallaan on se opetus.
pmarjeta
Mitenhän se ohjelmointi tehdään, nimim. kädetön näissä hommissa??
pmarjeta kirjoitti: 10 Huhti 2021, 08:09 Mitenhän se ohjelmointi tehdään, nimim. kädetön näissä hommissa??
Menet tekillä moottoriin kiinni.
Sieltä ohjelmointi ja paine-eroanturin vaihto.
Sitten seuraat tekin ohjeita.
pmarjeta
Noniin, mitatut arvot:
Virta pois; - 2 kpa ja 0,39 V
Lämpimänä -2 kpa ja 0,41 V, apulaitteet pois päältä. Paine-eroanturi toimii ajaessa, mutta ei oikein.
pmarjeta
Tekillä, eli millä?
Tech2
Saattaapi tuo Op-comillakin onnistua.
pmarjeta
Kiinan delphillä tehty, ei muutu miksikään
Otetaas toinen lähestymistapa.
Ota liitin irti pakokaasujen painetunnarista ja mittaa jännite johtosarjan liittimestä nastojen 1 ja 2 väliltä virrat päällä.
Mitä näyttää?
