Opel Insignia A jarrujen huolto
Moro
Eli tarkoitus olisi tässä lomien aikana tehdä autoon jarruremppa ( Uudet levyt ja uudet palat joka nurkkaan ) Etupuoli nyt selvää kauraa mutta mites tuo takaosa ? Autossa on sähköinen käsijarru niin onko kokemuksia kenelläkään vaikuttaako tuo miten hommaan ? Ja jos vaikuttaa niin miten homma onnistuisi hoitaa ns. kotikonstein ?
Opel Insignia 2012
CDTI 2.0 Bi Turbo
Opel Insignia 2012
CDTI 2.0 Bi Turbo
Re: Opel Insignia Jarrujen huolto
Varma testerilla ajetaan taka jarrusatulat huolto asentoon.. (?)
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
" säätölaitteeseen tulevan vaijerin vastakkaisella puolella on sellainen kumitutti ja sen alla on paikka työkalulle jarrun vapautusta varten."
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=238776
Minä vaihoin omaan inkkuun viime kesänä kaikki levyt ja palat. 2013 2.0cdti ja 160hp. Sähkösellä käsijarrulla myös oma. Ihan sillä bilteman jarrutyökalulla mikä painaa ja kiertää samalla nii sain männät sisään.
- OCF Member 2024
Se 49,90 sarja on biltemassa pätevä moneen.
Muista takana puhdistaa helvetin hyvin ne olkaimen pinnat liukupeltien alta ja laittaa sinne metallisuojaa tai kuparirasvaa. Tapaa turvottaa palat kiinni ja jää laahaamaan
Mulla ihan tu about 17e jarrumäntien työkalu biltemasta
- OCF Member 2024
Se on hyvä jos on sopiva pää. Itellä tuo lajitelma.
Onko Insignian ja Astra J:n sähköisen käsijarrun toteutus erilainen? Eikös Astrassa vaan käsijarruvivusta tietyn kaavan mukaan painamalla saada jarru huoltotilaan, jonka jälkeen palojen ym osien vaihto normaalisti.
Ok.. Eli homma pitäisi onnistua ihan normaaleilla työkaluilla. Pystyy ihan työntämään normaalisti männät sisään.. Tuo hyvä tietää niin ei ota turhaa stressiä tuosta sähköisestä jarrusta. Kiitos vastauksista..
Pelkästään painamalla saa rikottua jarrusatulan sisältä kierteet. Mäntää pitää samanaikaisesti painaa JA pyörittää.Tähän on olemassa aikaisemmin mainittu erikoistyökalu.
Nyt vähän muitakin..
Varmistan tässä topikissa, et oletan 2015 mallin Inssissä lienee samalainen operaatio? Jarruhuolto edessä...
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
- OCF Member 2024
Joo eiköhän kaikissa A insignioissa 09-16 oo samoin
Kiitos.
On sama systeemi, kaikki vaihtanu itsekkin.
Insignia Hatchback A20DTE
