Calibra ilmastointi
blackangel85
Re: Calibra ilmastointi
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Yhdestä liikkeestä sanoivat myös että luultavasti aineet vähissä, että kuitenkin jos työntää jotenkin kylmää, niin kompura toimia... Kysäsin onnistuuko pelkkien paineiden tarkistus ja sekin onnistuis. Jonkin britti artikkelin luin tosta Calibra ilmastoinnista ja siinä puhuttiin siitä, että jos ei työnnä kunnolla kylmää, niin voi lauhdutin olla tukkeessa ja tuosta ei tiedä yhtään miten pitkään toi järjestelmä on ollut tyhjänä... Ite siis tosiaan viime vuonna tähän aikoihin vaihdatin painekytkimen, Kuivaimen (siihen myös ne o-renkaat) ja sitten käytin täyttö huollossa... Tekivät sen 30 minuutin paineistuksen typellä jossa ei havaittu vuotoja, tämän jälkeen täytettiin järjestelmä, mutta en nyt tietenkään muista miten kylmää työntyi silloin... 😔 Miten noiden putkien lämmöt piti mennä, mitkä putket pitäis olla lämpimät ja mitkä kylmät?
Toinen lämmin ja toinen ihan jääkylmä.
Pystyykö ac paineita tarkistaa mitenkään esim testerillä? Itse rohkeana kokeilen ihan sitä venttiilin neulaa koputella. Tyhjän järjestelmän neula painuu heti pienestäkin tökkäsystä
blackangel85
Tänään noin kymmenen kilsan lenkin jälkeen katoin tolla infrapuna mittarilla lämpöjä kompuran putkesta, toinen näytti 150 astetta ja toinen 80 astetta, vähän matkaa siitä eteenpäin (putki joka näytti pienemmän lukeman) putken lämpö oli vajaa 50 astetta ja lauhdutin näytti vajaa 40 astetta
Ei se sitten toimi.
