Neliveto ääntää
Neliveto ääntää
Opel mokka 4x4 automaatti 2017 ajettu 5100 ajettaessa 40 ja 50 kilometriä tunissa kuuluu ihme vouvottava ääni jos oikein kovin kiihdyttää niin silloin ei kuulu se on semmoinen ihme vou vou ääni ja olen kokeilut eri vaihteilla ääni alkaa samassa nopeudessa onko jollakin olut samaa oiretta
- OCF Member 2024
Re: Neliveto ääntää
Pitäisi vähän paikallistaa.
1 pyöränlaakerit, aja noin 80km/h ja kaartele. Jos ääni muuttuu kaarteen aikana kovemmaksi ja toiseen suuntaan hiljenee on laakeri viallinen ja auto nosturille ja pyörittelemään pyöriä jos kuuluu ääntä tai tuntuu pyörittäessä jouseen tärinää.
2 renkaat, onko epätasaista kulumaa hyppyrille tai muita vaurioita?
3 vuotaako voimaansiirrossa vaihteisto, jakovaihteisto tai perä? Öljyn määrä ja kunto.
4 vetoakselintukilaakeri oikealla edessä jos tässä on sellainen. Onko välystä tai rasva vuotoa?
Kardaanin nivelet, tuntuuko välystä tai onko ruostetta? kardaanin ristikot yleensä aiheuttaa huomattavaa tärinää.
Re: Neliveto ääntää
Terve joo vuosi sitten vaihdettu vasen etupyörän laakeri minusta tämä erilainen ei vaikuta vaikka kääntelet rattia mutta 80 vsuhdissa pientä tärinää mutta ei mitään ääntä kuin 40-50 vauhdissa renkaatkin tasapainoitin aamulla kun lähtee voi olla että ei kuulu mitään sitten pikku hiljaa ääni tulee jos kaupungissa ajaa ei ole paikkaa missä nostais ja katsois sen kartaanin pitää viedä johonkin korjaamoon
Re: Neliveto ääntää
Mulla ääni alkoi kuulua 35 ylöspäin Sain äänen loppumaan vaihtamalla koko kardaanin.Kardaanin pituus 1885mm.
Re: Neliveto ääntää
Minkä hintainen kardaani on
