Häiriöitä tyhjäkäynnissä Corsa D 1,2
Tjiltanen
Viesti Kirjoittaja Tjiltanen »
Opel Corsan 1,2 vm 2011 tyhjäkäynti ei käy kunnolla. Kun tulen liikennevaloihin, niin käynti on epätasaista ja tuntuu siltä kuin auto sammuisi. Mikähän vois olla ongelmana? Bensapumppu? Onko tyyppivika?
Re: Häiriöitä Corsan tyhjäkäynnissä
Mikäli moottorin vikavalo on jossain välissä palanut niin ensimmäisenä lue vikakoodit.
Epätasaiseen käyntiin eli pätkii sylintereitä pois olisi yleisin vika palanut puolapaketti. Eli jos vikakoodeja ei ole niin vaihda puolapaketti laadukkaaseen osaan esim valeo, bosch, ngk tai GM. Sekä sytytystulpat jos vaihtoväli 60tkm/4-vuotta täynnä
