RE85 käyttö.
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Jarno
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mulla ollut 3 vuotta käytössä.
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C OPC - Astra-H OPC - Opel Antara
Iro
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Iro »
Juha_1 kirjoitti: 19 Helmi 2021, 22:08 Onko tuosta kokemusta? https://eflexfuel.fi/tuotteet
On, löytyy tästä topikista.
Kohta kolme vuotta ollut käytössä.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
hukka
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja hukka »
Harkinnassa juottaa mv6 automaatti omegalle viinaa muunnossarjan avustuksella tässä ei sinällään ongelmaa mutta oisko kellään ideaa kuinka sais ennakkoa lisää kipunalle 7-10astetta kun viinat tankissa (vaikka napin takaa) tolla ennakon nostolla ois vaikutusta kulutukseen mielestäni
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Jopa 15 prosenttia lisää tehoa
:ruoska:
Juha_1
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Obelixii kirjoitti: 28 Helmi 2021, 22:10
:ruoska:
Millä tavalla se on mitattu ja millä moottorilla?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Juha_1 kirjoitti: 28 Helmi 2021, 23:05
:ruoska:
En mä vaan tiedä. :)
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Obelixii kirjoitti: 04 Maalis 2021, 16:48
:ruoska:
Monessa autossa suuttimet on mitoitettu melko lähelle vakio moottorin max.tehoa.
Viinalla vaaditaan suuttimilta n.30% enemmän tuottoa päästäkseen moottorin vakio tehoon,siihen sitten vielä 15% päälle "polttoaineen kulutusta".
Tuskin toteutuu kovinkaan monessa vakio moottorissa tuo 15% tehon nousu pelkästään polttoainetta vaihtamalla.
Viritetyt moottorit erikseen,varsinkin ahdetuissa sellaisissa viinalla saavutetaan selkeä hyöty.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: RE85 käyttö.
No nyt olisi sitten jonkinnäköistä faktaa tuosta etanolin hyödystä bensamoottorissa.
Omegasta mitattu n.10% tehon nousu siirryttäessä bensasta etanoliin.
Toki tämä siirtymä vaati myös muita toimenpiteitä kuin tankkauksen.Suuttimien vaihtamisen isompiin(sekä tässä yksilössä bensakiskon/b.paineensäätimen vaihtamisen) ja tietysti bensakartan/sytkäkartan uudelleen säätämisen.
Mitattu samalla 1.5bar ahtopaineella ja samassa paikassa.
Muutos tehtiin jotta saataisiin parempi nakutuskestävyys,haittapuolena tihentynyt tankkauksen tarve sekä hankalampi kylmäkäynnistys.
Moottorin huohotus ei lisääntynyt ainakaan toistaiseksi merkittävästi,johtunee matalahkosta ahtopaineesta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
samppamatias
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja samppamatias »
Voiko etanoli kuivattaa alakerran? Kuullut yhdeltä kaverilta että etanoli rupesi kuivattamaan öljyä Saabista
petrisa
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
samppamatias kirjoitti: 21 Heinä 2022, 14:38 Voiko etanoli kuivattaa alakerran? Kuullut yhdeltä kaverilta että etanoli rupesi kuivattamaan öljyä Saabista
Ei ihan noin mene.
Aiheuttaa kyllä joissain autoissa (mm. vanhemmat Saabin koneet) öljysihdin tukkeutumista alkuunsa. Öljysihti pitää käyttää vähän aikaa etanolilla ajon jälkeen pois paikaltaan ja putsata. Sitten ei ole jatkossa mitään ongelmaa enää.
Sitä vastoin etanoli kuivattaa polttoainejärjestelmän kumisia osia, mikäli niitä on. Näihin ei etanoli sovellu sitten ollenkaan.
Re: RE85 käyttö.
Tuli tuossa mittailtua harrasteOmegassa 95e10 vs etanoli eroja penkissä.
Eli ensin ajettiin bensalla ja sitten tankkasin viinaa,etanolipitoisuus oli 66% tankkauksen jälkeen.
Moottorinohjaus teki polttoainekartan viinalle bensakartan pohjalta jota piti vain vähän muokata.Samalla ennakkokartalla tuli reilu 20hp lisää pelkällä polttoaineen vaihdolla.
Ennakkokartta uusiksi ja loputa voimaa tuli n.14% (70hv)lisää, toki bensalla ennakot oli turvallisen matalat.
Mittausta sotkee hiukan se,että bensalla ahtopaine oli 1.7bar ja viinalla ahtopainetta oli 0.1bar enempi.Tosin huipputeho oli n.30hv päässä samalla ahtimella olevan ennätyksestä kyseisessä penkissä joten vaikutus on todennäköisesti melko pieni.
Kyllähän se viinalle vaihto löi taas vasten kasvoja seuraavana aamuna töihin lähtiessä.Vaikka kylmärikastuksia lisättiin reilusti bensan asetuksista oli aika kengurubensaa pari kilsaa.
Ja ai että kun bensamittari laskee ihan silmissä kun ottaa muutaman vedon :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Juha_1
Re: RE85 käyttö.
Itellä on Z18XER ilman mitään muutoksia koneeseen ja kokeilin kun rahat oli vähissä eli 10 litraa E85 ja 20 litraa 95E. Tosi vähän oli kai pohjalla normibensaa. Kulutus sitten yli 11 litraa satasella maltillisesti ajettuma! Normaalisti menee pahimmillaan 10 litraa. Melkoinen ero. Ei siis kannata jos ei teetä mitään muutoksia moottoriin.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
wannabeawd
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja wannabeawd »
On ja huonoja.
Etanolianturi kesti 20tkm kunnes hajosi. Löi AFR ahdoilla 17.4 kun anturi tulkitsi etanolipitoisuuden väärin :bonk:
Olin asiasta yhteydessä eflexfuel asiakaspalveluun niin yrittivät kiistää, että "ei se anturi voi hajota". Syyttivät pelkästään autoa, minun huonoa asennusta, huonolaatuista polttoainetta, polttoaiepumppua, korkeajänniteosia jne. Vasta kun laitoin liitteeksi valmistajan ohjearvot ja mitatut arvot (ohm) eivät enää vittuilleet.
Annan asiakaspalvelulle 0/5. Tuote sinällään ok, mutta jos kriittinen komponentti vikaantuu väärässä tilanteessa voi käsissä olla moottorivaurio.
Nyt meinaan tehdä muutoksen suoraan moottorinohjaukseen. Tai olen jo tehnytkin, pitäisi vain enää testata :food:
Re: RE85 käyttö.
Jos sulla tulee flexfuel niin ihan samalla tapaa kait siinä etanolianturi on oltava?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kuinkahan paljon tuo RE85 kerää vettä itseensä? C-vectran muovitankissa ollut syksystä asti puoli tankkia ja auto majaillut kylmässä hallissa. Eli olisiko varmempaa laskea ulos ja polttaa vaikka bensan seassa toisessa autossa ennemmin kuin turbovehjes laihalle pääsee...?
