Astra H 1.6 Twinport ravistaa tyhjäkäynnillä
Partajeesus
Viesti Kirjoittaja Partajeesus »
Terve
Ongelma näkyykin jo otsikossa, niin alustetaampa hiukan tilannetta.
Auto on Astra 2005 1.6 twinport johon vaihdettu hajonneen moottorin tilalle saman vuosimallin moottori vajaa 3 vuotta sitten.
Yhteensä moottorilla on ajettu nyt hieman vajaa 70 tuhatta kilometriä. (olen auton uusi omistaja ja kaikki puheet kilometreistä perustuu myyjän puheisiin :lovin: ) Aitoon on vaihdettu uusi venttiilinkopankansi edelliseen katsastukseen (2 viikkoa aikaa) Auto toimii muuten ihan mielettömän hyvin, mutta tyhjäkäynti ravistaa ja rykii putkessa...
Vikakoodit luettu ja "Misfireä" joka sylinterissä -> tulpat vaihdoin ja vikakoodit hävisi-> tyhjäkäynti edelleen ravistaa.
Sitten ensimmäinen kysymys: Motonetista myytiin NGK ZFR5F tulpat ja moottorissa oleet olivat samat, mutta 11 lisämerkinnällä. Kärkiväli oli vanhoissa silmin nähden isompi.. tarkottaisiko tuo "11" merkintä 1.1mm kärkiväliä..? Kummathan mahtaa olla juurikin ne oikeat tulpat tuohon koneeseen? Autodoc myy molempia rekisterinumeron perusteella...
Termostaati tuntuu vuotavan kun koneen lämmöt ei juuri nouse yli 74c (ulkona 13c) Voisko tuo liittyä tyhjäkäyntiin..
Kaikki vinkit ois terve tulleita ongelman korjaamiseen :peukku:
Niin ja olisko Oulun alueelta suositella jotain Gurua joka sais ohjelmoitua ajotietokoneen tuohon? Omaani Op-com kalikkaa (10v vanha) en ole saanut millään ajureilla yhdistettyä nyky vindowseihin :banghead:
Re: Astra H 1.6 Twinport ravistaa tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Luulisin että orkkistulpat on Bosch FQR8LEU2 mikä on NGK ZFR5F.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Mullei oo op-comia, mut launch löytyy, vois ihan mielenkiinnosta kokeilla onnistuuko koodaus. Oletus on että onnistuu, mut ei oo ooppeliin päässy testaamaan. Voin vaikka samalla ihmetellä sitä käyntiäkin.
Lämmöt ei saa vaikuttaa tyhjäkäyntiin, tarttee sen kylmänäkin käydä oikein. Kylmänähän se käy, jos oikein muistan, niin matka ajossa tuossa koneessa voi olla yli satakin astetta lämpöä.
Partajeesus
Noniin... Misfiret palas moottorihäiriövalon kera :evil: Se on varmaankin sitten seuraavana puolasetin vaihto edessä ?
Miten on , uskaltaako noita ulkomailta tilattavia "halpa" osia laittaa... Ridexiä sun muuta. Huomattavasti halvemmalla saisi Autodocista kuin Motonetistä Puolan + termostaatin. Jotenki tuntuu kauhealta laittaa tonnin autoon heti 160€ varaosia :o
Katellaan "RAK" tuota ajotietokonetta kunnes saan nuo osat vaihdettua.
Rak
Aiemmalla työmaalla tutkiskelin juuri samanlaista astraa samalla moottorilla jossa halpissytkäkasetti poltti moottorinohjainlaitteen.
Partajeesus
Joo näinhän se tietenkin on... Mikähän tuo Motonetin alkuperäistä vastaava puola mahtaa olla merkiltään? Oksettaa edelleen tuo 149€ hintalappu.
Tuolta löytyisi esim: BOSCH 119€
https://www.autonvaraosat24.fi/opel/ast ... tytyspuola
EPOPEL
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
Bosch FQR8LEU2 on oikea tulppa... TOSIN, tilasin joskus kyseiset tulpat Aeromotors:in kautta ja ne eivät toimineet kunnolla kun olivat jotain Venäjän tyyppiä jonka huomasi vain jostain kirjaimesta tulpassa... Näin muuten toin misfire herättää heti epäilykset niistä EGR-kanavien tukkeutumisesta koska olen itse ajanut 260 tuhatta km kyseisellä moottorilla ja ainoat misfiret ovat tulleet nimenomaan niistä.... (2 kertaa jo putsattu)....ja varsinkin kun myyjän puheet voivat olla mitä vaan... Moottorin lämpötila on n.100 astetta matka-ajossa..... Mulla on myös ylimääräisenä termostaatti ( https://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/Ope ... 7.htm?ma=1 ) jos kiinnostaa....
Partajeesus
Tilasin Hellan sytkäkasetin. Ei ollut kallein eikä halvin :oops: Merkki ainakin on jotenkin luottamusta herättävä. Termostaatiksi valitsin Magnetti Marellin tuotoksen. Laitan kokemuksia/lisäkysymyksiä kunhan saan palikat asennettua. Ihan vaan , että on jotain tulevaisuuden arvoa näillä keskusteluilla :peukku:
Rak
Sanoisin että ne egr-kanavat ei (ikinä) aiheuta tyhjäkäynnillä sytytyskatkoja. Ongelma niiden tukkeutumisesta on olemassa vain silloin kun egr on auki ja tyhjäkäynnillä se on muistaaksenii kiinni.
Partajeesus
Sytytyspuolahässäkkä vaihdettu, eikä mitään muutosta mihinkään suuntaan :bonk: . Näytti paikalla ollut puola "Topran Germany" sen verran tuoreelta, että todennäköisesti vaihdettu lähiaikoina.
Sen verran tässä on autolla tullut nyt ajeltua että "misfire" vikakoodit ja moottorinhäiriövalo syttyy vain ja ainoastaan jos vaikka ruuhkassa antaa auton käydä tyhjäkäyntiä ja "ravistella" rauhassa konetta. Vaatii normaalia pidemmän seisoskelun valoissa. Jos joitain kertoja viitsii kaasuun hipaista ja kierroksia nostaa noin tonniin, niin ongelia ei ilmaannu. Muistutetaan nyt vielä , että auto toimii ihan helvetin hienosti muuuten, kuin uusi. ainoastaan tuo tyhjäkäynti temppuilee. Missään vaiheessa ei kuitenkaan edes yritä sammua tyhjäkäynnillä.
Vaihdan viikonloppuna tuon termostaatin ja toivottavasti se auttaa edes jotenkin...tuskin :kahvia:
Topran on surkea laatuinen tarvike osa.
Sytytyskatkoja näissä voi aiheuttaa myös tukkeutuneet egr kanavat imusarjassa. Yllensä nypyttää tasakaasulla eikä vaikuta tyhjäkäyntiin
