Astra K
Re: Astra K
Astrasta en tiedä mutta corsa E sai lämmitetyn tuulilasin. Siinä on sellainen hunajakenno lasissa kun osaa oikeassa valossa katsoa.
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei ole lämmitettävää tuulilasia saanut rahallakaan.
Moni luulee että tuulilasipuhalluksen nappi on sama kuin lämmitettävä tuulilasi.
Nyt vähän muitakin..
Ahnuld
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
ascona_c kirjoitti: 23 Marras 2022, 21:19 Ei ole lämmitettävää tuulilasia saanut rahallakaan.
Ainakin faceliftiin on saanut ja hienosti toimii :peukku:
valtsuvaltsu
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja valtsuvaltsu »
Opelinno kirjoitti: 22 Marras 2022, 16:43 Astra 1.4 (my-19) oli 4-vuotishuollossa. Yllättäen takapalat lähes loppu, vaikka kilometrejä vain 50 tkm. Mikähän nuo on kuluttanut loppuun ennen aikojaan, onkohan jarrut laahanneet? Huoltoneuvojan selitys asialle, että jyrkissä käännöksissä takajarruja käytetään kääntymisen tehostamiseksi! Voiko tuo väittämä pitää paikkaansa? Vikamuistista löytyi matriisiledi-umpion antama vikakoodi, umpio pitäisi vaihtaa (4500 €). Samoin vilkkuva keskinäyttö (2000 €). Autossa FlexiCare jatkotakuu voimassa, silti kysellään maahantuojalta kuka maksaa lystin. Itse huolto maksoi jarrupaloineen 730€. Kallein huolto ikinä.
Onkohan tuota umpiota pakko vaihtaa? Mietin vain että jos vikaa ei huomaa käytössä ja katsastuksesta menee läpi (meneekö?), niin antaa olla? Itsekin tässä henkisesti varaudun jo tulevaan vitutukseen näiden valojen kanssa kun herjannut koko syksyn valojen vikavaloa ajossa mutta automaattivalot näyttää toimivan kuten pitää herjasta huolimatta. Toisaalta onkohan noita järkeä etsiä käytettynä halvemmalla uuden sijaan?
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
valtsuvaltsu kirjoitti: 24 Marras 2022, 00:24
Auto läpäisi katsastuksen moitteitta. Mittaristoon vikailmoitus on tullut 2 kertaa vuoden aikana ja kuittautunut pois seuraavalla käynnistyksellä. Valot tuntuvat muutenkin toimivan ihan normaalisti. Eilen tuli maahantuojalta lupa umpion ja näytön vaihtoon ja osat tilauksessa. Onneksi oli tuo Flexi Care jatkotakuu voimassa. Eihän noissa varaosahinnoissa ole enää mitään järkeä.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Re: Astra K
Hyvä että sait takuuseen. Merkkiliikkeille hankalia nuo takuuasiat hoitaa kun maahantuojakin ollut pihala kuin lumiukko vuositolkulla.
Käytettyä umpiota ei saa vaihdettua ainakaan niin että suomalaiselta purkaamolta ostaa ja nakkaa paikalleen. Vasemmassa on ohjainlaite ja oikea taisi olla orja. sitten jos purkuautossa saisi nollattua ohjainlaitteen niin sitten sen voisi siirtää uuteen ja ohjelmoida mutta siittä mulla ei ole kokemusta
valtsuvaltsu
Re: Astra K
Opelinno kirjoitti: 24 Marras 2022, 08:59Auto läpäisi katsastuksen moitteitta. Mittaristoon vikailmoitus on tullut 2 kertaa vuoden aikana ja kuittautunut pois seuraavalla käynnistyksellä. Valot tuntuvat muutenkin toimivan ihan normaalisti. Eilen tuli maahantuojalta lupa umpion ja näytön vaihtoon ja osat tilauksessa. Onneksi oli tuo Flexi Care jatkotakuu voimassa. Eihän noissa varaosahinnoissa ole enää mitään järkeä.
Hyvä ettei tarvii itse maksaa. Mulle tarjottiin uuden vaihteiston vaihtoa melkein samalla hintalapulla kesällä niin vähän sairaalta kuulostaa tuo umpion hinta.
hauvavauva
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Vähän kalliinpuoleista muutenkin näiden huollattaminen ainakin Länsiautossa. Mä sain hiljattain 3. vuosihuollon 1.6 bensamalliin eli pelkän öljyjenvaihdon plus tarkastukset hintaan n. 250€. Lähisukulaisen pikkuinen Hyundai kävi merkkiliikkeessä määräaikaishuollossa jossa lisätöinä öljyjenvaihdon ja sisätilan raitisilmasuodattimen lisäksi tilattiin jäähdytinnesteiden ja jarrunesteiden vaihto ja koko homma 200€.
marseliino
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja marseliino »
Paljonhan näihin maksaa lohkolämmitin (tai mitä näihin laitetaankaan) + sisäpistoke nykyään.
Re: Astra K
marseliino kirjoitti: 24 Marras 2022, 17:27 Paljonhan näihin maksaa lohkolämmitin (tai mitä näihin laitetaankaan) + sisäpistoke nykyään.
Selviää parhaiten kun kysyy tarjouksen. Defalla:
Halvin ottaa lämpöpaketti niin tulee puhallin samalla.
Lämpöpaketti maksaa sen 200e pintaan
Säteilyvastus 150e luokkaa esim 1,0T 1,4T
Kiertovesipumpullinen lämmitin on sitten kallis, varmaan lähempänä 300e esim facelift cvt laatikolla
Ja työtä 2h luokkaa eli esim 115e/h
jaripk
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Askoik kirjoitti: 23 Marras 2022, 20:37 Joku pellepeloton oli askarrellut lämmittimen kameran kohdalle, kun siitä kohdin tuppaa lasi herkästi huurtumaan. Niitä taisi hänellä olla myynnissäkin, mut en muista luinko siitä nimenomaan tästä ketjusta, vai jostain muualta.
Virossa oli tuo lämmitin kehitelty. Ostin sellaisen. Pientä hienosäätöä teimme lämpötilarajoihin. Eli vaihdoin omaan lämmittimeen syksyllä muutaman vastuksen, jotta lämpöä tulee "pidempään". Ainakaan nyt talven alussa ei ole kertaakaan kamera tippunut pois päältä. :D
viewtopic.php?p=2472588&hilit=forward+f ... a#p2472588
https://www.astrakforums.co.uk/threads/ ... mera.8631/
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
JJT
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JJT »
Kumpaa suosittelette 1.0 vai 1.4?
Onko toisessa ollut enemmän vikoja mitä toisessa tai onko jotain kalliita huoltoja mitä toisessa ei ole?
1.0 5-vaihteinen automaatti ja 1,4 6-vaihteinen, vai olenko ymmärtänyt väärin.
Re: Astra K
JJT kirjoitti: 26 Marras 2022, 10:22 Kumpaa suosittelette 1.0 vai 1.4?
Yhtä hyviä molemmat. Litraisissa joskus öljyvuotoa JÄÄHDYTTIMEN takaa tullut nähtyä.
5-vaihteinen easytronic on manuaali jossa robotti käyttää kytkintä ja vaihteita.
6vaihteinen on perinteinen automaatti. Kestää hyvin kun huoltaa huuhtelemalla
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Kannattaa koeajaa molemmat. Itse tykkäsin selvästi enemmän 1.4-litraisesta momentinmuunninautomaatista, johon sitten päädyinkin. Facelifteissa taitaa olla CVT-automaatti yksnelosissa?
Astra K Sports Tourer 1.4 T (110 kW) AT
Ex: Vectra C Wagon 1.8 (103 kW) AT | Vectra B Wagon 1.6 (74 kW) MT
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
Jos haluat enemmän tehoa niin 1.4, jos haluat ajella pienemmällä kulutuksella niin 1.0.
Litranen on tosiaan robotti, ei ”oikea automaatti” kuten 1.4:ssä.
1.4 turboautomaatin pahin ongelma on omassa käytössä on ollut talvella kaupungissa jopa 9,5 litraan nouseva kulutus. Keskimäärin seka-ajossa pyörinyt 7.5-8 litran välillä, talvella menee herkästi yli kasin, pitkää siivua menee sitten pienemmillä.
Tosi mukava vehje kyllä ajella tuo moottori-vaihteisto-kombo, siinä ei valitettavaa. Sporttinen se ei ole, enemmänkin herraskainen ja sivistynyt, kulkee kyllä tarpeeksi kun polkee reilummin kaasua.
Molemmat olleet käsittääkseni tekniikaltaan luotettavia eikö mitään isompia ongelmia ole ollut.
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT
