Insignia takavalo.
Zaster
Insignia takavalo.
Viesti Kirjoittaja Zaster »
Omasta vuoden 2015 Insigniasta paloin vasen takavalo. Olin yhteydessä kahteen eri korjaamoon, josta tuli melko ristiriitaista tietoa. Toisessa sanottiin että autossa olisi ihan perus polttimot ja toisessa että ledit. Itsekin olisin kallistumassa jälkimmäiseen arvioon. Tuossa vain hivenen nyppii se, että noita ledejä ei tietysti voi vaihtaa vaan, vaihtoon menee koko umpio. Hinta-arvio n. 400e.
Kokemusta/tietoa asiasta?
Re: Insignia takavalo.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on auton rekkari?
Zaster
Yv
Ei noista ota kyllä selvää.
RPO-koodin mukaan ei pitäisi olla leditakavaloja mutta EPC antaa takavaloille vain kolme polttimoa:
-Hehkulamppu 12-21W (W21W)
-Sumuvalo 12-21W (H21WHTP)
-Peruutusvalo 12V (W16W)
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Takavalo ja jarruvalo on faceliftissä usein ledejä, muut hehkuja tai halogeeneja kuten takasumuvalo. Sumaripolttimo voi olla ruostunut kantaan eikä toimi.
Zaster
Kiitos nimimerkki kadett 90 vaivannäöstä, arvostan.
Taitaapi olla niin että taka ja jarruvalo ovat lediä, muut sitte halogeeneja. Vien auto torstaina pajalle ja selitellään missä vika. Jos vaikka olisi päässyt kosteutta, tai jokin muu syy. Ei oikein innostaisi ostaa kokonaan uutta lamppua ja maksaa siitä 400e.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos vanhaa ei saa kuntoon, purkaamolta voisi löytyä ehjä käytetty edullisemmin.
Nyt vähän muitakin..
Zaster
Jatketaas tähän sen verran että, tuli tosiaan korjaamolla käytyä. Takavalo oli saumasta hieman auennut, ei paljon mutta kuitenkin niin että pesukone oli paineella saanut puhallettua vettä lamppuun sisään. Korjaaminen ei kuulemma kannata. Kuten avausviestissä mainitsin uutena tuollainen on siinä 400e paikkeilla. Mutta kuten ascona_c tuossa ylempänä jo kerkesikin ehdottamaan, niin tosiaan noita saa myös käytettyä, jostain kolariautosta purettuna. Korjaamon tyyppi nopeasti tuollaisen löysikin omien kontaktiensa kautta ja laitettiin tilaukseen, hintaa 150e.
Jännää muuten että vain tuo ledirivistö on pimeänä, kaikki halogeenit kyllä pelittää, esim vilkku.
