Potilas on 2017 rekattu B-mallin inkku 190tkm ajettuna, jossa vaihteistona 6T45.
Luistaa niin pirun perhanasti liikkeillelähdöissä ettei meinaa eteenpäin päästä, eikä lukita vaihdetta ollenkaan vauhdissakaan, vaan kaasunpainalluksella kierrokset hyppää heti.
Vikakoodien perusteella antaa solenoidivikaa, mutta jotenkin oman kokemuksen mukaan saattaisi myös viitata turbiiniin...
Kovin vähän tuntuu löytyvän vaihteistoja purkaamoilta, saa linkittää jos löytää?
Ja hyviä korjaamoita ko. laitteelle myös hakusessa, jos sopivaa vaihtolaitetta ei löydy...
Insignia B vaihteiston vika/korjaaminen missä?
Re: Insignia B vaihteiston vika/korjaaminen missä?
Moi
Osatuonti.net ilmoittelee ooppeliin vaihteistoja ja moottoreita.Kysele sieltä.
Suht tasalaatuisia nuo lootat. Itsellä meni -17 1,6cdti inkusta aski remppaan kesällä -22 187tkm ajettuna(en nyt muista oliko 6t40 vai 45). Oire juurikin luisto ja antoi momentinmuuntimesta herjan.
Vaihtoaskeja ei silloin löytynyt järkevästi suomesta eikä oikein lähimaistakaan. Tehtiin loppujen lopuksi koko loota, kustannus karkeasti 5ke. Vaihteistokorjaamo kun totesi että noista menee siinä 200tkm tienoilla usein muutakin. Verstaalla olikin pari muuta ko. mallista lootaa työn alla. Varsinainen oireiden syy oli vikakoodin mukainen.
26tkm edettiin rempan jälkeen hienosti, kunnes nyt heinäkuussa nykäisi risteykseen ajettaessa, ja eteneminen loppui siihen . Tunnistaa kyllä vaihdevalitsimen asennot jne, mutta ei vaikuta kytkevän mitään. Hinurin kyytiin kiskottaessa lukitsi etupyörät kokonaan, vaikka oli N asennossa. Tuli toisaalta kuva että jotain mekaanista antautui ja osia siitä kiilautui väärään paikkaan. Ei mitään vikavaloja, eikä koodeja, mutta ootellaan tuomiota mikä rotenwurstia mökötyttää ja arvioidaan sen perusteella mahdollinen korjaamosuositus suuntaan tai toiseen.
