Kierrokset nousee jarrusta
Re: Kierrokset nousee jarrusta
Vietiin korjaajalle joka ymmärtää auton sähköistä. Oli sitten tämän vian löytänyt
Eipä meinaa ecuja löytyä suomesta, ulkomailta tilattava maksais 400e ja koodaus/ohjelmointi lisäksi.
Astra H alkaa olla siinä iässä että purkamot ei välttämättä edes listaa osia noista nettiin. Mutta varmasti noita purkamoilta löytyy, uskoisin että ecu + tarvittavat oheisosat löytyy kyllä jostakin. Sitten tietenkin on tämä vaihtoehto, kyseisestä korjaajasta tietämättä ... että ecu-vika voi olla se diagnoosi joka annetaan siinä kohtaa kun nostetaan kädet pystyyn. Livedataa lukemallakin vois jo jotain selvitä. Jos, kuten oletan, on sähköinen kaasupoljin, näkyykö jostakin syystä sen piirissä elämää kun jarrua painetaan? Tässähän kone toimi ihan normaalisti jos jarruvalojen sulake oli pois ... se ei oikein sitä ecu-vikaa kyllä tue.Helmeri123 kirjoitti: ↑22 Maalis 2023, 18:39 Vietiin korjaajalle joka ymmärtää auton sähköistä. Oli sitten tämän vian löytänyt
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
Jarruvalon sulakkeen irrotus ei enää auttanut loppu vaiheessa. Lisäksi starttaa kun kääntää virrat päälle jne muuta mukavaa.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tämä viittaisi vialliseen virtalukon pohjaan. Oireilee hajotessaan hyvin monipuolisin sähkölaitteiden oirein. Halpa ja helppo kokeilu vaihtaa.Helmeri123 kirjoitti: ↑23 Maalis 2023, 20:30 Jarruvalon sulakkeen irrotus ei enää auttanut loppu vaiheessa. Lisäksi starttaa kun kääntää virrat päälle jne muuta mukavaa.
No ecun johdot oli "palaneet" tai jotenkin rikki. Joten oletan että voisi olla ecun vika. Virtalukko on putsattu.
No en silti usko että viallinen virtalukko näitä kaikkia ongelmia aiheuttaisi. Mutta voipa sen tutkasta ennen kuin paaliin pistää
- kadett90
- OCF Member 2024
Edelleen mikä se rekisterinumero on?
No sitä pohjaa tarkotin
Mihin tarvii rekkaria?
- kadett90
- OCF Member 2024
Pystyn kohdistamaan vianhaun oikeeseen ajoneuvoon.
Vai joko heitit kirveen kaivoon?
Vai onko vastaus lukittu että ecu rikki?
Viedään korjaamolle jossa korjaavat ecun. Oli edellinen sieltä jotain mittaillut että kyl se sieltä tulis. Itehä en juurikaan autoista mitään tiedä tulen kertomaan auttoko tahi jos löysivät jotain muuta.
Ecu vaihdettu ja autolla ajettiin 2 viikkoa ilman ongelmia. Ilmesty uusi ongelma, motarilla ajaessa heitti vakkarin pois, huoltovalo sytty ja rupes nykimään iha hirveesti.
Nyt ajaessa nykii välillä ja välillä ei. Välillä myös käynnistys ongelmia.
Tähän mennessä vaihdettu startti, ecu, kaasuläppä, kaasupoljin, sulakelaatikko.
Ei mitään vikakoodeja
Ei anna, kokeiltu useammalla eri laitellaa.
Koe ajolla tänään hävis myös ohjaustehostus.
