Kaikki faktat alu venttiilikoppien vaihto V6 Omegaan
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Kaikki faktat alu venttiilikoppien vaihto V6 Omegaan
Ebay huutokaupasta joko Englanti tai Saksa - hyvällä tuurilla 100 eur pari ja huonolla tuurilla noin 200 eur/kpl , välillä on myynnissä useampi pari ja välillä pitkä aika ettei näy yhtään paria kaupan. Ja ne on kotoisin V6 B Vectrasta- älä osta liian uusia , niis on suora sytkyn isot reiät tulppien kohdilla !
Saa niitä Suomestakin , ihan kerhon palstallakin kaupataan , tosin hinnat
Ja ebaysta ja ulkomaan tarvike kaupoista saa tiivisteitä sopu hintaan / unohda suosiolla kiinalaiset halpikset- reinz ja elring ovat kunnon tiivisteitä ja aina sarjaan ei sisälly O-renkaat mutta niitä saa Suomesta edullisesti tiiviste kaupoista mittojen mukaan .
Alu kopissa ja muovi kopissa on eri tiivisteet - katso mitä ostat .
http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=4&t=237379 tuossa ohjetta kun valmistat täyttö putken .
Muista putsata huohotin !!! Näitten kanssa lentää stefat jos huohotin tukkeutuu .
Tällä hetkellä en löytänyt ebaysta yhtään paria myynnissä , vain uusia muovisia (n 340/pari) mutta tilanne vaihtuu alati .
Seppo
Seppo
Alumiinikoppia löytyy myös 3.0t V6 saabeista (ISOT pyöreät tulpanreijät). Ja Saturnin LW- ja LS300 malleista (neliöreijillä). Jälkimmäisiä vain jenkkimarkkinoilta.
Astra-F MV6 -94
Kaveri kävi purkaamolt hakee koko koneen, ihan vaan noitten alumiinikoppien takii. Hintaa en kehdannut kysyä
Eihän se tyhmä oo joka pyytää... Ei niistä alukopista tarvi itseään kipeäksi maksaa, jos vähän näkee vaivaa etsiskelyyn. Ite ostin syksypuolella parin ihan Suomen kamaralta hintaan 60€ sis postikulut.
- Motonetisti
- OCF Member 2024
Jäi vähän auki, että jos ne alukopat asentaan ns. oikeille paikoilleen, niin pitääkö imusarjaan hioa tilaa(?) ja jos hioo niin mahtuuko ö-korkin pyöräyttämään auki ilman että täytyy ruuvata plenuumi pois?
Itsellä siis X30XE B2 Omega, josta tuolla projekti topiccikin löytyy.
- sepse
- OCF Member 2023
Mulla on kaikissa hantti puolella täyttöreikä -voi käyttää pelkällä korkilla tai sen muovisen täyttönatsan voi helpolla muuttaa sopimaan ko puolella paikalleen (vähän sahataan ja vähän liitellään kolvilla muovihitsaten ja varmistetaan epoxilla . Se täyttönatsa sopii alu koppaan mutta sen muotoa vaan tarvii pikkusen muuttaa . Ja koska muovikopat on kuin sulake -eli kun huohotus tukkeutuu niiden tiivistys päästää paineen pois eikä pullahda kampuran etu eikä taka stefa pois -olen omiin muovikorkkeihin lisännyt natsan johon sopii saman vahvuinen letku kun alipaineletkutkin ovat ja sitä on noin 1-1,5 m jatkuen korkista esim alarunkopalkin sisään ja toimii talvellakin .
- Motonetisti
- OCF Member 2024
Tuo huohotuksen tukkoisuuden vaikutus ym. on jo tiedossa, mutta käsittääkseni jos kopat laittaa ristiin niin esimerkiksi tulpanjohdot istuu huonommin.sepse kirjoitti: ↑21 Touko 2023, 17:20 Mulla on kaikissa hantti puolella täyttöreikä -voi käyttää pelkällä korkilla tai sen muovisen täyttönatsan voi helpolla muuttaa sopimaan ko puolella paikalleen (vähän sahataan ja vähän liitellään kolvilla muovihitsaten ja varmistetaan epoxilla . Se täyttönatsa sopii alu koppaan mutta sen muotoa vaan tarvii pikkusen muuttaa . Ja koska muovikopat on kuin sulake -eli kun huohotus tukkeutuu niiden tiivistys päästää paineen pois eikä pullahda kampuran etu eikä taka stefa pois -olen omiin muovikorkkeihin lisännyt natsan johon sopii saman vahvuinen letku kun alipaineletkutkin ovat ja sitä on noin 1-1,5 m jatkuen korkista esim alarunkopalkin sisään ja toimii talvellakin .
Lähinnä epäselväksi jäi miten ö-korkin kanssa käy jos kopat asentaa kuten Vectrassa, eli jos imusarjaan hioo tilaa niin mahtuuko siltikään korkkia avaamaan, ilman että ottaa plenuumin pois?
- sepse
- OCF Member 2023
Tulpanjohdot istuu täydellisesti vaikka kopat on ristissä . Hiomiseen en ota kantaa kun se tuntuu tarpeettomalta koska kopat ristissä ei aiheuta minkäänlaista ongelmaa -kolmessa Omegassa on mulla näin .
- Motonetisti
- OCF Member 2024
No, jospa sitä sitten näillä puheilla laitan itsekin ristikkäin nuo kopat
