Astra F: ( lämppäri ei toimi ) / ratkaistu
Kaivataan kiireisesti Astra F C18NZ vm- 92 sulakkeiden ja releiden "kaaviota" josta näkee mikä sulake ja rele on minkäkin toiminnon. Jos joku ystävällinen voisi esim. skannata F Astran käyttöohjekirjasesta ne sivut joissa nuo taulukot ovat??
Astran lämmityslaitteen puhallin lakkasi ( tankkauksen jälkeen ) tyystin toimimasta, ei puhalla mitään millään asennolla. Tarkoitus olisi tarkastaa tietenkin ensin sulakkeet mutta niitä on huono tarkistaa jos ei tiedä mikä sulake on millekin. Hämärässä tuli kateltua sulakerasiaan ja kaikki sulakkeet vaikutti olevan kunnossa...sen minkä hämärässä näki.
Näillä talvikeleillä kun on aika v-mäistä ajella jos lämppäri ei toimi.
Searchia on käytetty ja se onkin jeesannut sen verran, että sulakkeiden tsekkauksen jälkeen lähdetään tarkastelemaan etuvastusta ja lämppärin moottorin hiiliä...
Lisää korjausehdotuksia/ vinkkejä otetaan kyllä mielellään vastaan.
P*rkele.
P*rkele.
Itse törmännyt sekä Kadetin että Astran kohdalla vastaavaan ongelmaan ja syyksi epäilen omalla kohdalla jäätymistä.(Astran kohdalla en varma)
Kadetissa jäi jumiin viimetalvena useamman kerran ja moottorin lopulta korkatessa huomasin että vesihän siellä lilluu moottorin ympärillä ja pakkasella perskels jäätyy siivet kiinni, aina ongelma ratkes kun auto oli ollu jonkun aikaa käynnissä/liikkeellä (ilmeisesti lämppärin kenno/moottorin lämpö sulatti jäätä sen verran että toimi)
Noh ongelmahan oli ettei vesi poistunut minnekään sieltä tuulilasin alapuolelta..
Tosiaan astrasta en tiedä koska en kerennyt purkamaan paneeleita ku perskels meni auto läjään...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
