Mies ja yli 900 pienoismallia
Keskustelua pienoismalleista, mittakaava vapaa, rakennussarjat, valmiiksirakennetut, radio-ohjattavat ym. sekä Opel-keräilyesineistä
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Viimeisessä, 4/2007, Opel Flash Scenessä juttu sveitsiläisestä miehestä jolla yli 900 Opel pienoismallia ja lisää tulee...Esim yhdessä kuvassa motorsport (DTM) Calibrat, joita oli erilaisia n 60 kpl.
GSI-The Real Thing & ST wagon
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Täytyypä käydä ostamassa. Itsellä ei ole kuin jotain 2-300 kappaletta (en ole laskenut viime aikoina) ja Calibroitakin on vain n. 50 erilaista... :) tosin osa on katumalleja. Huomenna pitäisi taas pari Calibraa tulla lisää kokoelmaan...
Suomessa on kyllä muutamia joilla on enemmän kuin minullakin, ainakin Turkalla lienee aika monta, taitaa nuo DTM-Calibratkin löytyä kaikki eri versiot... :)
Omenalimu
Mites onkos atalla tuota ralli calipraa? jossain meinaan näin korsika(en muista varmaksi) ralli calibran.
ata
Ei ole omassa kokoelmassa ralli-Calibraa (muistaakseni). Erilaisia rata- ja katumalleja on kyllä. Myös muiden sarjojen rata-autoja kuin pelkkiä DTM-pelejä. Kuvia olen nähnyt oikeista ralli-Calibroista, jopa videokuvaa, mutta pienoismalli puuttuu. Ihan kaikkia malleja ei aina muista kun usein niitä tulee hankittua useita kerralla. Pitäisi tehdä inventaario... niin saisi tarkat määrätkin selville. Kun ihan vain esimerkiksi tässä kuussa kokoelmaan on tullut 16 Calibraa... 1:87, 1:43 sekä 1:24-mittakaavoissa, valmiita keräilymalleja sekä muovirakennussarjoja. Esimerkiksi Tamiyan 1:24 Calibran rakennussarjoja olen onnistunut haalimaan nyt jo 6 kappaletta yhteensä... :) Yksi JJ:n omakätisellä nimikirjoituksella. Näistä vain yksi on rakennettu valmiiksi, muut ovat (vielä) laatikoissa rakentamattomina.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ata kirjoitti:Yksi JJ:n omakätisellä nimikirjoituksella.
No juu onhan niitä muutamaan tullu puumerkit laitettua :lollis: :lol:
Ari onkos sulla muuten tamiyan calibra i-line mallia?
Itsekkin tuossa sain avaamattoman tamiyan 1/24 cliff-calibran haalittua.
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
ata
JJ kirjoitti:
Heh heh, sen TOISEN JJ:n... :) jota myös Jyrki Järvilehdoksi on joskus kutsuttu... :D
Eipä ole i-line-mallia, en ole sellaista nähnytkään? 1:43-koossa valmiinahan niitä kyllä on olemassa. Mulla on 2 valkoista Joest-mallia (toinen rakennettu Keken autoksi, toisen voisi vaikka rakentaa Reuterin autoksi) ja 4 Cliff-mallia... kaikki rakentamattomia vielä, 3:ssa osatkin vielä pusseissa, yhdestä on rakennettu moottori ja voimansiirto. Ja sitten on tietysti ne UT Models/Minichampsin Bye bye Keke ja normi Keken -95 Calibra-rakennussarjat. Mutta koska Tamiyan Calibra on 1994-mallinen (joilla ajettiin myös 1995 jotkut kuskit) ja i-line sponsorilla ajettiin 1996 jolloin koko autokin oli erilainen, eikä 1996-mallisesta Calibrasta ole rakennussarjaa olemassa?
JJ
no tuosta tamiyan i-line mallista olen sata varma että sellaista myytiin pariin otteeseen ebayssa. Oli kuvat pahvikotelosta niinkuin näistä muistakin vastaavista. Kummallakin kerralla hinnat kipusi sinne 60e tietämille. Ei kai noissa muuten eroa ole kuin decalit ja jotain korieroja. En nyt harmiksi löytäny kuvaa siitä mutta varmasti pasteen ku sellainen eteen sattuu.
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
ata
Laskimpa tuossa suurinpiirtein tuon jutun innoittamana noita omia pienoismalleja ja Opel-malleja on hieman vajaa 300 kappaletta, Lotuksia parikymmentä ja muita sekalaisia muutama kymmenen... Pitäisi tehdä kunnollinen inventaario noista pienoismalleista kun itsekään ei muista mitä malleja on ja mitä ei omassa kokoelmassa...
Astvec
Viesti Kirjoittaja Astvec »
ata kirjoitti:Laskimpa tuossa suurinpiirtein tuon jutun innoittamana noita omia pienoismalleja ja Opel-malleja on hieman vajaa 300 kappaletta, Lotuksia parikymmentä ja muita sekalaisia muutama kymmenen... Pitäisi tehdä kunnollinen inventaario noista pienoismalleista kun itsekään ei muista mitä malleja on ja mitä ei omassa kokoelmassa...
Ata, tunnut olevan näiden pienoismallien suhteen tietävän oloinen kaveri, joten olisiko sulla antaa vinkkiä mistä suunnasta kannattais etsiä C-Asconan ja näiden ns. teini-dx Corolloiden (vm. 80-83) pienoismalleja? Toki muutkin saa tähän vastata! :wink:
ata
Astvec kirjoitti:
C-Asconan pienoismalleissa helpoiten saatavilla ja paraslaatuinen on Vanguardsin tekemä Vauxhall Cavalier mk2 hatchback-pienoismalli 1:43-mittakaavassa. Siitä on olemassa mm. CD ja SRi (=GT)-malleja eri värisinä. Sitä myy mm. Pienoismallimarket Suomessa (http://www.pienoismallimarket.com) joilla sitä pitäisi olla varastossa ainakin CD-malli metallinharmaana ja SRi-malli valkoisena.
Kuva Kuva
Toinen vaihtoehto on Gaman 1980-luvulla valmistama myös 1:43-mittakaavan malli josta on useampia eri korimalleja, sedan ja hatchback, mutta se on tänä päivänä jo harvinaisempi ja tarkkuudeltaan ei yllä tuon Vanguardsin tekemän mallin tasolle.
Corollasta en osaa sanoa Ebbro on tehnyt joitain japsimalleja, niistä kannattaa kysyä vaikka Collector's Model Toysistä (www.modeltoys.net, suomalainen siis tämäkin nimestä huolimatta), mutta epäinen että tuon aikakauden Corollasta ei ole kuin noita Levin AE86 coupe-malleja pienoismallina.[/img]
Astvec
Oikein paljon kiitoksia vastauksesta! Ja oikein kuvien kera... :sleep: Myös tätä 80-luvun Corollaa on pienoismallina valmistettu, koska minulla yksi sellainen hyllystä jo löytyykin. :D Harmi vain kun siinä ei ole mainintaa valmistajasta, enkä muista mistä se on alunperin löytynyt.
JJ
no juu eipä tuo kummonen ole, takaluukku ja ovet tosin aukeaa
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
