Op-Com vikakoodinlukija
toivoko
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja toivoko »
Tuli tilattua täältä tuo palikka.
http://www.ebay.com/itm/190869288351?it ... 60&vxp=mtr
15,9€ posteineen, saas nähä mitä tuloo! :)
Aika samaltahan tuo toki näyttää noin ulkoisesti kun tuossa alotuspostissa.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Kuinka yleistä on, että tuo OP-Com vain yksinkertaisesti hajoaa? Oma laite ei päästä enää aiempaan tapaan kaikkiin valikoihin. Pelkästään vikakoodien luku/nollaus onnistuu. Muiden valikoiden kohdalla alkaa herjaamaan jotain Error-ilosanomaa.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Näppituntumalta sanoisin että voi vikakoodinlukijakin hajota vaikka yleisempää on esim se että virusturvaohjelma rikkoo ohjelman jos sitä ei olla nimenomaan kielletty tarkistamasta op-com ohjelmakansiota.
Millainen ilosanoma tuli ? :banghead: Astra 2.0 -1999 ko yritit testata ?
Mitkä valikot/kuvat/ muu puuttuu ?
Jäsennumero: 1227
Piraatit kestää mitä kestää.
Elinikä on helppo rakentaa softaan tai firmikseen sisään.
Raudan kunnolla ei sinänsä ole merkitystä onko toimiva vai ei...
Jupsu3
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
Tännekkin op-com saapui postissa ja hyvin wörkkii..=) hittokun ei vain tietenkään omaan c vectraani ajovaloautomatiikka asetuksista löytynyt juuri sitä vaihtoehtoa jonka olisi halunnut, eli 0 asennossa menisi ajovalot ja mittariston valot päälle..=/ talvella aina vähän ilkeä kun joutuu xenoneita vilauttelee ku laittaa mittariston valot päälle eikä oikein tykkää sitten enään syttyä.. noo mutta ei voi mitään.. itellä oli 4 versiota noissa ajovaloautomatiikan valinnoissa..
version 1 (oletus, valot menee päälle kun auto käynnissä, mittaristo kun kääntää katkaisijaa)
version 2 (valot päällä jo kun virta-avain 1 asennossa myös parkki asennossa palaa kaikki valot)
version 3 näytti muistaakseni aika pimeetä, eli oli tyyliin autmatiikka kokonaan poissa päältä eli ei edes parkkeja 0 asennolla. (saattaa olla että muistan 3 ja 4 väärinpäin)
version 4 tämä taas toimi manuaali tyylillä, parkit lähti päälle kun auton käynnisti ja katkaisijasta sitten loput..
Ihan pätevän tuntuinen laite kyllä, ja asennus oli kyllä todella helppo..^^ nojoo ehkä sitä tullut vuosienvarrella tietokoneista opittua yhtä sun toista niin ei ollut ongelmia..^^ ajurit tosiaan piti laitehallinnasta manuaalisesti asennella..
Onko jollain muuten tietoa miten tuo xenonien läsnä laittaminen käytännössä vaikuttaa? aikaisemmin tilana ollut inactive mutta kyllä ne on nätisti palaneet.. ajattelin nyt laittaa läsnä ku talvisin tosiaan yksi ongelma ollut, eli valot kun kirkastuu hieman hitaammin niin polttimontarkastus kerkeää alkaa huutamaan palanutta lamppua ja sammuttaa valot ennenkuin ne kerkeää lämmetä, liekö auttaa tähän asiaan tuo läsnä laittaminen ettei ole niin nopea lampunvaihdon valon kanssa?
Auto tosiaan Vectra C gts z22se koneella ja 03 vm
Mitäs muuta jännää pikku näpräystä tuolla laitteella sitten pystyisikään tekemään..? nyt on ajovalon pesurit deaktivoitu niin ei tarvitse sulake olla irti ja nuo xenonit läsnä, empä oikein muuta keksinyt..^^ airbäckistä löytyi joku vikakoodi joka ei ollut läsnä muuta ei sitten onneksi tainnutkaan löytyä..
Nilemma
En muista, miten se englanniksi meni sanasta sanaan, mutta jotain tämän tyylistä se herjasi "Käyttö estetty, tiedostoa ei löydy. Ota yhteyttä laitevalmistajaan." :lukko: Esim. noita ajovaloasetuksia ei pääse enää muuttamaan ja vaikka jotain asetusta vaihtaisi, (vaikkapa kytkisi lampunpesurit takaisin toimintaan) niin mitään ei tapahdu.
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
^meinaat että purkkiin on rakennettu itsetuhomekanismi ? Vuosi käyttöä ja piiri pimeäksi ?
Eipähän tartte sit noihin halpa op-comeihinkaa sekaantua jos noin lyhyes ajas menee sit pimeeksi jotkut toiminnot :evil:
Reikis
Viesti Kirjoittaja Reikis »
tuli tässä luettua yhestä B mallin Vectrasta vikakoodit ja tälläsiä tarjoili:
P0500 - No Vehicle Speed Signal
(00) - Not present
P0607 - Knock Control Module; Replace Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Not present
P0650 - Telltale (Check Light) Voltage Low
(02) - Not present
P0352 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 2 Voltage Low
(01) - Not present
P0354 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 4 Voltage High
(01) - Not present
P0353 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 3 Voltage High
(01) - Not present
P0351 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 1 Voltage High
(01) - Not present
Mitähän noi nyt tarkalleen ottean voisi meinata? Ja onko tosiaan koko ECU epäkunnossa vai voiko ABS pumpun/boxin toimimattomuus aiheuttaa ECU:lle jotain virhettä.
Omasta vectrasta vaan tuli tälläset airbag testistä:
00033 - Passenger Airbag Squib Circuit High Resistance
Present
00044 - Telltale Signal Low or Circuit Open
Present
Virhekoodit tulee heti takas jos ne poistaa
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
oisko jollain op-comia kuopiossa, että sais luettua vikakoodit astrasta. X20XEV koneella ja vuodelta 98
Insignia Hatchback A20DTE
Nilemma
Niin, minä en siis tiedä, mistä tämä tiettyihin valikoihin pääsemättömyys -ongelma johtuu. En yhtään ihmettelisi, vaikka tuollainen kiinankopio olisi tosiaan ohjelmoitu hajoamaan itsekseen tietyn ajan kuluttua.
Onko kokeiltu poistaa ja asentaa koko ohjelma uudelleen?
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Tuli just tuollainen kiinanklooni v1.45 mutta siinä tulee tuo pikkulevy mukana, jolla voi asentaa ohjelmistot, mutta ei ole asemaa sille.
Mistäs mä saan tuohon ohjelmiston?... :roll: :oops:
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis ei koneessa CD/DVD-asemaa lainkaan.
Jäsennumero: 1227
Lataa scanmasterelm netistä ja asenna. Se on melko varmasti ainoa mikä toimii tossa sun vectrassa tolta pikkulevyltä.
Sekin toimii vasta sitten, kun kurkkaat ohjelman oikeaan alanurkkaan...
