Pikakysymyksiä Opeleista
jrauhala
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
sepse kirjoitti:Mielestäni oli kun luetteloista tiirasin kun tilasin uudet Saksasta .
Seppo
Nice, kiitokset tästä.
tuomas93 kirjoitti:mistä sais painelaakerin c kadettiin motonetistä ei saanut.
Kysäisepä Astraxilta http://www.astrax.fi/
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Noppakarva
Viesti Kirjoittaja Noppakarva »
Paljon uskaltais laittaa b-omegan orkkis aluille ok-kuntosilla kesärenkailla hinnaksi? Ollut -95 mv6 alla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
200
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
saako jostain ascona c:hen valmista korjaus palaa siihen kohtaan pohjasta joka tulee takajousen yläpuolta vasten oisko se joku jousituki tai jtn..jousi on enää silleen karvallaan siinä yläpuolen sitä pohjaa vasten :D edit: http://dinoracing.no-ip.info/Ascona/sho ... utanen.jpg tuo kohta pitäs uusia
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
kelkkasilli kirjoitti:saako jostain ascona c:hen valmista korjaus palaa siihen kohtaan pohjasta joka tulee takajousen yläpuolta vasten oisko se joku jousituki tai jtn..jousi on enää silleen karvallaan siinä yläpuolen sitä pohjaa vasten :D edit: http://dinoracing.no-ip.info/Ascona/sho ... utanen.jpg tuo kohta pitäs uusia
En saa kuvasta oikein selvää, mutta tarkoittaisitko tätä takajousen ylälautasta ?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=50-75850
kelkkasilli
tursas kirjoitti:
tuo koko systeemi mitä siinä kuvassa on pitäs vaihtaa.takajousi siis tulee sitä vasten yläpuolelta..mulla se on siinä kunnossa että reikä siinä sivussa ja pystyn vielä piilottaan sen katsastus mieheltä mutta se pitäs silti korjata ihan kunnolla.tuossa motonetin linkissä ei ainaskaan mulla näkynyt mitään kuvaa. EDIT:niin tuo kuva on sellasesta viisto perä mallin takajousen jalka tuki mikä piru lie mutta se kohta pohjasta mitä vasten takajousi tulee..takajousen ympäriltä pitäs pala uusia
tursas
tursas kirjoitti:
Ei siinä Motonetin linkissä olekkaan kuvaa. Se reikälautanen muistaakseni hitsataan sieltä takaluukusta paikoilleen ja on se mihin takaiskarin yläpään pultti/mutteri tulee kiinni.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
C1 Vectran ESP. Onko ollut alusta asti vakiona vai ei? Jos ei, niin missä mallissa se on vakiona?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
J.S.T kirjoitti:C1 Vectran ESP. Onko ollut alusta asti vakiona vai ei? Jos ei, niin missä mallissa se on vakiona?
Ei. V6 ja Turbo. Oliko 2005 vai 2006 kun tuli vakioks kaikkii.
J.S.T
^Asia selvä. Miten sit H Astrassa?
Zafira
J.S.T kirjoitti:^Asia selvä. Miten sit H Astrassa?
1.9 CDTI ja Turbo. Kaikissa 2006/2007 ->
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Mitä öljyä C30SE koneeseen kesäksi? tai enemmänkin että minkä merkkistä
kelkkasilli
mistä näihin vanhempiin opeleihin saa osia. motonetistä ja muista perus varaosaliikkeistä ei ihan kaikkee löydy mitä tarvis esim puslia yms pientä. 80 luvun opelita tarkotan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
J.S.T
Astra H kirkkaanpunaisen värikoodi? Onko 1.6 Twinport koneessa jotain, mikä kannattaa tarkastaa ennen ostoa?
