'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
irYobYetaMis
Re: '01 Y26SE Sport Steinmetz
tämän Kuva
tilalle sitten tulossa tälläistä
ja muuten, Helsingin reissulla yks ei niin puhdas Opeli :lol: :oops:
skoopit ja vara konepelti edellen istuu autotalissa :oops: yritetään tehdä jotain pian mutta maalaus todennäköis jää kevälle. Sama pitäs vähän fixata takaväsen kaari ja kuskenpuolen ikkunan alla oleva kupla - ruoste. Se ois sitten melkein siinä.
Aloitin jo miettimään mitäs muuta voisin vaikka tehdä ensi kevällä/kesällä - powerflexit joo, ehkä xenonit kokonaan mustaks tai korin värin, imusarja uutteen väriin (toinen myös istuu autotalissa) ja thats it.
Ihan hyvä että jotain tehtäviä on, muuten menis myyntiin :-? :lol:
Formulatietäjä 2014
M lampinen
hienoa chris :peukku:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mistä toi moottorinkannake on ostettu? Ei liene alkuperäinen tai edes facelift? :D
M lampinen
Veikkaisin vvoc forumilta .
Ja on jonkun tekemä cnc koneella.ei vakio osa :D
irYobYetaMis
Yep, Mika on oikeassa :wink: vvoc.comilta sain, lähti tänään postissa tulemaan...
En tiedä miten hyvin osat englantia (yhtä hyvin-huonoa kun mun suomea ehkä :lol: ) mut tässä....
''These fit all V6 and 2ltr models.
These uprated billet alloy mounts are fitted with polyurethane bushes that will not be affected by heat or breakdown under engine loads
The mount is 25% stiffer than the OE VX one and is a direct replacement for the original, gives acceptable noise isolation and reduces engine movement. The benefits for performance drivers are reduced axle tramp, better gear change, less chance of exhaust breakages and a 'tighter' feel to the car.
These now come in a highly polished finish!''
Formulatietäjä 2014
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
yrittänyt kans tilata samalta kaverilta mootorintukia mutta ei suostunut lähettään suomeen vissiin liian huono englanti kyseessä :D
jlinden
Viesti Kirjoittaja jlinden »
irYobYetaMis kirjoitti:tämän Kuva
Mulle kans tollanen
Zafira b OPC
irYobYetaMis
:nerd: Pistin myyjä (Steve, mod vvoc:lla) viesti jos hän pystyy tehdä vaikka joku kimppatilaus :nerd: Kysyin saatavuus/minimi määrä/hinnat/tyypit jne. Ilmoitan sitten. (mun oli £75, pp kautta, toimitettu allekirjoitettu kirjenä)
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Saa lisää tehtyä mutta tarvitsee minimi 5 ostajaa.
Formulatietäjä 2014
Mahtaako tuo sopia myös Vectra A V6 C25XE?
Vai onkohan siinä erilainen osa tuo... :bonk:
Stimbe
Viesti Kirjoittaja Stimbe »
irYobYetaMis kirjoitti:Saa lisää tehtyä mutta tarvitsee minimi 5 ostajaa.
Hep! Täällä olis yks ostaja lisää tuollaiselle!
Pari vuotta kesti orkkis osa mulla.. :bonk: sopii vissiin x20xev koneen kanssa myös?
Opel Vectra A 20NE -89
Opel Vectra B i-line X20XEV -98
Opel Vectra C OPC stw -08
irYobYetaMis
En kyllä osa sanoa jos käy A Vectraan, kysyin myyjältä ja odotan vastaus (jos hän tietää siis) Huh, sun orkkis ei kyllä kestänyt pitkään :( Mun on kyllä pahentanut melko nopeasti ja tämä uus tulee juuri ajoissa.
O.k, nyt ois ehkä kolme (tai 4 jos a vectraan sopii) kiinnostunut vai? Onko teillä kaikilla paypal käytössä? 5 tarvitsemme jos ta homma etenee.
Oman saapui tänään, eli kesti vain 3 päivää kulkea postissa. Huomenna laitan paikalle. Nopeasti otettu kuva miltä se tulee näyttämään....
KuvaKuva
Muuta uutisia, ei sen suurempi kun öljy vaihdettu tänään työn jälkeen ja ei maksanut mitään :) Hyvin likainen auto nosturilla, tuli 'pesty' öljyn vaihdon jälkeen pelkällä vedellä (painepesurilla) hallissa. Odotan sitten kun keli on vähän kuivempi ennen kun teen kunnolla.
KuvaKuva
Formulatietäjä 2014
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Juutilaisen hallista kuvat :D
Stimbe
Paypal käytössä juu!
Kyllä muistaakseni hain merkkiliikkeestä uuden osan kun kone tuohon vectraan vaihettiin. On myös pieni mahdollisuus että muistan väärin ja onkin jostain syystä motonetista jolloin tuo käyttöikä ei itseäni yllätä :roll:
No ei se vielä ihan täysin rikki ole mutta selkeesti murtunut ja hieman revennytkin jo, ja tuosta pahenee tosiaan kyllä nopeasti.. täysin ehjää vanhaa osaa en missään vectrassa ole paikoillaan nähnytkään. Äkkiä tulee mieleen 4 vectraa josta tuon juuri katsonut..
irYobYetaMis
Non niin, uus torque rod asenettu.
Mitä voin sanoa.... Kyllä se näyttä hyvältä 8) - siirtää melko paljon enemmän 'melua' koneelta matkustamoon :o
kuulostaa tosi hyvältä kiihdytettäessä ja tuntuu paremmalta myös 8) :lol: mutta ei niin hyvältä tyhjäkäynnillä. No, on tiedösti kaikki nyt tiukempi kassassa ja odotin vähän tällästä, mut silti pikku ylläri miten paljon ääntä tulee.
Eli eli, niitä jotka ovat myös kiinnostunut ostaa, tässä vähän palaute ensin.
Formulatietäjä 2014
