Insignia B
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Tuskinpa sitä on missään mallissa, paitsi ehkä Country Tourerissa vakiona. Otin omaan Innovationiin sen luovutuksen yhteyteen asennettavaksi, maksoi 260 e. Kuulemma osa jotain huonon tien pakettia, eli mahdollisesti kyseiseen paketiin kuuluu sitten jotain muutakin.
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Caddie kirjoitti: 05 Maalis 2018, 13:07 Onko ecotec-mallin Inkussa moottorin alla suojaa?
Ei ainakaan tässä ecoteccinä myydyssä yksilössä (1.6 cdti man) ole mitään suojia koneen alla.
Tutkin tänään myös mahdollisuuksia laatikon öljynvaihtoon ensi kesää ajatellen.
Vaikutti siltä, että vasen pyörä ja muovinen sisälokasuoja on irroitettava, jotta proppuihin pääsee käsiksi,
mutta auton alle ei ehkä ole tarvetta mennä.
Ilmeisesti Castrol Syntrans FE 75W on tähän riittävän hyvää.
Ulkomaisilla nettipalstoila puhutaan myös jostakin Fuchsin erikoisöljystä, jota pidetään M32 laatikkoon parhaana.
Piper1971
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Piper1971 »
Mulla 1.5 165hv bensa insignia nykii aika lailla, kun lähtee kylmänä kiihdyttämään yli 10 asteen pakkasessa n. 2km matkan. Lohkolämmittimen käyttö tai käyttämättömyys ei muuta tilannetta. Korjaamolla kerrottiin tämän olevan ominaisuus.
InsigniaNow
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja InsigniaNow »
Mulla ei ole 1.5 bensa insignia nykiny kyllä kertaakaa puoleen vuoteen. Pahimmat pakkaset mistä käynnistänyt on ollut -20 luokkaa. Tosin webastolla lämmitelty ennen moisia, lohkosta ei kokemusta. Ja ajoon lähettty yleensä vasta kun jäähdytysnesteen lämpomittari alkaa nousemaan tyyliin sieltä alimmasta jos oikein kylmää. Kylmäkäynnistys plus heti ajo + kunnolla kaasua millä tahansa koneella jos pakkasta paljon ei kait kovin suositeltavaa. Tosin sitäkin on tehty ja monella autolla, mutta ei tällä uudella oo raaskinu.
pkuitune
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja pkuitune »
Eiks tyhjäkäynti kylmällä koneella ole juurikin se huonompi vaihtoehto, kuin välitön liikkeelle lähtö maltillisella kaasulla? :bonk: Tyhjäkäynnillä moottorin kierrokset ovat alhaiset, jolloin kylmä ja jäykähkö öljy ei pääse kiertämään kunnolla kaikkialle moottoriin, toisin kuin ajettaessa kevyellä kaasulla tyhjäkäyntiä suuremmilla kierroksilla? Olen kuullut tähän asiaan liittyen totuuden jos toisenkin, mutta jos sen absoluuttisen totuuden vielä jonain päivänä jostain löytäisi... :P
otj
Re: Insignia B
Sanotaan, että automaattilootalla pitäisi kovilla pakkasilla käytellä tyhjäkäyntiä ennen liikkeelle lähtöä. Mikä lienee tässä absoluuttinen totuus.
Oma auto olisi vihdoin valmiina luovutukseen ensi viikolla. Tehdasasenteiselle koirakalterille ei ole Insigniassa valmiita kiinnityksiä, ne kyllä saa jälkiasenteisena. Taidan hommata Motonetistä Mont Blancin yleismallin kalterin joka tulee niskatukiin kiinni.
J4rde
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja J4rde »
Mulla nyt 9400 km ajettu 1.5 bensa Insignia. Webastolla lämmittämisen jälkeen on muutaman kerran nykinyt/meinannut uuvahtaa aamulla heti kotipihasta lähdön jälkeen. Kaasua käytetty normaalisti eli hyvin maltillisesti ilman voimakasta moottorin kierrättämistä. Lämpötilat vaihdelleet -10 ja -20 välillä. Tyhjäkäynnillä lämmittämistä en ole tehnyt vaan heti ajoon eli olen luottanut että Webasto on homman hoitanut. Asetettu Webastoon 30 min lämmitysaika ja C5 mukavuusasetus. Olen kyllä huomannut, että Webasto ei ole noilla kylmimmillä keleillä kyllä pysynyt tuota haluttua aikaa käynnissä. Ehkä se sitten huomioi akun varaustilan ja yrittää säästää sitä auton käynnistykseen.
Eilen huomasin tankatessani tankin täyteen, että bensamittari näytti sen jälkeen reilusti vajaata. Onko kukaan huomannut vastaavaa?
Piude81
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Piude81 »
Olipa mukava uutinen, mun Insignia on saapunut eilen Suomeen ja parin viikon päästä suurinpiirtein olisi luovutus :) Sieltä on tulossa Insignia Grand Sport 1.6 dieselinä Innovation varustelulla, AGR jakkaroilla ja matriisivaloilla sekä webastolla.
Opel Insignia Grand Sport 2020 165T
Opel Insignia Grand Sport 2018 1.6 CDTI
Opel Astra K 2017 1.4 Spotrs Tourer
Opel Astra G 2000 2.0 16V Sport
Opel Manta -77 2.0i GSi
usvaa
Re: Insignia B
usvaa kirjoitti: 05 Maalis 2018, 17:32 Tutkin tänään myös mahdollisuuksia laatikon öljynvaihtoon ensi kesää ajatellen.
eipä sitten taida onnistua omatoimisesti tämäkään kun vaihteiston päässä ei näkynyt mitään proppuja.
Poistoproppu on ilmeisesti tuossa vetoakselin alla? Sen kyllä saa moottorin alta tai pyöränkotelon puolelta auki, mutta ongelma onkin täyttöproppu, joka on jossakin kuvassa näkyvän kytkinvivun takana.
Sen saa juuri ja juuri taskulampun avulla yläpuolelta näkyviin, mutta hylsyä ei saa oikeassa asennossa paikalleen. Ehkä jotakin sähköliittimiä tai akun irroittamalla voisi onnistua, mutta homma alkaa mennä vähän liian riskialttiiksi hyötyyn nähden.
http://www.wgmotorworks.co.uk/wp-conten ... 2-Gen1.jpg
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Bensamittareista puheenollen, Oulussa oli vaihdettu pariin autoon mittaristo väärän bensamittarin näyttämän vuoksi. Jos näyttää väärin jatkuvasti niin kannattaa reklamoida.
otj
Re: Insignia B
Huomenna olis sitten Inkun luovutus. Tänään jo askartelin noihin MAK Milano Black Mirror kesävanteisiin sopimaan keskimerkit. Renkaatkin ja TPMS-sensorit on jo tulossa Saksasta.
Tilaamani ei-OEM keskimerkit on tismalleen samat 60 mm kooltaan kuin MAKin omat merkit, mutta kiinnityskynnet on vähän erilaiset. Näytin merkeille vähän Dremeliä, pyöristelin reunoja ja pätkin tuota kiinnityskynttä vähän pienempiin osiin, niin nyt istuu täydellisesti. Nuo merkit on kuitenkin tosi hyvän näköiset ja neljä kappaletta maksoi saman verran kuin yksi alkuperäinen.
Pitänee vielä tilata mustat muttereiden suojat, kun alkuperäiset taitaa Inkussakin olla sellaiset harmahtavat. Ebaystä niitä löytyy.
Taikamatto
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Taikamatto »
Mites oli Insignian toimitusaika otj tilauksesta luovutukseen ? Omalla kohdalla (GS mutta 1,5AT) tilaus oli tehtaalla 15.8.2017 ja luovutus 1.2.2018. Nyt mittarissa vajaat 3800 km.
Taikamatto
Re: Insignia B
Taikamatto kirjoitti: 12 Maalis 2018, 20:41 Mites oli Insignian toimitusaika otj tilauksesta luovutukseen ? Omalla kohdalla (GS mutta 1,5AT) tilaus oli tehtaalla 15.8.2017 ja luovutus 1.2.2018. Nyt mittarissa vajaat 3800 km.
Korjaus, siis korimalli ST ja voimalinjana 1.5AT -(z)-
DonTomerell
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja DonTomerell »
Toimitusaika meikäläisen ST 1,6 CDTI automaattille oli nelisen kuukautta. Tilaus tehtiin 8.12.2017 ja toimitus on nyt perjantaina 16.3.2018.
Varusteina oli mukana mm. Polttoainekäyttöinen lisälämmitin joka kuulemma on joskus pidentänyt toimitusaikaa....
Ei vaan millään malttais enää odottaa perjantaita 8)
otj
Re: Insignia B
Tilasin auton syyskuun viimeisinä päivinä, luovutus siis eilen. Ensitunnelmat positiiviset, vaalea nahkaverhoilu on kyllä todella arvokkaan näköinen. 1.6 CDTI automaatin kanssa tarjoaa mukavasti suorituskykyä arjen tarpeisiin. Vaihteisto vaihtaa erittäin miellyttävästi.
