Lähetetty: 25 Huhti 2013, 19:04
Millanens homma on takavetovolvon hammastangon tiivisteiden vaihto? Google pelottelee, mutta onko joku tehny ite? Viittiikö edes ruveta yrittämään?
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
Minkä takia ne lisävalot pitää irrottaa siitä välillä? Kyllä minä olen tuolla tien päällä ja kaupungin kaduilla nähnyt ympäri vuoden lisäpitkillä varustettuja autoja. Tai virallisesti kai lisävalot tarkoittavat ihan mitä tahansa muuta kuin normaaleja etu- ja taka-ajovaloja, mutta lisäpitkistä tässä kai puhutaan. Eikös ne sivuvilkutkin ja lisäjarruvalotkin ole lisävalot, samoin kuorma-autoissa äärivalot? Kokonaan toinen asia on, että jotkut lisävalot on pakollisia ja toiset eivät. Vai olenko ihan kujalla?juzze kirjoitti:Lisävalot tulee kilpitelineen kans pakettina kilven taakse, ettei ne vitun rumat raudat jää sojottamaan ilman lisävaloja yli puoleksi vuodeksi, varmaankin vielä laiton se rauta ilman valoja, ainakin kipeämpää se jalankulkialle ottaa kuin ilman puskuria törmäys..Juha_1 kirjoitti:Mitkä ihmeen lukot? Minkäs takia niitä täytyy pois käyttää, miten ne lisävalot siihen liittyy?juzze kirjoitti:Miten tuosta ocf:n kilvenpohjasta saa ne perkeleen "lukot" irti? meisselillä niitä jo vähän murjoin vaan eihä siitä tullu ku sanomista. Konttorilla oottas uus kilpi kuhan sais tuon vanhan irti. Muutenki vois olla joku nokkela neuvo noiden irrotukseen kun 2 kertaa vuodessa pitää käyttää kilpipois lisävalojen takia. Ei viittis joka kerta ostaa uusia pohjiaIhan kestävät ne pohjat on, tömäytin liikenteenjakajasta merkin nurin, kilpi meni mutkalle ja irtos mutta tausta jäi ehjäksi.
En kyllä tiiä mikä on näitten ocf:n kilvenpohjien valmistaja. Pitääpä tuota kolikkoa kokeilla ja sen jälkeen meisselillä lyyä irti jos ei muuten lähe..Enochian kirjoitti:Jos kilvenpohja on mallia kilpipaja, niin ne lukitusklipsit irtoaa alapuolelta sopivalla kolikolla painamalla. 20snt tai 1€ kolikko taisi olla sopiva.
Ko ei muista oliko ne "hakaset" toisiinsa päin vai toisistaan pois päin. Kokeilin tietenki meisseleillä vain toisiinsa päin käännellä
Saahan sen takalasin vaikka hitsata umpeen jos huvittaa niin luulis siihen läpinäkyvän pleksin kelpaavan.unique kirjoitti:No tuskin se tosta yän hetkisestä muovista ainakaan huonompaan suuntaan voi mennä
Tollaseen käyttisrotteloon ei vaan hotsittais lähteä hakemaan lasia saati koko luukkua kovin kaukaa, ja joku ton "muovipussin" tilalle pitäis varmaan kehitellä..
Se sellanen paku-astra oliskin mahtava laitos, mutta voi olla että jos minä alan tuohon saumaa räkimään ni alkaa niiltä harakoiltakin hymy hyytymään!Paska Omena kirjoitti:Saahan sen takalasin vaikka hitsata umpeen jos huvittaa niin luulis siihen läpinäkyvän pleksin kelpaavan.unique kirjoitti:No tuskin se tosta yän hetkisestä muovista ainakaan huonompaan suuntaan voi mennä
Ei kaikkien tarvi ymmärtääkkään tuota lisävalorumbaa. Pointti oli kilven irrotus joka EI OLE ruuveilla missään kiinni, vaan klipsuilla kilventaustassa..Juha_1 kirjoitti:Minkä takia ne lisävalot pitää irrottaa siitä välillä? Kyllä minä olen tuolla tien päällä ja kaupungin kaduilla nähnyt ympäri vuoden lisäpitkillä varustettuja autoja. Tai virallisesti kai lisävalot tarkoittavat ihan mitä tahansa muuta kuin normaaleja etu- ja taka-ajovaloja, mutta lisäpitkistä tässä kai puhutaan. Eikös ne sivuvilkutkin ja lisäjarruvalotkin ole lisävalot, samoin kuorma-autoissa äärivalot? Kokonaan toinen asia on, että jotkut lisävalot on pakollisia ja toiset eivät. Vai olenko ihan kujalla?juzze kirjoitti:Lisävalot tulee kilpitelineen kans pakettina kilven taakse, ettei ne vitun rumat raudat jää sojottamaan ilman lisävaloja yli puoleksi vuodeksi, varmaankin vielä laiton se rauta ilman valoja, ainakin kipeämpää se jalankulkialle ottaa kuin ilman puskuria törmäys..Juha_1 kirjoitti:Mitkä ihmeen lukot? Minkäs takia niitä täytyy pois käyttää, miten ne lisävalot siihen liittyy?juzze kirjoitti:Miten tuosta ocf:n kilvenpohjasta saa ne perkeleen "lukot" irti? meisselillä niitä jo vähän murjoin vaan eihä siitä tullu ku sanomista. Konttorilla oottas uus kilpi kuhan sais tuon vanhan irti. Muutenki vois olla joku nokkela neuvo noiden irrotukseen kun 2 kertaa vuodessa pitää käyttää kilpipois lisävalojen takia. Ei viittis joka kerta ostaa uusia pohjiaIhan kestävät ne pohjat on, tömäytin liikenteenjakajasta merkin nurin, kilpi meni mutkalle ja irtos mutta tausta jäi ehjäksi.
Ko ei muista oliko ne "hakaset" toisiinsa päin vai toisistaan pois päin. Kokeilin tietenki meisseleillä vain toisiinsa päin käännelläEn tiedä onko niitä kilvenpohjia erimallisia, mutta minulla se kilpi menee paikoilleen ilman mitään kikkailuja. Ensin pohja ruuvataan kiinni puskuriin ja kilpi nostetaan pohjan yläsisäpohjaa vasten ja tiputetaan niitten alhaalle olevien "klipsien päälle". Ja sitten ruuveilla kiinni siihen pohjaan. Poisottaessa ensin ruuvit pois kilvestä, sitten kohotetaan kilpeä sormilla hieman ylöspäin (jolloin se nouseen niitten alahakasten päältä ja yläreuna painuu muutaman millin kilven taustalevyn yläreunassa olevan upokkeen sisään.) Sen jälkeen kilpi tipahtaa kätösiin tai maahan. Sitten voi halutessaan ruuvata sen taustalevyn irti. Minun mielestäni se taustalevy pysyy paremmin siinä puskurissa ja kilpi levyssä, kun ne on omilla ruuveillaan kiinni. Periaatteessa ne kai voisi tietysti ruuvata yksilläkin ruuveilla.
Tjaa. Pitääpäs katsoa, onko minulla tuommoiset lukkosysteemit. Jotenkin näyttää ihan erilaisilta. Mutt miksi ihmeessä taustan mukana ei ole mitän ohjetta, jos se asennus tuommoista on?jarkkis kirjoitti:Tuosta kilventausta hommasta oli muistaakseni asennus asennusohje kerhotuotteissa.
Edit. tässä ohjeet----->> http://www.lilleplast.ee/index.php?id=119
Jos katsot sitä kuvaa vähän tarkemmin niin siinä kilvellä tarkoitetaan sitä kilventaustaa jota kiinnitetään niillä neljällä ruuvillaJuha_1 kirjoitti:Tjaa. Pitääpäs katsoa, onko minulla tuommoiset lukkosysteemit. Jotenkin näyttää ihan erilaisilta. Mutt miksi ihmeessä taustan mukana ei ole mitän ohjetta, jos se asennus tuommoista on?jarkkis kirjoitti:Tuosta kilventausta hommasta oli muistaakseni asennus asennusohje kerhotuotteissa.
Edit. tässä ohjeet----->> http://www.lilleplast.ee/index.php?id=119![]()
Edit: Nuo kuvatekstit vs. kuvat ovat niin korkeaa matematiikkaa, että en minä kyllä niiden perusteella osaisi mitään tehdä. "1. Jos autossa ei ole kilven kiinnitykseen tarkoitettuja ruuvinaukkoja, kinnitä kilpi 13mm pituisilla (4kpl) leveäkantaisilla itse-porautuvilla ruuveilla. Estääksesi ruuvinaukkoa ruostumasta, pane ruuvin kärkeen tippa silikonia." Minkä helvetin takia se kilpi pitäisi neljällä ruuvilla siihen porata, jos siinä autossa ei ole valmiita reikiä? Kuvien perusteella näyttää, että nimenomaanilman ilman ruuveja se kilpi kiinnitetäänkin. Kilvessä olevaa ruuvinaukkoako pitää estää ruostumasta, mitä se kärjen kastaminen siinä auttaa? Vai onko se juuri siksi, että kilpi kiinnitetään neljällä ruuvilla eikä kahdella?
