Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Rizla^^
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
minkä kokonen pultti on mersuissa? Onko sama kun opelissa M12 x 1,5? vai onko isompi?
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Rizla^^ kirjoitti:minkä kokonen pultti on mersuissa? Onko sama kun opelissa M12 x 1,5? vai onko isompi?
Tyhmä kysymys, mutta mikä pultti?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Juha_1 kirjoitti:
Paska Omena kirjoitti:
Juha_1 kirjoitti:
jarkkis kirjoitti:Tuosta kilventausta hommasta oli muistaakseni asennus asennusohje kerhotuotteissa.
Edit. tässä ohjeet----->> http://www.lilleplast.ee/index.php?id=119
Tjaa. Pitääpäs katsoa, onko minulla tuommoiset lukkosysteemit. Jotenkin näyttää ihan erilaisilta. Mutt miksi ihmeessä taustan mukana ei ole mitän ohjetta, jos se asennus tuommoista on? :banghead:
Edit: Nuo kuvatekstit vs. kuvat ovat niin korkeaa matematiikkaa, että en minä kyllä niiden perusteella osaisi mitään tehdä. "1. Jos autossa ei ole kilven kiinnitykseen tarkoitettuja ruuvinaukkoja, kinnitä kilpi 13mm pituisilla (4kpl) leveäkantaisilla itse-porautuvilla ruuveilla. Estääksesi ruuvinaukkoa ruostumasta, pane ruuvin kärkeen tippa silikonia." Minkä helvetin takia se kilpi pitäisi neljällä ruuvilla siihen porata, jos siinä autossa ei ole valmiita reikiä? Kuvien perusteella näyttää, että nimenomaanilman ilman ruuveja se kilpi kiinnitetäänkin. Kilvessä olevaa ruuvinaukkoako pitää estää ruostumasta, mitä se kärjen kastaminen siinä auttaa? Vai onko se juuri siksi, että kilpi kiinnitetään neljällä ruuvilla eikä kahdella? :bonk:
Jos katsot sitä kuvaa vähän tarkemmin niin siinä kilvellä tarkoitetaan sitä kilventaustaa jota kiinnitetään niillä neljällä ruuvilla :wink:
No miksi siinä ei lue niin? Jos kuva ja kuvateksti on ristiriidassa, niin kyllä minä luotan enemmän kuvatekstiin. :worship: Mutta pitää nyt vielä purkaa koko viritelmä. Minulla se taustalevy on kiinni kahdella 8 mm leveäkantaisella ruuvilla kuten kilpikin siinä taustalevyssä, että vissiin pitää mennä ruuvikauppaan.... :hypocrite:
kyl se tausta kestää ihan 2 ruuvillakin millä se vanhakin pohja/teline/ hässäkkä on ollu autossa kiinni.. on taas toi ohje tehty vaikeeks..
ite siis omegaan laitoin noi kiinni ihan autossa jo olleilla kilven pohjan kiinnitys ruuveilla, ite kilpi sitten niillä lukkoklipseillä kiinni taustaan. meni ehkä 5min/kilpi
Rizla^^
Sämä kirjoitti:
oikeestaan melko fiksu kysymys. vanteen pultti
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Rizla^^ kirjoitti:
Sämä kirjoitti:
Ainakin 124 mersussa on sama ku Opelissa.
B-Na
B-Na kirjoitti:Millanens homma on takavetovolvon hammastangon tiivisteiden vaihto? Google pelottelee, mutta onko joku tehny ite? Viittiikö edes ruveta yrittämään?
Eikö oo kellään kokemusta?
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Enochian kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
tursas kirjoitti:" Mitkä ovat ja onko sinulla tai sinun lähipiirilläsi poliittista vaikutusvaltaa, mutta ei siinä sitten sen kummempaa"... :lol:
Tuosta politiikasta taisivat kysyä kun vein hilloa pankkiin, perkelettäkö ne sillä tiedolla tekee?
Sekin kysymys on tarkoitettu lähinnä noille banaanivaltioiden asukeille jos joku diktaattorin poika käy tallettamassa miljoonia suomalaiseen pankkiin...
Tosiaan rahanpesujuttuihin liittyy eli pakko kysellä. Joskus on jopa 400 euron vaihdossa kympeiksi pitänyt laittaa se raha omalle tilille ja nostaa sieltä sitten se summa. Tai selvitys, kun on pitänyt äkkiä saada siirrettyä rahaa pankista toiseen eli automaatilta ulos ja toisen pankin tiskille. Ei ihme, että pankit veloittavat rahan vaihdosta. Lähteekö joku mukaan, jos laitetaan lakialoite tuommoista vastaan?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Rizla^^
Periaatteessahan se on ihan hyvä että se selvittää taustoja ettei oo ns. "mustaa rahaa" niillä pankissa. Henk. koht. kokemusta ei ole mutta kyyllä saattaa ruveta vituttaa jos rahanipun kans meet ja ruvetaan tenttaan että mistä se on jne kuten edellä mainittiin syitä. Onko se ihmeellistä että nykypäivänä ihmisillä voi olla suuria summia myös käteisenä?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Koomisuus tuossa on ehkä siinä, että ne suuret summat alkaa jo satasista :lol:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mimmoset rapsut saa autolla lastatun trailerin vedosta ilman pikku e:tä? (Veturina t4 transporter)
Jokkut sanonu että "kortin ylitys" ja rikesakko ja toiset uhkailee että lähtis vuodeks kortti.. :-?
Auto+traileri painaa semmoiset 1855kg, ja veturi ~1600kg eli yht. ~3455kg
Kiiv1
Viesti Kirjoittaja Kiiv1 »
eikös se oo kortitta ajo... sama kait kun jollain kunnon moottoripyörällä ajasin mopokortilla?
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Kiiv1 kirjoitti:eikös se oo kortitta ajo... sama kait kun jollain kunnon moottoripyörällä ajasin mopokortilla?
Taisin 600:lla selvitä kun pari vuotta sitten vedin nosturia ransetin perässä. en muista menikö kilot yli myös nosturin osalta mutta kumminkin päiväsakkoja tuli
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Ajokorttiluokan ylityshän se on tjsp. se oikea termi tuolle, kuin myös moottoripyörää mopokortilla ajeaessa. Ja se on taas sitten poliisista ja omasta historiasta kiinni mitä seuraa. Mulla lähtis kortti, sulla ehkä tulis vain isot rapsut tai jos poliisi on edellisyönä saanu vaimoltansa tai vielä parempi, naapurin vaimolta niin sitten se voi kattoo läpi sormien kunhan ajat nopsaa kotia. Tai sit sua ei edes pysäytetä.. :D
JNN
Jäsennumero: 3208
Ok, tänks. Tuli päivällä mieleen että jos sais calibrasta purettua ton 255kg portterin perään tavaraa, niin sittenhän se olisi käytännössä laillista jos veturi painaa enempi kuin kuorma ja yhteispaino jää alle ton 3,5t
Eli luukut ja kaikki muu irtoova kyytiin ja peukut pystyyn, jollei sitten saa kuskia. :nerd:
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
JNN kirjoitti:Ok, tänks. Tuli päivällä mieleen että jos sais calibrasta purettua ton 255kg portterin perään tavaraa, niin sittenhän se olisi käytännössä laillista jos veturi painaa enempi kuin kuorma ja yhteispaino jää alle ton 3,5t
Meinasi konttorilla kun kävin pikkue:tä kyselemässä ja samalla noista kärry hommista, että oli kärry jarrullinen tai ei, niin kärryn maksimi paino on 750kg mitä saa ilman pikku e:tä vetää, siis tietenki jos kärryn kokonaismassa yltää tuohon 750..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
