Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jotenkin vaikuttaa erikoiselta, etteivät valot käy alhaalla. Itsellä ex-Vectrassa normi xenonit kyllä kävivät. Liekö Astrassa sitten toisin.
Ilmeisesti tosiaan kaikki pelaa. Säätäjällä on ollut homma hukassa, mikä kyllä hieman ihmetyttää... kyllähän valojen tarkistuslaite kertoo sen valokuvion yläreunan. Tosin normi xenoneissa sen valokuvion reuna nousee...
stuhoj
Viesti Kirjoittaja stuhoj »
Kyssäri varaosista. Mistähän kannattaisi metsästää uutta moottoritilan sulakeboksin kantta, nimittäin ohjekirjan avulla onnistuin tuon rikkomaan? Lisäksi etupuskurista on pöllitty toinen ajovalojen pesijän kansi sekä ajajan puolen sivupeilikin on monessa osassa, kun putosi kesken matkan.
Saako näitä vielä jostain?
Edit: Maanantai saapui ja soitin Metro-Autoon ja sieltä näitä löytyy/pistävät tilaukseen. :thumbsup:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Normi xenonit eivät "niiaa" käynnistyksen yhteydessä, eikä H-Astran AFL-valoissa ole erilaisia valokuvioita, ne vaan kääntyy mutkan mukaan.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Puhelimella ei nyt jaksa selata, niin mistä se Astrassa johtu kolina etupäässä ta technixin alustalla? Madalsin lisää keulaa ja kolina alkoi apparin puolelta edestä. Kolisee pelkästään suoraa ajettaessa, rattia käännettäessä ei kolise. Kolina on sellaista mitä tulee esim koiranluusta.
Koiranluu käytetty irti eikä tuntunut väljää, ollut n. 7tkm samoin uudet yläpäänlaakerit.
Koiranluuta koitin vähän pidentääkin, kun näytti vakaaja ottaneen runkoon muttei vaikuttanut suuntaan tai toiseen.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Alkanut astra vetelemään, varsinkin jos matkustajan puolen eturengas menee jonkin tiemerkinnän tai vastaavan yli. Motarillakin jatkuvasti saa korjata suuntaa, mahdoton ajaa suoraan. Raidetangot laitoin ulkoa ja sisältä uusiksi kuukausi sitten ja samassa säädetty auraus, tämä hieman auttoi. Veteli jo ennen näiden vaihtoa. Nyt pistin tilaukseen polyuretaanipuslat, katsotaan kunhan saapuvat ja saan vaihdettua miten äijän kävi.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Renkaatki voi tuon tehdä.. Et tarkista nyt ainakin silmällä renkaiden kunto.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Akus
tuikki kirjoitti:Renkaatki voi tuon tehdä.. Et tarkista nyt ainakin silmällä renkaiden kunto.
Kunnossa ovat, käytetty ennen allelaittoa tasapainotuksessa.
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Akus kirjoitti:Alkanut astra vetelemään, varsinkin jos matkustajan puolen eturengas menee jonkin tiemerkinnän tai vastaavan yli. Motarillakin jatkuvasti saa korjata suuntaa, mahdoton ajaa suoraan. Raidetangot laitoin ulkoa ja sisältä uusiksi kuukausi sitten ja samassa säädetty auraus, tämä hieman auttoi. Veteli jo ennen näiden vaihtoa. Nyt pistin tilaukseen polyuretaanipuslat, katsotaan kunhan saapuvat ja saan vaihdettua miten äijän kävi.
Meinasin kysyä, että vetääkö aina samaan suuntaan ohjausta, kun matkustajan rengas tiemerkinnän tai vastaavan päällä ja veikkaisin että vastaus olisi luultavimmin kyllä?
Toinen rengas kun menee vaikka tiemerkinnän päälle on eturenkaiden kääntämiskitka erilainen. Tällöin jos toisen renkaan pyörintävastus on erilainen, korostuu tuo vetely.
Eli siis toisen renkaan pyörimistä jarruttaa jokin (jarru laahaa, laakeri tms.), jolloin tilanteessa jossa toinen rengas huonopitoisella alustalla, ei sen kitka riitä pitämään itseään suorassa kun jarruttava rengas vääntää ohjausta.
Tämä nyt vaan oma veikkaus. Voin olla väärässäkin :D
Akus
Larppe kirjoitti:Meinasin kysyä, että vetääkö aina samaan suuntaan ohjausta, kun matkustajan rengas tiemerkinnän tai vastaavan päällä ja veikkaisin että vastaus olisi luultavimmin kyllä?
Tuntemukseni ovat vastaavat kuin tämän topicin aloittajalla : http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=233527
Ja oikea eturengas kääntyy ainakin oikealle usein tuollaisen tiellä olevan kohouman kohdalle joutuessaan, vasemmasta en ole ihan varma.
H.Salmi
Viesti Kirjoittaja H.Salmi »
Hei,mikä on kun molemmat flektit pyörii,niin ilmastointi ei toimi, muutoin toimii kyllä.(manuaali-ilmastointi)
iIman lämpötilalla ei ole vaikutusta.
puhaltimet pyörii 3-4 min.sammuttamisen jälkeen.normaalisti sammuvat heti kun virta on pois.
Puhaltimet voi alkaa pyörimään lyhyen ajon jälkeen,eli ei ole kysymys,että kone kävisi kuumana.
Terveisin
Heikki
Saattaa ilmastoinnin kylmäaineen paine kasvaa liian suureksi. Tällöin pudottaa kompressorin pois pelistä.
Kannattaa luettaa korin vikakoodit. Voivat kertoa syyn. Vaihtoehtoisesti voi käydä ilmastointihuollossa.
H.Salmi
kaikki putket vaihdettu ja paineet tarkistettu
Jaa'a... sitten on kenties vaihtoehtona, että kylmäaineen paineanturi näyttää väärin.
H.Salmi
paineanturi on uusi
toma81
Viesti Kirjoittaja toma81 »
t3mu kirjoitti:Puhelimella ei nyt jaksa selata, niin mistä se Astrassa johtu kolina etupäässä ta technixin alustalla? Madalsin lisää keulaa ja kolina alkoi apparin puolelta edestä. Kolisee pelkästään suoraa ajettaessa, rattia käännettäessä ei kolise. Kolina on sellaista mitä tulee esim koiranluusta.
Ite etsin kans kolinaa kauan joka alkoi kun ton nykyisen säädettävän alustan laitoin alle. (merkistä ei tietoa kun käytettynä ostin.)
Eli edessä kolisi iskaripatruuna siellä putkensa sisällä.
Hiljeni täysin kun purin tolpan ja laitoin patenttifylliä väliin.
Joku nelipyöräinen aina ajossa
