Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
IziO
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja IziO »
Tää saattaa jostain olla tyhmä kysymys, mut millä hemmetillä saa pienen putkisokan irti, kun ei pysty läpi lyömään? Putkisokan sisähalkaisija joku 2mm :bonk:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
IziO kirjoitti:Tää saattaa jostain olla tyhmä kysymys, mut millä hemmetillä saa pienen putkisokan irti, kun ei pysty läpi lyömään? Putkisokan sisähalkaisija joku 2mm :bonk:
Missäs se on, eikös sitä voi porata hemmettiin sieltä ?
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Toi on vielä helppo, siis jos ainoastaan koko tai paikan ahtaus hiertää, vaan kertaalleen piti hieraista aikanaan otslohkoa kun akseliin oli laitettu putkisokka toppariksi, vaan oli jäänyt reiän poraaminen puolitiehen, eli ei läpi akselin.
Tästä 10 v vanhasta muistikuvasta nauttien: hio helvettiin se häntä mikä näkyy (supra, rälläkkä, viila), pura, poraa reikä auki (läpi asti) , tai hanki KUNNOLLINEN tuurna jolla voit lyödä sokan pois kun akseli(?) on helposti käsillä. Kyllä niitä 2mm tuurniakin on.
ps /edit: putkisokkaa porattaessa kannattaa olla varovainen, noin pieni terä katkeaa helposti, ja sokka on kovahkoa rautaa, siis jos poraamaan joudut.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Eli, kun oli tuo vesikattoremontti joka maksoi sen ja sen... Nyt kun mie hain verotukseen kotitalousvähennyksen omalta osalta verokortille suoraa, niin hakeeko puoliso kanssa samalla tavalla omalle kortille? Työn osuus kun oli sen 8000€ tuossa niin siitähän riittää molemmille?
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Woody kirjoitti:Eli, kun oli tuo vesikattoremontti joka maksoi sen ja sen... Nyt kun mie hain verotukseen kotitalousvähennyksen omalta osalta verokortille suoraa, niin hakeeko puoliso kanssa samalla tavalla omalle kortille? Työn osuus kun oli sen 8000€ tuossa niin siitähän riittää molemmille?
Puoliso hakee itse.
http://www.veronmaksajat.fi/omatveroasi ... svahennys/
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
IziO
tursas kirjoitti:
Tasauspyörässä, pitäs pikkurattaat saada veke tosta :D Poraaminen on toki käynyt mielessä, mut ajattelin kysyä jos jollain on jokin niksi sen irroittamiseen.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
mitä tai ketä nuo sivun alareunassa olevat paikallaolevat google(bot), bing(bot) jne. ovat?
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
caravan69 kirjoitti:mitä tai ketä nuo sivun alareunassa olevat paikallaolevat google(bot), bing(bot) jne. ovat?
Ne on jotain hakukoneiden "tiedon urkkijoita". Hakevat siis tietoja, mitä hakukoneen käyttäjät sitten etsii.
Woody
Toinen kysymys tuohon kotitalous vähennykseen. Voiko se laskea muka niin paljon veroprosenttia että se oli ennen 31% ja nyt tuon vähennyksen jälkeen 24% ?
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Woody kirjoitti:Toinen kysymys tuohon kotitalous vähennykseen. Voiko se laskea muka niin paljon veroprosenttia että se oli ennen 31% ja nyt tuon vähennyksen jälkeen 24% ?
Veroviraston sivulla on laskuri.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
jos autoon on vaihettu moottori joka on merkattu myös otteeseen ja sitte sen vaihtaa taas takasin alkuperäseen niin pitääkö se muutoskatastaa uusiks tai olla jotai penkityspapereita tms? vai riittääkö että sen heittää pellin alle ja that¨s it
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Pitää muutoskatsastaa, mutta aikalailla läpihuutojuttu pitäisi olla.
Rizla^^
asia pihvi...
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Prkl, oli sit päättänyt ampiainen alka tekemään pesää parvekkelle. Itse pesän alun sain pudotettua harjalla (kun ensin olin sitä muutaman kertaa huitonut ja kiljuen juossut takaisin sisälle. Nyt siellä toi yksi urpo ampiainen pörrää. Ei kai se prkl nyt ala uutta pesää tekemään? Ja en sitä saa tapettua kun on niin ylhäällä. Ja prkl jos se mua pistää niin ei ole edes kyytablettia lääkekaapissa. Millä mä sen nyt saan karkotettua? Tai ylipäätää ettei noi jatkossa keksisi tonne mitään tehdä. EI viitsi lasit kiinni olla koko kesää :lollis:
Rizla^^
Viimekesänä oli sama ongelma ilmastointia tehdessä kun välikaton luukulle oli ilmestyny julmettu pesä. Pitkällä kepillä tiputettii ja sit juostiin hieman kilpaa.
hetken aikaa ne siinä pörräili ennenkun hälveni ja uutta pesää ei koko kesänä tullu mihinkään lähelle.
joskus ollu ulko-oven päällä ja tiputtamisen jälkeen ei oo tullu uutta pesää
