Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Vklnuppi
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Mitä öljyä kuuluu X16XEL koneiseen Astra G:hen laittaa ? Ohjekirja sanoo O.K olevan;
15W-40
10W-40
5W-40
Koska ollaan Suomessa niin olettaisin 5W olevan hyvä lähtö, mutta mites tuo kuumaviskositeetti kun suurin osa näyttäisi olevan 5W-30 öljyjä ? Castrol Magnatec oli ainut 5W-40. Lisäksi Castrollin öljyvalitsin ehdottaa 0W-40 öljyjä ? Toiseen autoon menee Castrol Edge FST-Ti 5W-30 LL öljyä (diesel Vaggine) niin ajattelin josko molempiin voisi tunkea samaa, mutta en tietenkään väärää öljyä halua laittaa :)
Mikähän nyt on oikea öljy :D Kiitos kaikille avustaville.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Vklnuppi kirjoitti: 19 Marras 2021, 17:30 Mitä öljyä kuuluu X16XEL koneiseen Astra G:hen laittaa ? Ohjekirja sanoo O.K olevan;
15W-40
10W-40
5W-40
Oikea öljy on täysisynteettinen ja täyttää laatuvaatimukset GM-LL-025B vai miten se oikein kirjoitettuna olikaan. tai uudempi dexos2
Viskositeetiksi käy vaikka 0w-30, 0w-40, 5w-30, 5w-40.
10w ja 15w kylmäviskositeetti on turhan paksua suomen oloihin.
Itse laittaisin 5w-40 viskositeetilla.
Vklnuppi
1,2sorsa kirjoitti: 19 Marras 2021, 17:51
15W-40
10W-40
5W-40
Kiitos. Ohjekirjassa mainitaan ACEA-A3. API-SJ/CF laatuvaatimukset ? Ei ole tuttua kun tottunut että VAG 507.00 menee molempiin :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vklnuppi kirjoitti: 19 Marras 2021, 18:34
15W-40
10W-40
5W-40
Acea a3 ja ja tuon api luokan täyttää monikin öljy nykyään. täysisynteettistä pitäisi olla ettei hydrauliset nostajat ala naputtamaan.
Valikoimaa on paljon. Itse laitoin viimeksi
shell helix 5w-40 a3/b3 z22xe koneeseen jossa samat speksit, ilman opelin laatuluokkaa.
Muutoin mulla ollut käytössä sitä mitä sattunut tarjouksessa olemaan esim näitä.
teboil gold 5w-40, gm-ll-b-025
castrol magnatech 5w-40, dexos2
Teboil diamond 5w-40 dexos 2
Mobil 3000x1 5w-40 gm-ll-b-025
Vklnuppi
1,2sorsa kirjoitti: 19 Marras 2021, 19:14
15W-40
10W-40
5W-40
Selvä. Kiitos selkeästä vastauksesta ja eiköhän jollain noilla alkuun päästä. Magnatechiä ainakin oli Motonetissä niin jos sitten kävisi sitä hakemassa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Dexos 2 kun oli motonetissä kallistunut 3euron verran niin ajattelin vaihteeksi kokeilla totalia samoilla luokituksilla 9.12 pitäisi tehdä huolto
Opelilla huoletonta
Viesti Kirjoittaja Opelilla huoletonta »
Tota samaa nyt käytössä Zafirassa. 5w-40 kylläkin. Z18xer. Jos nyt käyntiäänen perusteella voi mitään sanoa. Ihan hyvältä kuulostaa. Tähän asti käyttänyt vain ja ainoastaan Mobilin 1:stä.
hukka
Re:
Viesti Kirjoittaja hukka »
~D~ kirjoitti: 13 Huhti 2007, 15:08 omega b ja siel on gm jotai öljyä, alko vilkuttaa ajotietokoneessa check oil level tekstiä, ei kyllä vähene öljyt, ei haise, ei sekotu veteen...vaahtoisiko sitten vaan ? tai vaihteeks joku anturi rikki :)
Ainakin mv6:sissa isoa heittoa noissa missä kohin ilmoittelee kun osa 1mm ylämerkistä ja osa 5dl alle alarajan näin ainakin omakohtaisten kokemuksien perusteella
X30xe omegassa castrol 5w-40 c3 magnatekit kulutus joku 0.6L/10000
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Astra Hoossa käytetty koko elinkaaren ajan Mobil 1 Rally formula 5W-50
Mokassa vastaavasti Mobil 1 ESP 5W-30.
Ja öljynvaihdot kymppitonnin välein.
<Rene>
Viesti Kirjoittaja <Rene> »
Laitoin Autojerryyn tarjouspyynnön öljynvaihdosta + suodattimen vaihdosta 2012 diesel insignialle. Tarjottu on 4,5L 5W30 sekä Mahlen 14€ suodatin hintaan 95€ töineen.. Onkohan tuo Mahlen suodan laatu millainen? Netin syövereissä tätä on muutamilla foorumeilla hakuttu surkeaksi, joten mietin nyt pitäisikö vaatia toinen merkki? Entä 5W30? Ummikkona oletan että tämä on oikeaa öljyä..
Ärsyttää myös muutamien tarjousten antotapa, missä yksi tarjoaa 4L öljyä tiettyyn hintaan + 15L ylimenevästä määrstä. Tiedossahan on että insigniaan menee 4,5L, joten miksei tätä määrää heti ilmoiteta. Toinen paja kikkailee antamalla alvittoman hinnan, kun suurin osa autojerryn käyttäjistä on kuluttajia joillle hinta on annettava alvillisena...
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Öljy maksaa jotain kolme neljäkymppiä - suodatin päälle, eli tuossa on viidelläkympillä tarvikkeita ja toinen mokoma työtä. Vaikka kuinka kilpailutat paljon tuosta hinta ei laske. Itse olen käyttänyt aina Motonetin halpoja suodattimia merkistä riippumatta - yhden kerran on ollut ongelma, kun suodatin ei istunut paikalleen ja öljyt tulivat rasvamonttuun. Muilla kerroilla toiminut ongelmitta. Eli Mahle tms. aivan sama minkä merkin sinne laittaa, jos kerran sekä öljy, että suodatin ovat autoosi sopivat. Eli suodattimen merkillä saivartelu on epäolennaista - tärkeintä on pitää öljynvaihtovälit maltillisina ja säännöllisenä.
Tosiaan tuo öljymäärä on ongelma, eli kun sitä tarvitaan "vähän toista purkkia" pitää ostaa kaksi ja säilöä se toinen seuraavaa kertaa varten, jolloin taas pärjää yhden ostolla. Toki jos autosta on luopumassa, niin sitten litran pullo lisänä voisi olla se ratkaisu, mutta itse ostan 1-2 isoa tonkkaa, joista toinen jää tarpeen vaatiessa aina ensikertaan.
Harmi, että tämä öljyhomma on mennyt tällaiseksi, että joka autoon on oma purkki. Entiseen hiukkasuodattimettomaan dieselaikaan pystyi vetämään yhdellä ja samalla motonetin dieselsynteettisellä monta autoa ja sitä öljyä pystyi ostamaan 20l pöntöissä. Ei tarvinnut säilytellä kuin yhtä tonkkaa autotallissa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
<Rene> kirjoitti: 20 Joulu 2021, 11:46 Laitoin Autojerryyn tarjouspyynnön öljynvaihdosta + suodattimen vaihdosta 2012 diesel insignialle. Tarjottu on 4,5L 5W30 sekä Mahlen 14€ suodatin hintaan 95€ töineen.. Onkohan tuo Mahlen suodan laatu millainen? Netin syövereissä tätä on muutamilla foorumeilla hakuttu surkeaksi, joten mietin nyt pitäisikö vaatia toinen merkki? Entä 5W30? Ummikkona oletan että tämä on oikeaa öljyä..
Mahle tekee paljon alkuperäisiä suodattimia ja on ns laatumerkki. Opelin oma on ufi tai hengst valmistama useinmiten. 5w-30 on oikea viskositeetti. Laatuluokitus dexos2.
Halapa tuo 95euroa. Muista toki myös tehdä muita huoltotoimenpiteitä huolto ohjelman mukaan.
rew
Viesti Kirjoittaja rew »
Mobil Super 3000 5w40, mutta sattuisko joku tietää että onko Kadett E 1.3S:än oikea öljytikku, lukee 0,75l en tiedä mitä varten on siinä, vaihoin öljyt tänään ja kaatelin ihan rauhassa, katsoin öljytikun ja näytti jo yli max merkin vaikka olin ihan vähän kaatanut. Autoon öljytikun mukaan menee tosi vähän öljyä mutta 0,75 ei voi öljytilavuus olla kun auton oikea öljytilavuus on varmaan noin 3L. En tiedä voiko foorumille kuvaa lähettää.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
rew kirjoitti: 11 Tammi 2022, 20:08 Mobil Super 3000 5w40, mutta sattuisko joku tietää että onko Kadett E 1.3S:än oikea öljytikku, lukee 0,75l en tiedä mitä varten on siinä, vaihoin öljyt tänään ja kaatelin ihan rauhassa, katsoin öljytikun ja näytti jo yli max merkin vaikka olin ihan vähän kaatanut. Autoon öljytikun mukaan menee tosi vähän öljyä mutta 0,75 ei voi öljytilavuus olla kun auton oikea öljytilavuus on varmaan noin 3L. En tiedä voiko foorumille kuvaa lähettää.
0,75 öljytikussa on min ja max väli.
Öljytilavuus lienee jotain 3,5litraa
Jäsenenä kuvat saa foorumille suoraan liitteisiin ladattua. Muutoin kuvapalvelun kautta kuten aijaa.com
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 6#p2470566
rew
Kiitos tiedosta. Ei oo muissa opeleissa mulla ollu tommosia merkkejä. 3.2L on öljytilavuus tässä kun katsoin 👍
