Op-Com vikakoodinlukija
kempoo
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja kempoo »
niiinhän se pitäs vaan ku ei löydy.... aattelin että löytysköhän tuota jostaki netistä?
Nizuxiini
eikö sieltä levyltä löydy driver/s kansiota?
kempoo
ei löydy, sitä ihmettelinkin
Vetteman
Viesti Kirjoittaja Vetteman »
Op-comia testattu '08 Vectrassa. Toimii täydellisesti.
kempoo
ajurin sain asennettua, mutta silti herjaa usb portista :banghead:
Nizuxiini
Sitten kun avaa Op-comin mene Settings -> Interface Type: käy ne läpi vuorotellen ja test interface. Pitäisi lähteä toimimaan.
kempoo
kokeiltu on, mutta ei toimi... johtuukohan tämä siitä että minulla ei ole sitä op-comin omaa piuhaa vaan tämä on joku toinen obd piuha
Nizuxiini
Hyvin paljon mahdollista. Elikkä sulla ei oo sitä OP-com palikkaa vaan jollain piuhalla jossa OBD - usb liitin?
Jäsennumero: 1227
kempoo kirjoitti:kokeiltu on, mutta ei toimi... johtuukohan tämä siitä että minulla ei ole sitä op-comin omaa piuhaa vaan tämä on joku toinen obd piuha
:hammer: Johtuu just siitä. op-com vaatii oman rautansa. :)
Tme
Viesti Kirjoittaja Tme »
Op com ei jostain syystä suostu nollaamaan vikakoodeja. Sanoo kyllä clearaavansa mutta heti perään lukee samat koodit eikä ne poistu :roll: mitä teen väärin ?
J.Mustonen
Viesti Kirjoittaja J.Mustonen »
onko kukaan saanu toimimaan OP-Com palikkaa -07 Vectra C:ssä ja jos on niin millä softaversiolla? Itse en ole vielä hankkinut OP-Comia, mutta ajatuksissa olisi tilata. Mietityttää vain tuo toimivuus, kun 1.sivulla on kyseinen malli kohdassa ei toimi?!
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
JBP
Viesti Kirjoittaja JBP »
Löytyiskö Tampereelta päin keneltäkään lainaksi Op-Comia? Tarvitsisin vianselvitykseen.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tme kirjoitti:Op com ei jostain syystä suostu nollaamaan vikakoodeja. Sanoo kyllä clearaavansa mutta heti perään lukee samat koodit eikä ne poistu :roll: mitä teen väärin ?
Sulla on se vika päällä edelleen.
Nizuxiini
JBP kirjoitti:Löytyiskö Tampereelta päin keneltäkään lainaksi Op-Comia? Tarvitsisin vianselvitykseen.
Laitoin YV:tä.
Nizuxiini
Mitäs koodeja herjaa?
