Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
On näitä tapauksia ollut paljon, että rahat on kerhon tilillä, mut ei oo oikeuksia napsunu. Kannattaa (jos oot maksellu) selvittää toi homma punasilta, että näkyykö raha ja jos kerta näkyy niin oikeuksia sit jakoon.
Et oo eka joka noitten jäsenaluetten oikeuksia kyselee.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 2&t=229380
^ Tuolta voit lukea niitä juttuja..
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
jarkkis kirjoitti:On näitä tapauksia ollut paljon, että rahat on kerhon tilillä, mut ei oo oikeuksia napsunu. Kannattaa (jos oot maksellu) selvittää toi homma punasilta, että näkyykö raha ja jos kerta näkyy niin oikeuksia sit jakoon.
No niin nyt on homma selvä ja oli juuri niin kuin arvelit eli oli mennyt jotenkin ohi. :yes:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
mikä laajennusosa mulla puuttuu koneesta kun tulee välillä kuvien tms. päälle harmaa laatikko jossa on palapelin pala?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Rizla^^ kirjoitti:mikä laajennusosa mulla puuttuu koneesta kun tulee välillä kuvien tms. päälle harmaa laatikko jossa on palapelin pala?
Siis netissä vai koneella olevien kuvien? Jos netissä, niin mikä selain?
Rizla^^
TJT kirjoitti:
Netissä. crome.
meinaan siis noita mainoksia ym. niin kaikki ei näy.
tulee vaan palapelin kuva ja teksti "selain ei tue tätä lisäosaa" tai joku tommone
prkl ko tietokoneesta ymmärtää suunnilleen sen verran että osaa netissä pyöriä vaikka pitäis olla tekniikan ihmelapsi kun on syntyny tähän "elektroniikan" aikaan :lol
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Shockwave tai Flash?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
Sämä kirjoitti:Shockwave tai Flash?
en tiiä :lol: pitääkö mun nyt koittaa ladata molemmat?
Sämä
Ei se pahaakaan tee
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Joku tuolla kirjoitteli, että ilmalämpöpumpusta saatu hyöty menee kesän jäähdytyksiin...
Ei se nyt ihan niinkään ole. Ennen juhannusta moinen härveli asennettiin, ja onko nyt menny joku about 15-20 kWh. Pumppu pidetty sillon päällä kun on ollu tarvis. Yli 23asteen sisällä ei juurikaan ole ollut.
Tuntimääristä en oo pitäny kirjaa, Lähinnä lisälämmittimeks ton hommasin.
Mutta on toi hienoo kun pirtti on sillon viilee kun haluaa, olis se varmaan tuskaa koittaa nukuttaa 3kk ikästä poikaa jossain 25-30 asteen lämmössä...
Tuossa yks sähkäri sano, että kyllä saa kone tehdä töitä jos meinaa saada sen viemään euron edestä sähköö/vrk jäähdytyksellä.
Vissiin toi laite käyttää 800w maksimissaan jäähdytyksellä.
Mielenkiinnolla odotan, paljonko tuo härpäke vähentää öljylaskua...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rizla^^ kirjoitti:
No jos ongelma on ettei mainokset näy, niin jättäisin asentamatta ;)
Mulla on molemmissa selaimissa semmoinen laajennus ettei ne lataa flashia ennen kuin tökkää sitä kohtaa sivulla. Enpä muista koska olisi tarvinnut flashia tökätä päälle.
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
^^ ilpissä vissiin sekin hyvä puoli, että poistaa kosteutta, jolloin ei ilma tunnu niin kuumalta, vaikka lämpöasteita ei niin paljoa tiputtaisikaan. Aasinsiltaa pitkin, kun kävin Kiovassa, niin kaikki nuhjuiset betonihelvettirötisköt oli seiniltään pullollaan ILPpien ulkoyksiköitä. Tehny vissiin kauppansa sieläkin :)
92 fastra caravan C20NE
Porukat kun hommasi ilmalämpöpumpun(sähkölämmitteiseen okt:hen), niin sähkölasku laski ensimmäisen vuoden aikana karkeat 500€, vaikka härveliä käytetään myös jäähdytykseen kesällä.
Seuraavanakin vuonna vielä tipahti sähkönkulutus, joten kyllä tuollainen härveli maksaa suht äkkiä itsensä takaisin.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
rjm123 kirjoitti:Joku tuolla kirjoitteli, että ilmalämpöpumpusta saatu hyöty menee kesän jäähdytyksiin...
Raportoi tilannetta :), harkinnassa täälläki, aikas monta patteria vois persaatteessa tiputtaa käytöstä. Öilinkiä menee täälläkin.
Vectra C Estate -07
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Minä kun laitoin ilmalämpöpumpun, niin se säästi niin paljon ettei tullu enää sähkölaskujakaan.
Onneksi mun ei tarvi maksaa sähkölaskuja :D
Miksi yleisten tilojen vessat suunnitellaan päin persettä? Työpaikalla saneerattiin vessat. Koppi on niin lyhyt et saa istua selkä viivasuorassa ja polvet ovessa kiinni. Vessapaperia on pöntön vieressä vesisäiliön kohdalla, että sen ottaminen on mahdollisimman vaikeaa ja siellä pikkukopissa on vielä helvetin pieni lavuaari, mutta ei käsipyyhettä eikä pesuainetta, eikä siinä lavuaari saa mahdu käsiä pesemään. Kaikki on kopin ulkopuolella missä on käsienpesupisteetkin.
