2.8t V6 viritys
sikava
Re: 2.8t V6 viritys
Onko kellään tullu ongelmia "luistoneston" kanssa softan jälkeen?
Minulla rupesi pitämään melkoisen kolahduksen esim 3:lla parhaalta
vääntöalueelta kaasupohjassa lähdettäessä?( MANUAALIVAIHTEINEN)
Tuntui siis siltä että jossain on väljää tms, mitään vikaa
ei äkkiseltään löydy, mutta eipä tule leikittyä enään luistonesto päällä.
Luistonesto poiskytkettynä...no problem...
Toimii muuten normaalisti ja kytkin vetarit yms kondiksessa,
ehkäpä ei pitänyt lisäväännöstä=( ja kaikkihan saa rikki,
mutta ei tällä niin paljoa revitelty ole....
T. 2.8T BSR
T. 2.8T BSR
Jartsa
Re: 2.8t V6 viritys
onkos näissä kaksoismassa vauhtipyörä?tulisko ääni sieltä.
Alpha
Re: 2.8t V6 viritys
Briteissä näköjään tekevät protoja GT28/GT30 sarjoille..
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... p?t=114253
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... p?t=123318
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
tatud
Re: 2.8t V6 viritys
Ja etu renkaita vituttaa kahta kauheemminAlpha kirjoitti:Briteissä näköjään tekevät protoja GT28/GT30 sarjoille..
tatud
Re: 2.8t V6 viritys
Kunhan saa auton kuntoo niin pitää käydä penkittämässä tehot.. Olen kuullut villiä huhua että BSR:n lastulla ei saa tehoja mitä ne lupaa.
Re: 2.8t V6 viritys
Käy ihmeessä mittauttamassa ja kerro myös tuloksettatud kirjoitti:Kunhan saa auton kuntoo niin pitää käydä penkittämässä tehot.. Olen kuullut villiä huhua että BSR:n lastulla ei saa tehoja mitä ne lupaa.
timok
- OCF Luisukunkku 2012
Re: 2.8t V6 viritys
onko kenelläkään tästä moottorimallista jonkinlaista "räjäytys" kuvaa...
herjaa vikaa nokan asentotunistimelta, vikavalo ei pala mutta muistiin jää auton käydessä....
vois etsiä eka liittimen ja kattoa onko kunnolla kiinni...
POOOA-65 intake camshaft phasing mechanics range/performanc (bank 1)
omasta mielestä vetoon tuo ei vaikuta mitenkään, mutta häiritsee kun ei pysty nollaamaa...
mä taidan olla pöhlö
mst68
Re: 2.8t V6 viritys
Paljonko autollasi on ajettu?onko kenelläkään tästä moottorimallista jonkinlaista "räjäytys" kuvaa...
Itselläni 168000 km. Sain tänään auton takaisin viikon kestäneeltä korjaamoreissulta. Jakopään ketju vaihdettu, kun alkuperäinen oli venynyt niin paljon, että nokka-akselin ajoitus heitti. Antoi virhekoodia juuri nokka-akselin asentotunnistimelta. Nyt toimii taas normaalisti.
timok
Re: 2.8t V6 viritys
timok kirjoitti:mst68 kirjoitti:Paljonko autollasi on ajettu?onko kenelläkään tästä moottorimallista jonkinlaista "räjäytys" kuvaa...
no kettuset alkaa vaihtaan ketjua....
tai no täytyy eka tarkastaa tuo jako, tuohon mun autoon on tehty ketjun vaihto 120tkm.... ainakin noiden ruotsinkielisten papereiden mukaan....
juzze
Re: 2.8t V6 viritys
Remmillä vaihtoväli 60tkm ja ketjulla tuplattimok kirjoitti:timok kirjoitti:mst68 kirjoitti:Paljonko autollasi on ajettu?onko kenelläkään tästä moottorimallista jonkinlaista "räjäytys" kuvaa...
Itselläni 168000 km. Sain tänään auton takaisin viikon kestäneeltä korjaamoreissulta. Jakopään ketju vaihdettu, kun alkuperäinen oli venynyt niin paljon, että nokka-akselin ajoitus heitti. Antoi virhekoodia juuri nokka-akselin asentotunnistimelta. Nyt toimii taas normaalisti.opssss
No joo, vaan ei taija koskea tuo vetoketju ko tätä konetta? Ja remmi ecotekoa..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
mst68
Re: 2.8t V6 viritys
juzze kirjoitti:Remmillä vaihtoväli 60tkm ja ketjulla tuplattimok kirjoitti:timok kirjoitti:mst68 kirjoitti:Paljonko autollasi on ajettu?onko kenelläkään tästä moottorimallista jonkinlaista "räjäytys" kuvaa...
tai no täytyy eka tarkastaa tuo jako, tuohon mun autoon on tehty ketjun vaihto 120tkm.... ainakin noiden ruotsinkielisten papereiden mukaan....Kyllä ne ossaa jakopään tehä
Ainakaan oman autoni huoltokirja ei tunne ketjunvaihtoa ollenkaan. Mitähän moottorimallia tuo 120 tkm vaihtoväli tarkalleen ottaen koskee? Itselläni siis Z28NET.
timok
Re: 2.8t V6 viritys
en tuosta vaihtovälistä tiedä, mutta tuossa ruotsinkielisessä huoltkirjassa on merkattu 120tkm kohdalle vaihdetuksi kamremm ja multiremm??? tiedä sitten mitä tuo meinaa....
olettaisin että jakopää ja moniurahihna???
nii ja tuon koneen malli on auton papereiden mukaan z28net ja opcomin z28neh
nyt kuitenkin tilattu uusi tunnistin, kokeillaan eka vaihtaa se....
uskaltaakos muuten udella paljonko maksoi ketjunvaihto??
mst68
Re: 2.8t V6 viritys
timok kirjoitti:en tuosta vaihtovälistä tiedä, mutta tuossa ruotsinkielisessä huoltkirjassa on merkattu 120tkm kohdalle vaihdetuksi kamremm ja multiremm??? tiedä sitten mitä tuo meinaa....![]()
Työ on vielä sen verran kesken, että huomenna laittavat kylmäaineet ilmastointilaitteeseen. Sen jälkeen päästään siirtymään mielenkiintoiseen keskusteluun hinnoista ja ennenkaikkea maksajasta. Esim. moottorinohjausyksikkö vaihdettiin ennen ketjun vaihtoa. Vika ei kuitenkaan ollut siinä, joten vaihtokin oli turha. Pelkkä osa maksoi n. 800 € ja työt päälle. Palaan asiaan huomisen jälkeen, kun on tarkat tiedot kustannuksista.
henaik2k
Re: 2.8t V6 viritys
Hauska yhteensattuma...mulla sama kone,toi 28net ja ongelmat alko kuukaus sitten, just tolla kuvakkeella joka viittaa päästöihin tai jotain. Autoon vaihdettiin nokka-akselin anturi ekaks ja sen lisäksi joku solenoidi...ei vaikutusta...edelleen valo palaa. Kuun lopussa oli varattu aika ketjunvaihtoon,mutta kuulema tarvikkeet tulee jälkitoimituksena ooppelilta...eli ei mitään hajuu millon saavat työnalle. Juttelin tossa myyjän kanssa asiasta ja todettiin ettei huoltokirjassa tosiaan ole määritelty minkäänlaista vaihtoväliä tolle ketjulle ko. koneessa. Muistaakseni 2.0t signumeissa oli sama juttu. Ketjunvaihdon yhteydessä vaihdetaan kaiketi vaikka mitä palikka,koska liikeessä puhuttiin tuhansien euron kustannuksista.
Sori meni vähän OTeex
mst68
Re: 2.8t V6 viritys
Laskun tarkka loppusumma ketjunvaihdosta on vielä auki. Summa on kuitenkin n. 5000 € luokkaa, johon tosin sisältyy moottorinohjausyksikkö ja ahtopaineen säädin. Nuo tekevät vaihtotöineen yhteensä n. 1000 € luokkaa, joten pelkkä ketjunvaihto on 4000 €:n paikkeilla.
Aion olla yhteydessä maahantuojaan ja kyseenalaistaa ketjun kestoiän. Sen pitäisi mielestäni kestää enemmän kuin 170 tkm. Katsotaan kuinka käy.
