Hieman VP44 anatomiaa...
farmariauto
Re: Hieman VP44 anatomiaa...
astra 2.0 Di vm 2001 aj 228000 km..
laitoin 10 mm kirkkaan putken siihen väliin josta löpö menee suodattimelta pumppuun, tyhjäkäyntiä kun käy välin tulee isoja ilmakupla rytäyksiä, kun laittaa kaasua niitä tulee vaikka kuinka paljon senttien pituisia .
Eli suodattimeen tulee yksi putki tankilta,, niin mistä mahtaa ilmaa tuohon tulla ???
Kuuluuko tulla, Opel liikkeessä sanoivat että normaalia, niin varmaan ja sitten pumppu hajoaa... Muistaakseni jossain sanottiin ettei saa ilmaa tulla ja olla tossa järjestelmässä.
kiitos mahd vast.
kiitos mahd vast.
infiniti
ei kuulu tulla ilmakuplia.
Vaihda se vakiosuodatin vaikka Bosch käsipumpulliseen suodatinjalkaan/suodattimeen. maksaa noin 40e
Näin tein itse kahteen autoon ja molemmista loppuivat ilmavaivat.
Vectra C GTS Y22DTR
MarkoR
eilen tuli pumpulle tunnit täyteen...
kävin äsken purkamassa boksin pois ja huomenna lähtee paketti matkiksella jp_ollille ihmeteltäväksi
kuulostellaan mitä tapahtuu...
ja auto vectra b 2.0 dti 74kw, aj n 371 tkm.
tmm2k
Kertokaas tyhmälle miksi tuo meitin auton pumppu on ihan erinäkönen tuon boksin osalta ku muut VP44 pumput? Eli onko tuo vp44 alkuunsa?
Ja jos on.... kuinka helevatussa tosta toi boksi puretaan irti?
http://vinohiiri.pp.fi/images/album/Opel/
Teuwo
PSG16 ohjainlaitteellisessa VP-44ssa oli muistaakseni erilainen johtosarjan töpseli kuin PSG5 (ja kai PSG2).
Tarkkaan ottaen PSG16 lootaan taisi tulla kaksi töpseliä. (Huom. tämä ei varma.)
tmm2k
Jos oikein googlettelin ja vastauksia tulkitsin, niin tuo minun ohjainboksi on PSG2. Saako tuota edes pommilla auki tuota kantta? ja lisää luettuani totean että mun tuurilla toi toki on se noista bokseista paskin?Teuwo kirjoitti:PSG16 ohjainlaitteellisessa VP-44ssa oli muistaakseni erilainen johtosarjan töpseli kuin PSG5 (ja kai PSG2).
Mites sitten koko pumpun vaihto tuollaiseen uudemmalla boksilla olevaan, onnaako jos ko. pumppu samanmallisesta koneesta? Liitinpuolella ainakin tarvisi harjoitella oikosulkuasennuksia, mutta miten mekaaninen sopivuus?
Jaa-a... myydään oopeli juhannuskokoksi
mkh
Äkkiseltään muistellen toi on se vanhin ja heikoin pumppu mallitmm2k kirjoitti:Jos oikein googlettelin ja vastauksia tulkitsin, niin tuo minun ohjainboksi on PSG2. Saako tuota edes pommilla auki tuota kantta? ja lisää luettuani totean että mun tuurilla toi toki on se noista bokseista paskin?Teuwo kirjoitti:PSG16 ohjainlaitteellisessa VP-44ssa oli muistaakseni erilainen johtosarjan töpseli kuin PSG5 (ja kai PSG2).
Citroen Xsara 2.0 HDi Break
http://karsrv03.epte.fi/index2.php?page ... r&nr=32693
jp_olli
Kuten täällä jo olikin mainittu, niin pilottikorjaukseen on saatu testiyksilö. Boksiin on tehty tarvittavat korjaustoimenpiteet ja seuraavaksi se menee takaisin asennettavaksi.
Katsotaan miten homma lähiaikoina etenee.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
jp_olli
Koeyksilö lähti käyntiin. Katsotaan vielä koeajot ja pientä jälkiseurantaa.
astramaani
Loistavaa
=KASSU=
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
tmm2k
Edelleenkin odotellaan vahvistusta sille tiedolle että voiko tuota PSG2 mallisen pumpun ohjausboksia purkaa? Ainakin tunnostaa se kansi olevan aika tiukasti.....
jp_olli
Voin mie sitäkin boksia vilkaista, jos se todella on rikki ja sinulla on mahdollisuus antaa hieman tutkimusaikaa.
tmm2k
Ok. Kitsjp_olli kirjoitti:Voin mie sitäkin boksia vilkaista, jos se todella on rikki ja sinulla on mahdollisuus antaa hieman tutkimusaikaa.
Tarvii kattoa jaksaako purkaa... tuossa ku tota boksia ei näyttäs ilman pumpun irrottamista saavan poies.
MarkoR
jees eli kärry saatiin tulille, kiitokset vielä jp_ollille
ei oo mennyt "unettomat" yöt hukkaan...
käyttelin auton tuossa ehtoolla lämpöiseksi ja kävin pienellä koeajolla. muuten pelas hienosti mutta häiriövalo asteli jälleen kuvaan mukaan... eli tyhjäkäynnillä kaikki ok, mutta kun antaa kierroksia niin noin 10 sek kuluttua syttyy ooppelin aina yhtä ihana häiriövalo ja kärry on tehoton
äkkiä vilkaistuna alipaineletkut ok, ilmamäärämittari ja ahtopaineanturi uusittu vajaa kaksi vuotta sitten...
täytyy koittaa keritä viemään se johdon nokkaan huomen? aamulla, jos selviäis jotain..
