Calibra 4x4 Turbo -92 "Original-look"
P. Lanttola
Re: Calibra 4x4 Turbo -92 "Original-look" *Kysymys kytkimestä*
Turbo 242 kirjoitti:Kysymys kytkimestä:
Mikä asetelma ja levy pitää valita kun tehotavote asetetaan yli 300 hevoseen? Orgaaninen levyhän on mahdollista säilyttää edelleen ettei sintteriä tarvitse?
Sachs:in taulukkoa tuossa äsken tavailin ja siellä kerrottiin seuraavaa:
881861 999804 max. transmittable engine torque [Nm]:350
torsion damper sintered plate
881861 999805 max. transmittable engine torque [Nm]:350
torsion damper plate with organic facings
Pitääkö nuo paikkaansa oikeasti kun samalle asetelmalle luvataan orgaanisella- ja sintterilevyllä sama väännönkesto? :o
Seuraava kysymys:
Mitä kytkimiä ihmiset on käyttäny piristetyissä Calibroissa?
Yksi hyväksi todettu on C20XE vauhtipyörän ja siihen SRE asetelma. Ilmeisesti pitää jopa enemmän kuin tuo C20LETin asetelma.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
jopa vakio xe asetelma ja let levy pitää enemmän xe vauhtipyörällä mitä letin omilla
suosittelisin racing engineering asetelmaa ja sitten jostakin jousitettu 4lapanen sintteri ei tuu varmaankaan koskaan lustamisen ongelmaa
Sleipner
Viesti Kirjoittaja Sleipner »
Mua kiinnostais kans nuo vanteet, on pirun hyvän näköset Calibran alla. Saattais olla omaankin calibraan just sopivat Zenderin korisarjan kanssa. Tuosta bongasinkin jo vanteiden ja renkaiden koot, mutta onkos noita lokareita mitenkään levitetty? Entä paljonko tuo alustasarja madaltaa? Kuvissa on ilmeisesti alustasarjakin kiinni missä nuo vanteet näkyy?
Volkswagen Passat highline 2.5 TDi 4motion -03
Opel Calibra 2.0i 8v -92
Opel Calibra 2.0i 8v -91 varaosa-auto
Turbo 242
Viesti Kirjoittaja Turbo 242 »
eety kirjoitti: taitaa muutenki olla heikkoo saanti noille laatikon osille tai yleensäkkään , kait mittatilauksena saa mutta samalla hinnalla melkeen sais tuoreemman teknologian laatikon kii johon ois parempi osa tarjonta :roll: mene ja tiedä. Ehkä sua joku osaa auttaa :D
No tässäpä tuli paljon asiaa... :roll: Miksi pitäisi vaihtaa hyvä ja kestävä 6-vaihteinen laatikko pois jos ei meinaa kytkinta löytyä? Jos tosiaan on niin ettei kytkintä löydy niin sitten vaikka tehdään vauhtipyörä ja jostain muusta autosta kytkin. :roll: Mikä tuoreemman teknologian laatikko sopii tuohon autoon?
P. Lanttola kirjoitti: Yksi hyväksi todettu on C20XE vauhtipyörän ja siihen SRE asetelma. Ilmeisesti pitää jopa enemmän kuin tuo C20LETin asetelma.
madi kirjoitti:jopa vakio xe asetelma ja let levy pitää enemmän xe vauhtipyörällä mitä letin omilla
Tulihan niitä vastauksia, ei vaan ole tullu käytyä katsomassa. :D
Täytyy pitää tuo C20XE-vauhtipyörä mielessä jos ei muuta keksi. Sintteri on vihoviimeinen ratkasu kun tällä autolla olis tarkotus nauttia ajamisesta. Volvo on eriasia, sillä ajan pääsääntöisesti vain minä.
SRE-asetelma on päivänselvä mutta taulukko vain näytti niin onnettomia lukemia LET-asetelmalle että meinaa usko loppua. :D
Sleipner kirjoitti: Mua kiinnostais kans nuo vanteet, on pirun hyvän näköset Calibran alla. Saattais olla omaankin calibraan just sopivat Zenderin korisarjan kanssa. Tuosta bongasinkin jo vanteiden ja renkaiden koot, mutta onkos noita lokareita mitenkään levitetty? Entä paljonko tuo alustasarja madaltaa? Kuvissa on ilmeisesti alustasarjakin kiinni missä nuo vanteet näkyy?
Täytyy myöntää että hyvin sopivat ulkonäöllisesti Calibran alle. Uskoisin että ovat tulleet auton mukana Saksasta, metalliset venttiilinrungot ainakin puoltaa tätä ajatusta. Takakaaria on levitetty noin 3 cm/puoli. Ilman levitystä otti kaariin kiinni eikä kelvannu posliineille. Alustasarjan madalluksesta ei ole tietoa, arvio vois olla ~40mm tai enemmän. Tuo alustasarja on ollu autossa jo valmiina kun ostin sen.
Pakko viellä loppuun todeta että miksi Calibraan pitää korisarja laittaa? :o
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
Sleipner
Noh tuo Zenderin sarja on juuri sopivan maltillinen millä saa sen erottumaan massasta.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
eihän tuommoinen jousitettu sintteri paljoa eroa liikkeelle lähdössä verrattuna normi levyyn pehmeästi lähtee eri asia jos ei o jousitettu niin niskathan siinä taittuu
oisko jollain ollu tuommonen zenderin korisarja ylimääräisenä ?
Turbo 242
Sleipner kirjoitti:
Kyllä Calibran saa orkkis korillakin erottumaan massasta. :wink:
madi kirjoitti:eihän tuommoinen jousitettu sintteri paljoa eroa liikkeelle lähdössä verrattuna normi levyyn pehmeästi lähtee eri asia jos ei o jousitettu niin niskathan siinä taittuu
Täytyy tota jousitettua sintteriä harkita. Itellä on Volvossa jousittamaton sintteri ja sillä on kyllä kaupunkiliikenne melko eksoottista. :lol: Varsinkin ruuhkassa ylämäkeen pysähtyä ja siirtää auton verran eteenpäin.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
juu niissä on ero ku päivällä ja yöllä
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Turbo 242 kirjoitti: Sachs:in taulukkoa tuossa äsken tavailin ja siellä kerrottiin seuraavaa:
Nämä Sachsin ilmoittamat lukemat ovat melko alakanttiin ilmoitettuja.
Suomenmaalla on Saabissa SRE paketti jolle luvataan 420Nm, mutta vehkeessä on vääntöä +600Nm ja ollut luistamatta monta vuotta.
Turbo 242
levanen kirjoitti:
Oli miten oli, nyt on kytkin pöydällä odottamassa asentamista.
Kytkin on SPEC:in valmistama, tarkkoja lukemia en osaa tuon väännönkestosta sanoa. Levy on jousitettu sintteri niin että koko levyn kehän mitalla on sintteriä, eli ei siis paloja. Aika näyttää millainen tuo on ajossa käyttää ja kestääkö se woimaa... :roll:
Kiertokanget, pidemmät runkolaakeripukkien pinnapultit ja kannentiiviste uupuu viellä, sitten on käsittääkseni kaikki osat. Päivitellään taas kun jotain tapahtuu...
Turbo 242
Re: Calibra 4x4 Turbo -92 "Original-look" *Kysymys b-paineesta*
Ihan suoranaisesti ei kyse ole bensanpaineesta vaan bensanpaineensäätimestä. Muistaako kukaan mikä on Calibran b-painesäätimen rungon halkaisija? Jotta tietäis tilata oikeankokoisen säätökannen.
P. Lanttola
Kyllä siinä pitäis tuo isompi olla. Jos siis AMW:n kantta suunnittelet. Eikä niitä muutenkaan taida olla kuin kahta kokoa noita Boschin säätimiä.
Turbo 242
P. Lanttola kirjoitti:Kyllä siinä pitäis tuo isompi olla. Jos siis AMW:n kantta suunnittelet. Eikä niitä muutenkaan taida olla kuin kahta kokoa noita Boschin säätimiä.
Juu, AM-Worksin säätökansi on suunnitteilla. Minä kiitän tiedosta. :D
EDIT: Calibrassa on 38mm rungolla varustettu b-paineen säädin. Nyt se on viellä toisesta lähteestä varmistettu. :D
Turbo 242
Re: Calibra 4x4 Turbo -92 "Original-look" *B-painesäädin?*
Yksi kysymys viellä tosta b-painesäätimestä: AM-Work ilmottaa sivullaan (sillä vanhalla josta tuo säätimen kansikin löytyy) että tuota 38mm kantta olis O-renkaalliseen malliin tai ilman. Kumpikos se Calibrassa on?
levanen kirjoitti:
joo ne on ilmoitettu melko alakanttiin, hommasin omaan turbo caliin eräästä varaosapuljusta ton sre kytkimen ja kirja lupas kestävän 400nm väännön, ja myyjät meinas et kestää kyllä enemmänki, et ne olis siksi ilmoitettu tolleen alakanttiin että jos sattuukin luistaa ni ei tuu rutinoita.
