Kadett B -72 *rokkiraketti*
Jukitsu
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
GeneralO kirjoitti:
joonaspaa kirjoitti:Onko noi golffin valot suunnilleen samankokoiset?
Mistä saksan nettisivulta olet noita kattellut, itse katoin suomalaisten sivuilta ja hinnat oli 60-80€.
Voisi omaankin farkku projektiin sopia nuo valot!!
Samankokoiset olivat kun varaosaliikkeen pihassa vertailin ennen ostamista, irrotin vielä kadetista vakiovalonkin että sai soviteltua paremmin kolffin lyhtyä paikalleen. Tuosta golffin kiinnitys/säätösysteemistä ois pitäny vaan leikata ainakin yks kulma pois ja porata uudet kiinnitysreiät, ei muuta.
Tämmösiä itse katselin: http://tuningforyou.de/carparts_shop/Te ... add6ce4893 noissa ei ois niitä angeleyes-rinkuloitakaan, niiden kanssa menis jo liian tuuninkiksi ainakin omaan kadettiin :D Tuleehan tuolta tietysti pari kymppiä toimituskulujakin jos tuolta tilaa, tuolle kaupalle taitaa olla oma topikkikin täällä jossain.
Suomestakin saa 59€:
http://www.autovaruste.net/content/fi/1 ... /2832.html
joonaspaa
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Kiitosksia tiedoista. En itsekkään mitään rinkuloita tahdo, kunhan hiukan siistimmät valot saisi keulille.
Vectra b caravan -99
Kadett b caravan -67
Kadett b sedan -73
GeneralO
Re: Kadett B -72 *rokkiraketti* vannejuttuja
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Eipä ole taas ihmeemmin edistynyt tämäkään. Lähinnä pientä fiksailua tuli tehtyä ennen katsastusta, jossa kadetti tuli käytettyä torstaina. Joensuussa käytin, siinä missä on halvimmat hinnat. Ekalla meni läpi :D ei muuta korjauskehotustakaan kuin että vilkut välkkyy liian nopeaan tahtiin. Aika mielenkiintoinen reissu oli tämä leimausreissu.. Tikkalan kohdilla lopetti lataamisen, laturista irtos yks liitin. Liitin kiinni, takaisin tienpäälle ja Tikkalan suoralla kiva pomppu jossa raketti meinas lähtee lapasesta, onneks kesti tiellä kuitenkin. Sitten pääsinkin jo konttorille asti, inssi onnistuu sammuttamaan kadetin jarrutesteriin ja ei saa enää käyntiin, menin pyöräyttämään itse avaimesta ja kappas, kadetti taas tulilla :) Sitten ilman ongelmia katsastus loppuun ja takaisin Kiteelle, ja säähän oli aivan perseestä.
Pirellin nastakumit tuli heitettyä alle, ja madalluspalat otin edestä pois. Ei kehtaa hyviä talvikumeja pilata tuolla madalluksella, tuon madalluksen kanssahan eturenkaat kuluivat aika nopeasti sakoille (kesällä meni 2 paria eturenkaita).
Tällä sitä kai pitäs tammikuuhun asti ajella, kun on tuo Astra motivaatiokuopassa ja syvässä semmosessa. Tammikuussa pitäs inttiin lähteä, ja kadetti lähtee halliin seisomaan ja sitä sitten lomilla laitella ensi kesäksi parempaan kuntoon (saatan kyllä keksiä armeijan vapaille parempaakin tekemistä.. :kahvia: ) Mikäs tuolla tietysti ajellessa, kun hyvät nastarenkaat löytyy alta :lollis:
Vanteet pitäs tehä loppuun, nyt on toinenkin takavanne samassa vaiheessa kun tuo mistä laitoinkin jo kuvia, eli keskiosa irrotettu kehästä.
Kaverin kanssa tuli puoliks ostettua laho kuplavolkkari, sitäkin laitellessa menee välillä aikaa, joten ei kerkiä aina omia rotteloita laittelemaan niin usein.
GeneralO
Nyt on saatu talvivanteet valmiiksi.
Ilman renkaita: http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... et3qo5.jpg
Ja pirellit pyöräytetty päälle:
http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... eetfv8.jpg
http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... et1fw8.jpg
http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... et2is6.jpg
Ja nokialla taas kuvat räpsitty :oops:
Kyseinen paskarottelohan laukesi äsken huoltoaseman pihalle, kävelin kotiin. Laturi tais taas mennä.
zau
Viesti Kirjoittaja zau »
Hyvä hyvä Kadetti saanu taas uutta luonnetta vanteilla.. Itsekkin löysin puolen vuoden etsinnän jälkeen festarit ja oli vielä auton väreissä.. :peukku:
Kadett b Festival -73,Fiat Uno turbo 1.3 -88,Ford capri -69,VW JETTA -05,Kawasaki Ninja 636 -02,Ex Vectra B 2.0 16v,Ex Omega mv6 Steimetz -95,Ex Calibra2.0 16v -92,ex vectra A 1,6 irmscher tuning-89
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
:worship: ei voi muuta sanoa kun jumalainen :worship:
GeneralO
Jjuuu eipä tätä nyt tullutkaan laitettua seisontaan :D Vähäisellä ajolla on ollut nyt tämän talven aikana. Intistäkin tuli "potkut", joten joutaa paremmin laittelemaan nyt tätäkin.
Parin viikon sisällä ois tarkotus ajella hallille ja laittaa seisontaan. Hiekkapuhallella korista ruosteet pois, pientä pakkelointia ja muita pohjatöitä ja uus väri pintaan. Väristä en ole vielä ihan varma, mutta varmaankin samantyyppinen oranssi tai vähän enemmän punertavampi, ja liekit tietysti :lol: Ja ehkä matta lakka pintaan.
Pitäs melkeinpä löytää suorempi konepelti ja kovempi kuskin puolen etulokasuoja. Konepellissä keskellä aika mojova lommo ja lokari niin hapantunut, että ei ehkä kannata enää korjata.
Edit: Mitä kannattaa tehdä etulokareille, siis sisäpuolelle? Massat tuntuu lähtevän lastuina kävelemään, eli jotain pitäs tehdä. Lämmitys, lastalla massat pois, neekerilaikalla pelti puhtaaksi, epoksiväri pensselillä pintaan ja uusi massa lopuksi päälle? Vai mitenkä? :oops:
GeneralO
Re: Kadett B -72 *rokkiraketti* hallin lepoon
Eilen meni kadetti seisontaan (liikennekäytöstä poisto), ja ajelin halliin. Siellä pysyneekin parin kuukauden ajan.
Sen verran sain eilen tehtyä että etupuskuri pois, samoten etuvalot, vilkut ja kilpi. Teräsharjalaikalla pyöräyttelin enimmät ruosteet ja irtoilevat maalit keulasta pois. Pari kuvaa: kuva 1 ja kuva 2 ja taas nokialla räpsitty kun ei oikea kamera sattunut matkaan.
Ensi viikolla alkaa hiekkapuhallus, jos vaan saan jostakin lainaan hiekkapuhallusvehkeet. Tällä hetkellä semmonen bilteman puhallusvehe jolla ei tee yhtikäs mitään.
Oviakin yritin eilen irrotella, on vaan saranatapit sen verran jämäkästi kiinni että ei meinaa irrota ei sitten millään :evil: Ja ne kun ois melkeinpä pakko saada irti, koska noita etulokareita ei saa purettua irti ilman ovien irrotusta. Tai sitten pitää yrittää putsailla lokarien sisäpuoli mahdollisimman hyvin paikallaan ollessa, tosin silloin aika ahdasta työskennellä :roll: Samalla taitella kaarien pokkaukset ylös niin mahtuu kesämadalluksella renkaatkin ehkä kääntymään :D
GeneralO
Pari päivää sitten sain alotettua hiekkapuhallushommat, aika nopiasti hupeni 40kg:n säkki :D
Tämmöstä jälkeä tuli. Tuohon kuntoon se halliin jäikin hiekan loppumisen takia, uus säkki haettu jo niin josko vaikka huomenna pääsisi jatkamaan. Eipä tuossa oikeastaan muuta oiskaan enää kun hiekkapelti loppuun ja sieltä täältä pieniä ruostepilkkuja pois. Kaverilta sain lainaan tämmösen puhalluskoneen, en voi suositella kenellekkään tuommosta konetta... Tukossa koko ajan ja muutenkin vähän lelun tuntuinen laite. Sitten sain lainaan tämmösen, joka onkin jo ihan toista luokkaa. Kyllä saa ruoste kyytiä tuolla vehkeellä, ei meinaa kompurassa riittää jerkku tuon pyörittämiseen, mutta kun vähän aikaa aina oottelee säiliön täyttymistä niin ihan kohtalaisesti pärjää :P
Kuskin puoleisen kyljen hioin jo melkein kokonaan nelisatasella hiekkapaperilla.
Takakaaret vaikuttaa onneksi olevan hyvässä kunnossa, etukaaret ei niinkään mutta kyllä noista vielä hyvät saa tehtyä. Lähipäivinä ruiskutella epoksimaali paljaille peltipinnoille.
Takavalon vierestä löyty tämmönen mukava juttu. Pitää varmaan leikata tuo pakkelikerroksen peittämä alue kokonaan pois ja hitsailla suorempaa peltiä tilalle.
Aina yhtä vaikeaa uuden värin päättäminen. Kävi mielessä että pääväriksi musta (joku puolikiiltävä) ja liekkien etuosa valkoiseksi, sitten keltasta liekkien päätyihin ja kynäruiskulla suhautella punasta lieskojen kärkiin. Tai sitten jotenkin toisella tavalla, en tiiä vielä miten... Ehdotelkaa jotain ku en ite osaa päättää prkl :D
Tuttu automaalari kertoi että kunnon pohjat on kaiken A ja O näissä maalaushommissa, vaikuttaa kuulemma oleellisesti lopputulokseen.
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
jokin tällainen maalaus
tai tällainen
sikakarkealla flakella...back to 80`
Näillä väreillä
:yes: :wink:
GeneralO
^^Kiitos noista! Tuo toinen ja neljäs kuva näyttäs hyviltä. Tuo neljännen kuvan väriyhdistelmä näyttäs aika sopivalta :D Ei kehtaa tuommosta flakejuttua, vaikea maalata ja muutenkin meinasin semmosen puolikiiltävän pinnan saada aikaan, tai sitten ihan matan.
Tänään kävin hallilla sen verran kikkailemassa, että sain melkein koko auton hiottua mataksi.
Tuossa viikko sitten tekaisin tummat etuvalot, kuva 1 ja kuva 2.
Varmaan menny epoksimaali jotenkin vituralleen säilytyksen aikana, onneks kokeilin pellinpalaselle ensin että en suoraan ruiskinut auton päälle. Ei nimittäin meinaa jostakin syystä kuivua kunnolla :banghead:
Hallin nurkista löysin jotkut vanhat takaiskarit. Pitää jonakin päivänä kokeilla että oisko ne lyhkäsemmät kun nuo kadetin omat, niin vois entisistä takajousista rälläköidä muutaman kierroksen pois niin ois ens kesänä persekkin tontissa :ruoska:
Edit: jostain pitäs löytää semmoset kromiset pyöreät mopon peilit, että sais tehtyä "peep mirrorit". Saahan noita valmiina jostain kaupastakin, mutta joskus netistä kattelin niin muistaakseni aika kalliita olivat...
Omega2.6
Viesti Kirjoittaja Omega2.6 »
GeneralO kirjoitti:^^Kiitos noista! Tuo toinen ja neljäs kuva näyttäs hyviltä. Tuo neljännen kuvan väriyhdistelmä näyttäs aika sopivalta :D Ei kehtaa tuommosta flakejuttua, vaikea maalata ja muutenkin meinasin semmosen puolikiiltävän pinnan saada aikaan, tai sitten ihan matan.
http://mooneyesfinland.com/zencart/inde ... ucts_id=53 tuolla ois peilit ja muuta mukavaa
Volvo V60 T8, Astra G Coupe 2.0T Irmscher DTM Edition -03
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
GeneralO
Joo tuolta mooneyesiltä katselin joskus. Köyhälle kelpaa ihan hyvin tuommoset mopon peilit joista saa helposti muokattua autoon käypäset. Edelliseen kuplaan tein mopon peilistä itse peep mirrorin, oli tosin semmonen ruma muovinen peili kyseessä, kun ei siihen hätään muutakaan saanut. Kiitos silti linkistä, unohdin kokonaan tuon sivuston ja löyty vaikka mitä jännää mitä vois ehkä tilailla sitten joskus kun on rahaa :D
Kiitti!Eilen löysinkin mc-scatterin sivuilta tuommoset samanlaiset pyöreät peilit, jotka ehkä tilaan. Peeveeseen joskus mopopoikana muistaakseni jotain tuolta scatterilta tilasin ja hyvältä kaupalta vaikutti.
Stormilla näköjään ois tuommosia rautaristipeilejä, ois toisaalta hienot ja kävis kadettiin hyvin :D Tulossa muutakin rautaristihilpettä kiinni, pitääkin muistaa ottaa niistä kuva kun seuraavan kerran hallilla käyn.
Vielä vähän auki että laitanko molemmille puolille peilit. Minun aikana ollut vaan kuskin puolella ja hyvin pärjäsi niinkin.
Themazgu
GeneralO kirjoitti:Stormilla näköjään ois tuommosia rautaristipeilejä
jumalauta! en ite huomannutkaan. tarvii omaan kadettiin tilailla taustapeiliks : :yes:
