Astra H 2.0T *SRi300*
Re: Astra H 2.0T
Nätisti tippunut;) enää vanteet alle ja kumit laulaan! ei muuta;)
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra H 2.0T
2,5" putkeako tuo on? Ilmeisesti ebayssa käyttäjä l0ad3d9 jolta tilasit? Laitahan kokemuksia kun saat paikalle. Minkä kokoinen kaasuläppäkotelo muuten z20letissä on? Eihän tuohon jää porrasta? Olen itekki noita sarjoja katsellu ja tuo kyllä vaikuttaa parhaimmalta. Ebayssa huomattavasti edullisemmin vastaavaa sarjaa, mutta 3" tophat itse pähkäiltynä vaikuttaa jo liioittelulta. Kulkee se ilma pienemmässäkin ja kai vähän viivettä noin iso lisää.enne kirjoitti:Tophat ja powerpipe tuli yksityiseltä henkilöltä joka kirjoittelee ulkomaalaisilla Astra foorumeilla. Ja hintaa oli hieman enemmän![]()
Samaisia tuotteita löytyy kaverin myymänä ebay.co.uk. Ja näytti sillä olevan tuon kaltaisia palikoita vx220 turboonkin.
Nätisti putoaa noilla Pro-kit jousilla.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
enne
Re: Astra H 2.0T
2.5" tuuman putkea, kyllä.JukeN kirjoitti:2,5" putkeako tuo on? Ilmeisesti ebayssa käyttäjä l0ad3d9 jolta tilasit? Laitahan kokemuksia kun saat paikalle. Minkä kokoinen kaasuläppäkotelo muuten z20letissä on? Eihän tuohon jää porrasta? Olen itekki noita sarjoja katsellu ja tuo kyllä vaikuttaa parhaimmalta. Ebayssa huomattavasti edullisemmin vastaavaa sarjaa, mutta 3" tophat itse pähkäiltynä vaikuttaa jo liioittelulta. Kulkee se ilma pienemmässäkin ja kai vähän viivettä noin iso lisää.
Samalta kaverilta tilasin astra clubin kautta (hinta tosin on sama) ja jos sulle on tulossa uusi IC,
http://funccrew.kuvat.fi
enne
Kevät tulee
Muutama kevät kuva on tuli räpsästyä.
Ja muistakaahan sitten jälkikiristää niitä renkaita. Meinas olla omat hieman löysällä, kun ihmettelin outoa ääntä edestä. Kaksipulttia käsin ruuvamalla irti ja loputkin aika heikosti kiinni.
Re: Astra H 2.0T
No niin selvishän sekin kolina;) Makeet kuvat tuli... millos mennään uudestaan kuvaamaan??
Löysin yhden melko siistkin kuvaus paikan kun tänään töissä olin!
niklas89
Re: Astra H 2.0T
Upeita kuvia
. Melko rivakka astra sulla. Alko himottaa turbopeli.
Voisin joskus tuoda ton mun romun
kuvattavaksi, jos vain käy?
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
enne
Re: Astra H 2.0T
Auto toimii ja kukkuu edelleen, siitä muistutuksena yksi pikku photo, joka onnistui varsin hyvin
Osia tuli myös tilailtua jo aikapäiviä sitten lisää ja yllätys yllätys Courtnaey
Sport oli jälleen kerran toimittajana. Nyt lähetys kesti viikon ja jouduin lähettää jo hieman palautetta
Tämmöistä palikkaa sieltä sitten saapui.
...eli uudet punaiset jarrupalat eteen ja taakse, niin pääsee nopeammin eroon noista vakio levyistä. D corsan ilmanohjaimet jarruille. Joiden asennus onnistuu keneltä tahansa 15 minuutissa (riippuen saako auton miten nopeasti ilmaan), lisää silikoni putkia ja whitelinen säädettävä takavakaaja.
Osien saapumisestakin on jo niiiiin pitkä aika, että suurin osa osistakin on jo kiinni. Ainoastaan jarrupalat odottaa. Tarvii kuulemma jonkin erikoistyökalun
Ja jos jotakuta mietityttää, onko tuollaisesta takavakaajasta mitään hyötyä. ON Paras modi tähän asti, jos ei lastutusta lasketa. Parempi kuin madallusjouset. Asennuksesta lupaan tehdä ohjeet jonnekin joskus jotenkin... mutta onnistu minulta niin onnistuu myös sinulta.
Lisäksi tuli maalattua jarrusatulat kultaisella vasaralakalla, lopputuloksen saattoi joku huomata kevätkokouksessa. Totuttuun tapaan (ensimmäisen kerran) asennuksia tehtiin joka ilta ennen tapahtumaa.
Eli näillä mennään ja ratapäiviä odotellaan
Re: Astra H 2.0T
Ehditkös sinne motonettiin vielä silloin lauantaina vai ehtikö jo mennä kiinni?
Re: Astra H 2.0T
Ei ehtinyt mutta kerke K-rautaan ja osti liian pienen klemmarinomega16T kirjoitti:Ehditkös sinne motonettiin vielä silloin lauantaina vai ehtikö jo mennä kiinni?
Mut nippusiteet pelaa aina;)
makedeus
Re: Astra H 2.0T
Nuo on vissiin OPC Corsan iliman ohjaimet, tuliko mihin kiinni?
Laitahhan takavakaajasta kuvia ja stooria
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Boah
Jartsa
Re: Astra H 2.0T
tossa olis sulle tod tyylikkäät vanteet,ei sillä että vanhat olisi rumat.
Etuvanteet 8,5x19" 5x112 et35
Takavanteet 9,5x19" 5x112 et35
Kiiltävä musta, punainen reuna
Paino vain 10.2kg / 11,0kg
798€/sarja
798€/sarja
Re: Astra H 2.0T
Muuten hyvä mut kuulemma pitäis olla pienemmät 17" et toi 18" vanne on kuulemma liian iso
Vaik munkin mielestä noi ois todella makeet ja sopis tohon autoon!
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra H 2.0T
Oi prkl, rehelliset LM kopiot puoli-ilmaseks. Oiskohan omassa kipossa uusien vanteiden aika..
enne
Re: Astra H 2.0T
TD ProRace 1.2 8x18 9kg, eli 10% - 20% kevyemmät. Tämä on yksi syy omaan valintaan. Lisäksi suomesta ei tietääkseni löydy kovinkaan monta samanlaisilla vanteilla olevaa astraa. Noita kopio huuli, vanneteippi vanteita tosin löytyy aika monelta. Ja syykin on selvä, ne näyttää hyvältä. Talvivanteiksi voisin kyllä miettiä.Paino vain 10.2kg / 11,0kg
Kyllä 17" olis optimi koko, mutta kyllä noilla 18" tuumaisillakin mennään. Mahtuu ainakin isommat jarrut sitten joskus. Toive olisi saada ultralaggerat.G.T.S kirjoitti:Muuten hyvä mut kuulemma pitäis olla pienemmät 17" et toi 18" vanne on kuulemma liian iso![]()
Kyllä, nyt ehdotetaan kopio vanteita, ei kiitos.Oi prkl, rehelliset LM kopiot puoli-ilmaseks.
Auton yhtenä teemana on rakentaa viisiovinen opc malli. Ja kuten kaikki varmaan tietää ,on eräässä valkoisessa erikoisversiossa käytetty juurikin samoja vanteita (ilman tehtaan kaiverruksia) mitkä omassakin autossa alla pyörii.
Niissä on valmiina semmoinen klipsi joka painetaan kiinni alempaan "tukivarteen". "Tukiverressa" on valmis paikka kiinnitykselle, eli ainakaan h astrassa ei tarvii mitään muutoksia tämän lisäksi.Nuo on vissiin OPC Corsan iliman ohjaimet, tuliko mihin kiinni?
