Sivu 8/23
Re: Kadett GSi 16V -89
Lähetetty: 06 Helmi 2009, 10:57
Kirjoittaja TDC
|Niksu| kirjoitti:
TDC kirjoitti:
gse70 kirjoitti:Tuleekos sinne Calibran/Vectran peräkin? :yes:
On käynyt mielessä mutta luultavasti ei koska en saa sitä katsastuksessa läpi millään
Siis varmaan tässä tarkoitettiin tasauspyörästönlukkoa ? Itellä on semmoinen kimppatilaus tässä menossa.
siis vaihteistolle tavallaan "Lukkoperä"?
Lähetetty: 06 Helmi 2009, 14:57
Kirjoittaja gse70
|Niksu| kirjoitti:
TDC kirjoitti:
Eikä tarkotettu kun taka-akselia! Luvat vaan vetämään nelivedolle!
Lähetetty: 06 Helmi 2009, 17:55
Kirjoittaja TDC
onko muka mahdollista saada lupia tohon? ei olis niin paha homma toteutaa jos lupia sais
Lähetetty: 06 Helmi 2009, 20:56
Kirjoittaja TDC
nyt ei asiat oiken käynyt kuten piti! huomasin tänään nettä ei turbo calibran takanavat sovikaan Kadettiin? olen ymmärtänyt että Calibra V6 takanavat sovis siihen ja kun ei löytynyt V6sen navat niin ruvesin kysellä että ja tutkia että olisko turbo calibran takanavat samat kun V6sen ja vastaus tuli että ovat samoja....
nyt on kummiskin niin että minulla on Turbo Calibran takatukivarret missä on jarrut ja vavat ja kaikki mutta navat en saa irti tukivarresta vaikka kaikki ruuvit ovat irrallaan....
onko kellään tietoja siitä että löytyiskö jarrulevyt mistä mallista jotka olis 5x110 ja saman tyyppisiä kun GSi kadettin vakio levyt että itte pyörän navat ovat levyissä?
Lähetetty: 06 Helmi 2009, 21:08
Kirjoittaja telwin
Onko sinulla irtonavoilla tuo Kadetin akseli?
Jos on niin siihen sopii Vectra-A-V6 takanavat ei Calibra V6/Turbo.
A-Vectran pohjalevyyn perustuvista Saabeista sopii myös takanavat tuohon akseliin.
Eli Saab 900 ja ensimmäiset Saab 9-3 mallit.
Lähetetty: 06 Helmi 2009, 21:26
Kirjoittaja TDC
ok sitten pitäis äkkiä löytää tommosia napoja! että pääse jatkamaan tominta heti kun pohja on valmiiksi hitsattu....
Lähetetty: 11 Helmi 2009, 00:00
Kirjoittaja TDC
saako noita takanavat uusia mistään? ei taida käytettyjä löytyä?
Lähetetty: 11 Helmi 2009, 00:15
Kirjoittaja madi
saabin varaosa tiskiltä saa vielä uusia napoja
Lähetetty: 11 Helmi 2009, 13:10
Kirjoittaja telwin
Motonetissä näyttäisi olevan V6 vectran takapyörän laakereita saatavana ja mielestäni tuossa vectrassa on napa ja laakeri samaa pakettia,hintaa näyttäisi olevan 114€ kpl.
Lähetetty: 11 Helmi 2009, 14:37
Kirjoittaja TDC
telwin kirjoitti:Motonetissä näyttäisi olevan V6 vectran takapyörän laakereita saatavana ja mielestäni tuossa vectrassa on napa ja laakeri samaa pakettia,hintaa näyttäisi olevan 114€ kpl.
Niin se näyttää olevakin! tilasin motonetistä nyt noita!
Kävin tänään opel myymälään kyselemään noita myös ja sehän vasta meni hienosti ensiksi ne ei ollenkaan uskonuu V6 mallinen opeli jäykkällä akselilla, ja sitten kun sain ne vihdoinkin ymmärtämään niin jopa löytyis 349,63€/kpl tolla hinnalla saan jo aikamoinen pallo puhdasta kultaa... ja paikallisesta harakirimyymälästä olis löytynyt 180€/kpl
luulen että motonetin osat ovat ihan luotettavia kyllä! tai tähän menneessä mitään sieltä ostettu ei ole vielä tuonut pettymystä...
Lähetetty: 11 Helmi 2009, 15:04
Kirjoittaja telwin
:peukku: Hyvä juttu että löytyi.
Lähetetty: 11 Helmi 2009, 18:04
Kirjoittaja TDC
telwin kirjoitti::peukku: Hyvä juttu että löytyi.
kyllä, ja tuntuu paremminkin :)
Lähetetty: 11 Helmi 2009, 20:37
Kirjoittaja TDC
huomasin tänään että G Astrassa on myös samat navat
Astra-G 98-- 1,8/2,0 (aina ABS). . . . . . . . . . . . . . 21-1687 114.00 ???
Vectra 2,5-V6 93--95 (ei 4WD). . . . . . . . . . . . . . . 21-1687 114.00 ???
Tuote numero on sama, sattuin kattoa kaverin autoa tänään hänellä on joku 1.8 Astra G farmari missä on 5 pulttinen jako ja mä lähin ryömimään hänen auton alle ja hoksasin että prkl onpa saman näköistä,.. ja sitten kotiin vertailemaan motonetin sivustolla
Lähetetty: 11 Helmi 2009, 21:07
Kirjoittaja telwin
No katohan ja siinä Saabissa on kanssa sama paketti. 8)
GM-900/9-3 94--02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1687 114.00 ???
Lähetetty: 11 Helmi 2009, 21:19
Kirjoittaja TDC
näköjään
