Opel Frontera 4x4 2.2 DTi 16v
:J:J
Re: Opel Frontera 4x4 2.2 DTi 16v
sopii kun sovittaa. kai sulla leka on
tahi sitte alustaa eka ylemmäs ni eikös sit mahu?
Themazgu
pari jääkiekkoa rungon ja korin väliin joka korvakkeen kohalle ja pitkällä pultilla läpi. tai sit kumipörssistä nylon tankoja ja siitä pätkät.
ja molemmilla saa leimattua.
E: OT muta hauskannäköstä
Beast^
vaikka nostas alustaa nii sitte joutuis aurauskulmat säätää, ja ei välttämättä viel sittenkää ois hyvä...:J:J kirjoitti:sopii kun sovittaa. kai sulla leka ontahi sitte alustaa eka ylemmäs ni eikös sit mahu?
4x4
Beast^
Themazgu kirjoitti:pari jääkiekkoa rungon ja korin väliin joka korvakkeen kohalle ja pitkällä pultilla läpi. tai sit kumipörssistä nylon tankoja ja siitä pätkät.
ajettavuus saattanee kärsiä, saattaa olla että suunnitelmat muuttuu kerta ei oikeen pysty isompii kiekkoja alle laittamaan.... mut btw hyvin vetää driftii pätkä fronteralla
4x4
Themazgu
ei kai siinä pyöräkulmat tai ajettavuus muutu mikskään, kun eihän tuossa periaatteessa alustaan kajota.
enemmän muuttaa ne isot renkaat tuota alustaa.
TempeZ
Ei korin korotuksen jälkeen tarvi aurauskulmia säätää, koska siinä ei jousituksen osiin kosketa, mutta iso työ on alkaa korottamaan koria rungosta. En tiedä miten on fronterassa jousitus toteutettu (eihän jousituksen osat ole korissa kiinni mistään?), mutta uskoisin että korin korottaminen onnistuu siinä missä muidenkin maastureiden kohdalla joissa on erillinen runko.
Tässä hieman kertomusta omista kokemuksistani jos korottaminen kiinnostaa.
Korin korotus ei ole vaan nakata jääkiekkoja korvakkojen väliin. Ensinnäkin jätetään ne jääkiekot siihen hommaan mihin ne on tarkoitettukkin
, koska kyllä siinä kannattaa kaikki tehdä kunnon osista/tavarasta.
Itse rakentelin yhden Vw taron jota korotin lain sallimat 75mm koria rungosta ja korotuspalaset tehtiin 60mm polyamiditangosta jota ostin ETRA:lta.
Itse ajattelin silloin kun oli valmiit 75mm palikat kourassa, että nyt vaan nakata nämä korvakkojen alle, pitkät pultit läpi ja valmis, mutta ei se aivan niin mennytkään
... aloin tunkkaamaan koppia rungosta ylöspäin ja rattiakseli loppui kesken ennen ku mahtui palikat alle, noh rattiakseli kouraan ja miettimään että mistä siihen saisi lisää pituutta, koska sitä ei saa hitsailla täytyi keksiä muuta.
Kun tapa oli selvillä sorvaaja sedän luokse kertomaan minkälaisia osia tarvis ja parin päivän päästä uusien osien kanssa rattiakseli kasaan ja paikoilleen.
Nyt tuntui jo hyvältä ja melkein jo tunsin että miltä tuntuu ajella korkealla tarolla, mutta sisälle kabiiniin kavutessa ja vaihdetta silmään laittaessa tuli pieni stoppi, vaihteet ei mene silmään koska kumpikin keppi on 75mm lyhyemmät ja ottavat kiinni vaihdekepille tarkoitettuun reikään kopin lattiassa
Rälläkkä soimaan ja reikää isontamaan koska keppejä en halunnut jatkaa.
Sitten siinä oli vielä: Bensatankin täyttöputken jatkaminen, flektin tunnelin muokkaus ja etupuskurin korvakoiden korotuspalojen teko.
Nyt alettiin olemaan loppusuoralla, tarossa ei jarruletkuja tarvinut jatkaa eikä jäähdyttäjän letkuja, koska molempiin oli jätetty hieman varaa.
Mutta kun pääsin ajelemaan valmiilla autolla johon tehtiin hieman muutakin kuin korotettiin, niin kuitenkin se korotus teki siitä AUTON
Eikä ainakaan tarossa ajo-ominaisuudet huonontuneet vaikka painopiste nousi.
Kuvittele auto ilman korotusta ja pikkurenkailla, oliko korotus vaivan arvoinen?
http://www.nettiauto.com/volkswagen/taro/2379957
Beast^
tosi nätti on tuo siun taros, vai joko oot myyny? Miullahan ois kaks muutaki projektii täs rakenteilla, tuo patrolli ja sit tuo king cab. Fronterassa on btw kierrejouset. Niin ja oon kyl samaa mieltä että vähän turhan iso homma ruveta korottamaan koria rungosta, esim. isän kanssa viime kesänä ähellettiin patrolliin kierrejousia paikalleen, oli nimittäin v-mäinen homma. Sorvattiin sovitteet ja hitsailtiin. Mutta se kadetin kierrejousen saaminen paikalleen oli melkoista ähellystäTempeZ kirjoitti:Korin korotus ei ole vaan nakata jääkiekkoja korvakkojen väliin. Ensinnäkin jätetään ne jääkiekot siihen hommaan mihin ne on tarkoitettukkin,
Kuvittele auto ilman korotusta ja pikkurenkailla, oliko korotus vaivan arvoinen?http://www.nettiauto.com/volkswagen/taro/2379957
4x4
:J:J
korotettu alusta ja isot nakit autossa jolla on tarkotus ajaa enemmän päällysteellä kuin puun runkoa pitki ylöspäin ei välttämättä ole todellakaan kovinkaan fiksu keksintö.. toki riippuu vähän siitä autosta. Yhellä tutulla on edellisen kopan Discovery mikä viihtyy usein offikisoissa mutta myös normi työajossa ja siinä ei vetonivelet tahdo kestää. Ja mutkassa joutuu matkustajana jännäämään että pysyykö se vekotin pystyssä vai ei
PJR
OT
/OT
Btw. On muutenkin vakiona melko tehoton ja traktorimainen kensintö ainakin tuo ykkösdisko. Käytiin sellasta katsomassa emännälle ennen jeepin ostoa.:J:J kirjoitti:Yhellä tutulla on edellisen kopan Discovery mikä viihtyy usein offikisoissa mutta myös normi työajossa ja siinä ei vetonivelet tahdo kestää. Ja mutkassa joutuu matkustajana jännäämään että pysyykö se vekotin pystyssä vai ei
/OT
Beast^
:J:J kirjoitti:korotettu alusta ja isot nakit autossa jolla on tarkotus ajaa enemmän päällysteellä kuin puun runkoa pitki ylöspäin ei välttämättä ole todellakaan kovinkaan fiksu keksintö.. toki riippuu vähän siitä autosta. Yhellä tutulla on edellisen kopan Discovery mikä viihtyy usein offikisoissa mutta myös normi työajossa ja siinä ei vetonivelet tahdo kestää. Ja mutkassa joutuu matkustajana jännäämään että pysyykö se vekotin pystyssä vai ei
niin voipi olla että tällä kertaa pitää luottaa riiseihin...
4x4
Themazgu
mahtaa ne sit nuoki pyörät piisata, jos sulla kerran on patrooli mehtään!
pitkä vai pätkä? yks tuttu rakenteli pitkästä pätkän ja vielä tietty kutosella
Beast^
Themazgu kirjoitti:mahtaa ne sit nuoki pyörät piisata, jos sulla kerran on patrooli mehtään!
3.3 td pitkä siin o jo nyt 32" alla
4x4
TempeZ
Joo se meni vähän valmistumisen jälkeen myyntiin, koska sille bensa maistuitosi nätti on tuo siun taros, vai joko oot myyny? Miullahan ois kaks muutaki projektii täs rakenteilla, tuo patrolli ja sit tuo king cab. Fronterassa on btw kierrejouset. Niin ja oon kyl samaa mieltä että vähän turhan iso homma ruveta korottamaan koria rungosta, esim. isän kanssa viime kesänä ähellettiin patrolliin kierrejousia paikalleen, oli nimittäin v-mäinen homma. Sorvattiin sovitteet ja hitsailtiin. Mutta se kadetin kierrejousen saaminen paikalleen oli melkoista ähellystä![]()
Ei oikein ollut järkevä pitää opiskelialla, koska kilometrejä tulee viikossa 700km
Ja taro rakennettiin juurikin sillä "näyttävyys" periaatteella, joten se ei kiipeillyt puissa vaikka olikin isoa rengasta ja korotusta, mutta itsellehän näitä rakennetaan
Beast^
TempeZ kirjoitti:Joo se meni vähän valmistumisen jälkeen myyntiin, koska sille bensa maistuitosi nätti on tuo siun taros, vai joko oot myyny? Miullahan ois kaks muutaki projektii täs rakenteilla, tuo patrolli ja sit tuo king cab. Fronterassa on btw kierrejouset. Niin ja oon kyl samaa mieltä että vähän turhan iso homma ruveta korottamaan koria rungosta, esim. isän kanssa viime kesänä ähellettiin patrolliin kierrejousia paikalleen, oli nimittäin v-mäinen homma. Sorvattiin sovitteet ja hitsailtiin. Mutta se kadetin kierrejousen saaminen paikalleen oli melkoista ähellystä![]()
24L/100km
Ei oikein ollut järkevä pitää opiskelialla, koska kilometrejä tulee viikossa 700km.
näinhän se on mutta aika paljon on keitto tarolle maistunu
4x4
Beast^
ohjees ooppeli toimii taas
lauhuttimen putki män poikki ja työns nesteet pellolle, onneks ei menny kannentiiviste/kansi piloille
4x4
