Vectra GTS 3.2 V6
Nieminen
Re: Vectra GTS 3.2 V6
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Automuovin kautta tilasin johon ne tuli irmscheriltä kun hyllystä ei löytynyt, 3 viikkoa oli toimitus aika saksasta ja automuoville saavuttaessa tuli päivässä paketti kotia.
Nopeaa toimintaa tuolla automuovilla. :thumbsup:
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Nieminen kirjoitti:Automuovin kautta tilasin johon ne tuli irmscheriltä kun hyllystä ei löytynyt, 3 viikkoa oli toimitus aika saksasta ja automuoville saavuttaessa tuli päivässä paketti kotia.
Irmelin kuoret varmaan olivat hinnakkaat. Mistähän GTS tilasi omansa?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
HraBeigeV6 kirjoitti:
Ebay:stä maksoi sen 70€ mut siinä mielessä erona et mun kuoret on päälle liimattavat, ja noi irmelin taas sit vaihto kuori.
HraBeigeV6
G.T.S kirjoitti:
Ok. Täytyy katsella Ebay:n suuntaan. Liimattavat..kaksipuoliteippiä vai ihan fyysisesti liimalla kiinni?
G.T.S kirjoitti:
Mulla oli siellä kuoren sisälle valmiiks laitettu kolme suikaletta 3M kaks puolista teippiä ja hyvin pysyy sillä kiinni!
HraBeigeV6
G.T.S kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
Elikkäs aika simppeli kiinnitys. Pitääpä kahlata Ebay:ta. Vai onko heittää joku osoite?
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Sain tänään itse tuota kalvoa ja aloin muokkailemaan peilikolmiohin uutta lookkia. Vähän pähkin että miten päin laitan tuon kuvion, ja päätin että laitan vaakaan, eli joka paikkaan laitan vaakaan. Nyt katsoin miten sinä olet tehnyt ja näyttäs olevan vähän jokainen palikka olevan erilailla kuin toinen. Miltä tuo näyttää livenä kun kuvio vaihtelee riippuen minne katsoo :)
Nieminen
apache kirjoitti:Sain tänään itse tuota kalvoa ja aloin muokkailemaan peilikolmiohin uutta lookkia. Vähän pähkin että miten päin laitan tuon kuvion, ja päätin että laitan vaakaan, eli joka paikkaan laitan vaakaan. Nyt katsoin miten sinä olet tehnyt ja näyttäs olevan vähän jokainen palikka olevan erilailla kuin toinen. Miltä tuo näyttää livenä kun kuvio vaihtelee riippuen minne katsoo :)
Tarkoituksella laitoin tuon vaihdekehyksen-keskilokeron kuvion erisuuntaisesti kuin tuhkakupin-tupakinsytyttimen. Ei ole liian yhtäläisen näköinen :)
Kahvat meni vahingossa eri suuntaisesti mutta ei sitä huomaa kun ne paikallaan on. :D
Takaakin tuli päällystettyä kahvat ja sähkölasien katkaisijoiden kehykset. Parempiä kuvia täytyy räpsiä kunnon kameralla, kunhan saa sisältä auton puunattua. :)
Nieminen
Seuraavaksi täytyisi tuo alusta päivittää Ta-Technix:sin säädettävällä sarjalla, Pitäisiköhän eteen laittaa sitten nuo säädettävät koiranluiden tukitangot? :roll:
Nieminen
Ensiviikolla pitäsi alustan tulla niin pääsee jotain väkertelemään :food: ,samalla voisi vaihtaa nuo yläpään laakerit vaikka ei vielä ääntele. Kuinkas paljon porukka on vecusta alustaa pudottanu?
Uusia kesä vanteita tässä on tullut kateltua, Joko Bling blingiä (20x8.5" et35) = Sirkkelit :lol: tai sitten guntheria (Etu 19x8.5" ja Taka 19x10.5" mahdollisimman pienellä et:llä). :wink:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
mistä hommasit alustan?itellä oli takapää tapissa ja sit keula samalle tasolle.
20x9 olis passeli vanne siihen 235/30 kumi.itellä on valmiina 19x9.5 ET35 ja eteen 235/35,taakse 265/30
Nieminen
Jartsa kirjoitti:mistä hommasit alustan?itellä oli takapää tapissa ja sit keula samalle tasolle.
Oulunpolarilta tuon alustan tilasin, Kuinka lähelle kaarta tuolla 35et:llä 265 kumi tulee takana? :yes:
Jartsa
Nieminen kirjoitti:
en osaa tarkkaan sanoa kuin lähelle tulee,mutta 9.5 ET35 235/35 kumilla tilaa oli vielä reilusti.jos en väärin muista niin oli 10mm spacerit vielä välissä.
tuossa kuva
http://www.opel.desteem.org/albums/user ... C00294.jpg
relexi
Viesti Kirjoittaja relexi »
Paljon oli polarilla alustalla hintaa? Ebaystähän suunnillee 350saa settiä... Mullakin on kesällä lähes tapissaa säädöt, vanteet 19" 9.5" ET30 hyvin tulee huulille ja kumeina 235-35, kuva löytyy mun projekti esittelyst.
Jartsa
relexi kirjoitti:Paljon oli polarilla alustalla hintaa? Ebaystähän suunnillee 350saa settiä... Mullakin on kesällä lähes tapissaa säädöt, vanteet 19" 9.5" ET30 hyvin tulee huulille ja kumeina 235-35, kuva löytyy mun projekti esittelyst.
eikös noi sun vanteet ollut 8.5,ainakin mitä omas topicissas kirjoitit???
