Sivu 8/15
Re: Astra H Wagon -07 -ONGELMA-
Lähetetty: 25 Elo 2011, 18:43
Kirjoittaja Jartsa
en mee vannomaan mutta mun mielestä pitäs olla H-astrassa lyhyemmät koiranluut TA-Technixin korkeussäädettävän kanssa.
Lähetetty: 25 Elo 2011, 19:11
Kirjoittaja Akus
deme79 kirjoitti:Hmm, ottasko kallistuksenvakaaja jo koriin tms. kiinni ja sisään joustossa pääsee koiranluu vääntämään tuota kiinnike kohtaa. Sisäänjousto tuon minun mielestä aiheuttaa.
Eipä siellä näkyny mitään jälkiä että vakaaja ottas koriin kiinni. Jotenkin omituista kun mulinat kuuluu vain pienillä epätasaisuuksilla, jos joutuu hidasteista ajaa niin ei kuulu mitään ääntä mistään.
Lähetetty: 26 Elo 2011, 10:22
Kirjoittaja Akus
Jartsa kirjoitti:en mee vannomaan mutta mun mielestä pitäs olla H-astrassa lyhyemmät koiranluut TA-Technixin korkeussäädettävän kanssa.
Googlailin tuossa ja sattui tämmöinen keskustelu löytymään. http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... p?t=100938 Tosin kyseessä G-astra mutta ta technix alusta kumminkin ja käytetty lyhennettyjä tankoja niin silloin vääntyny toi kiinnike samalla lailla kun mulla. Oisko nyt sitten vaan niin että kiinnikkeet ovat vain niin hepposet etteivät kestä. Edessä on kuitenkin vielä 2 cm säätövaraa
Kyselinpä MSTUONNILTA kun myyvät samaa alustaa että mistä voisi johtua että tuo kiinnike vääntyy niin vastaus kuului näin : minkäs takia et kysy sieltä mistä se on ostettu? Että sellanen firma....
Lähetetty: 26 Elo 2011, 10:44
Kirjoittaja G.T.S
Akus kirjoitti:
Kysyppä sitten vaikka Fabixin kaitzulta jos silta sais fiksumman vastauksen. Tuo MS tuonti onkin firma jonka sais upottaa suohon, jo ihan senkin pohjalta mitä myyvät ja miten hoitavat väärien osien vaihdon/palautukseneivät siis harrasta koko hommaa.
Lähetetty: 26 Elo 2011, 11:00
Kirjoittaja Akus
G.T.S kirjoitti:
Akus kirjoitti:
Laitettu viestiä saksaan ja kotimaassa kysytty kolmelta eri myyjältä, vastauksia odottelen...
Lähetetty: 26 Elo 2011, 16:43
Kirjoittaja Akus
Fabixilta tuli seuraavanlainen vastaus : Erikoiselta näyttää ja ensimmäinen kerta kun kuulen tälläisestä tämän alustasarjatyypin kohdalta, vaikka ylipäänsä erittäin harvinaista edes on että näissä isompia ongelmia esiintyy.
Materiaali-/valmistusvirheitäkään tämän osalta ei meillä ole tiedossa.
Onko alustasarjan vaihdon yhteydessä vaihdettu koiranluut? Jos on niin mitkä sinne on laitettu, onko alkuperäiset vai tarvikkeet? Jos vaihdettu ja tarvikkeet, onko koiranluun pituus tarkastettu vanhoihin? Pituusero?
Liian suuri madallus periaatteessa voisi vaikuttaa korvakkeen kääntymiseen, jos kallistuksenvakaaja ei taivu tarpeeksi/ottaa jostain kiinni koriin toispuoleisessa joustossa mutta toisaalta koiranluu kyllä voisi korkata myös ennemmin, hmm..
Koiranluuthan tähän vaihdettiin samalla kun alusta laitettiin paikalleen, olivat täysin vastaavat mitoiltaan kuin mitä vanhat. Eikä vakaajassa itsessään näy mitään jälkiä jos olisi ottanut koriin kiinni. :roll:
Lähetetty: 27 Elo 2011, 12:38
Kirjoittaja Akus
Yksikään Ta Technix myyjä ei myynti ilmoituksessa suosittele että pitäisi vaihtaa lyhemmät koiranluut.
Lähetetty: 27 Elo 2011, 12:50
Kirjoittaja Ströbä
Paljonkos tämä setti maksoi? ja olihan luiden mutterit kiristetty kunnolla kun vaihdoit?
Lähetetty: 27 Elo 2011, 13:00
Kirjoittaja Akus
Stöbä kirjoitti:Paljonkos tämä setti maksoi? ja olihan luiden mutterit kiristetty kunnolla kun vaihdoit?
Olikohan 230 € saksasta, kaikki osat kiristetty hampaat irvessä kiinni.
Lähetetty: 27 Elo 2011, 13:33
Kirjoittaja sece
Mun kaverilla on menny kaks kertaa ta:n alustasta iskari eestä poikki, kylläki g-astra ja aina on menny takuuseen ja saanu uuden tilalle...
Lähetetty: 08 Syys 2011, 19:29
Kirjoittaja Akus
Pieni päivitys. Alkaa kyllästyttämään tuo auton pompotus, ei ole sopiva omaan makuun. Olis kai aluperinkin pitänyt miettiä minkä alustan laittaa. No siihen on tulossa muutos :yes: ja uskon sen olevan hyvä valinta, eli Ta Technix alusta otetaan pois alta. Ensi viikolla varmaan saadaan kuvat siitä mitä posti tuo.
Lähetetty: 01 Loka 2011, 20:16
Kirjoittaja Akus
Tarttui iltakurvailulla muutama kuva matkaan
Alustalle tapahtuu seuraavaksi niin että sinne laitetaan Irmscherin iskarit ja jouset. Ta Technix polkastaan kellarin nurkkaan...
Lähetetty: 08 Loka 2011, 19:05
Kirjoittaja Akus
Tänään oli vuorossa Irmscherin alustan asennus. Sehän meni ihan hyvin paitsi ratti jäi hieman vinoon. Ta-Technix alusta siis otettiiin pois alta ja yllätys oli seuraavanlainen.
Edessä molemmat koiraluun kiinnitykset murtuneet
Ja takana toinen iskari työntäny öljyt pois. Pohjaan jäi
Uudet tavarat eteen
Ja taakse uudet tavarat
Lähetetty: 08 Loka 2011, 19:44
Kirjoittaja Petrol
Minkä verran jouset madaltaa? Laitahan kuvaa uudella alustalla. Meinasin ehkä huomenna laittaa H&R jouset omaani vastaavaan kuljettimeen.
Lähetetty: 08 Loka 2011, 21:36
Kirjoittaja Gts03
Aikas laadukas sarja toi Ta-Technix alusta :lol: Onneks laitot nyt laatua alle :peukku:
Edit: joo voihan toi olla maanantai kappale, muistan vaan ite 3 vuotta sit kun ostin weitecin jouset kaikki sano ihan paskaks nyt 50tkm 3 vuotta takana hyvin toiminut, et onhan noita maanantai kappaleita joka mallilla :yes:
