Sivu 8/30
Re: apassin Vectra C2 5d, kauppakassi joka jäikin taloon
Lähetetty: 27 Maalis 2011, 13:12
Kirjoittaja Paska Omena
apache kirjoitti:Tai, 10mm vahvuisia jaonmuutosspacereita ei taida olla, mikähän on ohuin? Vanteiden jako on 5x112
Tommisbilletin hinnastoissa ainakin ohuin on 20 millinen. Ite laitoin sinne kyselyä kohta lähemmäs kuukausi sitten, ens viikolla sitten pitäs tulla saksasta spacerit kun ei Tomminpilailupuodista oo mitään kuulunut...
Voiskohan jostain saada jotain 15-16 millisiäkin, mutta tuskin sen ohkasempia ainakaan.
Lähetetty: 27 Maalis 2011, 20:01
Kirjoittaja apache
Joo, pitää googlailla ja tuumailla tuota spacerihommaa. Tulis nyt se alusta, ja löytäis vielä sille asennuspaikan. Saa ehdottaa Vaasasta tai lähiseudulta tallipaikkaa, ilmottele privalla pliis.
Mitä tässä myydään --> linkki? Tuota sanaa SEITENSCHWELLER ei löytynyt mun sanakirjasta :)
Tuossa linkki olisi lippaa takaluukkuun, ja tuossa linkki etupuskuriin. Vaan enpä löytänyt takapuskuriin..? Olispa paljon rahhaa.
Lähetetty: 27 Maalis 2011, 20:21
Kirjoittaja samsa87
apache kirjoitti:
Sivuhelmat.
Lähetetty: 27 Maalis 2011, 20:48
Kirjoittaja kimmopa1
samsa87 kirjoitti:
apache kirjoitti:
Sivuhelmat.
kertakaikkiaan hirveän näköiset nämä sivuhelmat. :no:
Lähetetty: 27 Maalis 2011, 20:49
Kirjoittaja bahis!
kimmopa1 kirjoitti:
samsa87 kirjoitti:
apache kirjoitti:
Sivuhelmat.
Joo ei kyllä passaa Vectraan oikein mitenkään...
Kirjoittaja apache
Mä toivoin että siinä oltaisiin myyty takahelmaa :)
Re: apassin Vectra C2 5d, ehkä vähän show mutta ei ainakaan GO!
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 17:30
Kirjoittaja apache
Laitoin Automuovin kautta tuollaisen tilaukseen linkki. Piti ottaa erikseen toi helma ja siihen toi keskiosa. En halunnut OPC:n helmaa, toi sopii ehkä paremmin orggis sivuhelmojen kanssa, enkä halunnut diffuusoria vaan tuon säleikkötyyppisen (oliskohan muuten tuohon saanut diffuusoria..?). 305eur yhteensä + kulut. Melko kallista.
Mitä tuolta alta löytyy kun ottaa tuon sumareiden ritilän pois, eli voisko sen korvata tavallisella muoviverkolla (onko noi aukon reunat tasaiset jne)? Idea aukeaa paremmin jos katsoo tuossa alla olevaa sinistä veccua.
kimmopa1:n ketjusta pongasin tällaiset luomet, vois tilata jossain kohtaa.
linkki
Prkl, ärsyttää kun tällä hetkellä on paljon puhetta mutta vähän tekoja.... :evil:
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 17:42
Kirjoittaja timok
apache kirjoitti:Laitoin Automuovin kautta tuollaisen tilaukseen linkki. Piti ottaa erikseen toi helma ja siihen toi keskiosa. En halunnut OPC:n helmaa, toi sopii ehkä paremmin orggis sivuhelmojen kanssa, enkä halunnut diffuusoria vaan tuon säleikkötyyppisen (oliskohan muuten tuohon saanut diffuusoria..?). 305eur yhteensä + kulut. Melko kallista.
juurikin tuohon olisi saanut sen diffuusorin.... eli opc-line helmassa ei ole muuta eroa kuin tuo "säleikkö vs. diffuusori"....
apache kirjoitti:Prkl, ärsyttää kun tällä hetkellä on paljon puhetta mutta vähän tekoja.... :evil:
tätä taitaa olla ilmassa :lollis: saattaa johtua tuosta lumesta, jota tulee lisää koko ajan.....
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 17:47
Kirjoittaja apache
timok kirjoitti:
Aijaa, ja mä kattelin Ooppelin sivustoa noista lisävarusteista ja vertailin OPC-veccuun ja sen perään, ja mun mielestä OPC ja OPC-linen takahelma oli erinnäköinen..? Diffuusoria en halunnut, liekkö oli virhetikki. No, makuasioita.
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 19:09
Kirjoittaja Katomi
apache kirjoitti:Mitä tuolta alta löytyy kun ottaa tuon sumareiden ritilän pois, eli voisko sen korvata tavallisella muoviverkolla (onko noi aukon reunat tasaiset jne)? Idea aukeaa paremmin jos katsoo tuossa alla olevaa sinistä veccua.
Kuva puskurin takapuolelta. Eli vähän voi joutua siistimään reunoja.
edit:
Tässä paremmin havainnollistava kuva puskurin molemmilta puolin ilman ritilää.
Tuo sinun vectran alla oleva kuvan vectra on OPC ja siinä on erilaiset aukot sumuvaloille eli ne ritilät ei suoraan käy.
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 19:28
Kirjoittaja apache
Hyvä, kiitos kuvista. Juu, ei ole tarkoituskaan käyttää OPC:n ritilää vaan laittasin tarvikemuoviritilää tilalle. Samalla saisin noi ledivalot pois.
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 20:14
Kirjoittaja G.T.S
apache kirjoitti:Hyvä, kiitos kuvista. Juu, ei ole tarkoituskaan käyttää OPC:n ritilää vaan laittasin tarvikemuoviritilää tilalle. Samalla saisin noi ledivalot pois.
Niin tai laitat tuollaiset päivävalot mitkä tulee noihin orkkis sumari ritilöihin... Idea ois sama mut toteutus erittäin paljon hienompi. Kuitenkin ne päivävalot noihin sumaripaikkoihin maksaa vähemmän kuin orkkis sumarit. Ja ilman mitään sumareita tai noita päivävaloja tuo keula näyttää melko pappa lookilta.
Tuossa nuo päivävalot http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlicht-Sch ... 2eb3e449e8
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 20:27
Kirjoittaja apache
Niin no, miksei. Johdotuskin olisi valmiina. Ajattelin että laittasin pelkän verkon, ilman mitään lisävaloja. Ehkä lookki olisi viimeistellympi kuitenkin jos siellä olisi tuollaiset valot. Ne pitäs vaan saada nätisti kiinni, ja siihen verkkoon nätti reikä (tai kaulus peittämään valoja varten tehty reikä).
EDIT: luin uudelleen ja ajatuksella tuon sun postauksen. Siis, tarkoitus on ottaa ledivalot pois, ja niitä varten tuohon alkuperäiseen ritään on tehty lovi/kolo, ja se on ruman näkönen sellaisenaan. Siksi uutta muoviverkkoa tilalle. Tai ostan käytetyt orggis ritilät, jostain. Joskus.
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 21:48
Kirjoittaja G.T.S
apache kirjoitti:Niin no, miksei. Johdotuskin olisi valmiina. Ajattelin että laittasin pelkän verkon, ilman mitään lisävaloja. Ehkä lookki olisi viimeistellympi kuitenkin jos siellä olisi tuollaiset valot. Ne pitäs vaan saada nätisti kiinni, ja siihen verkkoon nätti reikä (tai kaulus peittämään valoja varten tehty reikä).
niin siis nuo sumarin ritiläthän maksaa esim astraan sen 10e kpl et eipä kannata käytettynä hankkia tai muuta ihmeellisyyksiä rakennella. Eli automuoville soitto ja tilaukseen sumarin ritilät ja sitten vain nuo uudet päivävalot vainhojen johtojen tilalle.
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 22:05
Kirjoittaja Katomi
G.T.S kirjoitti:niin siis nuo sumarin ritiläthän maksaa esim astraan sen 10e kpl et eipä kannata käytettynä hankkia tai muuta ihmeellisyyksiä rakennella. Eli automuoville soitto ja tilaukseen sumarin ritilät ja sitten vain nuo uudet päivävalot vainhojen johtojen tilalle.
En tiiä paljonko automuovilla maksaa, mutta ebay:ssä n.80e + toimituskulut linkki
