Vikakoodi 0315?
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Vaihdoin ledit mutta ei vaikutusta keskikonsolin valoihin, käytin ledit toisinpäin myös.
Tässä ei tosiaan relettä ole
Mikä jännä että trippimittarin valo syttyy virrat päälle laitettaessa muut pysyy huolimatta mitä tekee pimeenä eli,
Lämmönsäädön, kytkimien taustavalot ja mittariston taustavalot.
Varoitusvalot palaa kyllä ja ikkunansäädön valot, kytkimien "on/off" valot, sekä valokatkaisimen mutta nämä ovat eri piireissä sitten ilmeisesti.
Lamput on vaihdettu ledeihin kyllä kaikkiin.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Re: Vikakoodi 0315?
Oletko varma, ettei ole valoautomatiikkarelettä ?? Oletko tarkistanut, että sulakerasian takana "hyllyllä" on vain tyhjä relekanta ??
Jos kaikissa merkkivaloissa on ledit, niin toimivat himmentimen ollessa täysillä ja siitä vain hieman pienemmällä. Tarkista siis sen himmentimen asetus. Oletko kokeillut tavallisilla lampuilla ??
Jeps... nuo ovat eri piireissä...
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
En ole löytänyt koko relettä ja eilen käytin irti tuon sulakerasian, vielä katson sen varmistukseksi.Robertx kirjoitti:Oletko varma, ettei ole valoautomatiikkarelettä ?? Oletko tarkistanut, että sulakerasian takana "hyllyllä" on vain tyhjä relekanta ??
Tarkoitatko hyllyllä että sulakerasian yläosassa?
Himmennin täysillä, tavallisilla lampuilla ilmennyt jo vika eivät olleet palaneet ja vielä kokeiltu ledien jälkeen.
Re: Vikakoodi 0315?
Sen releen tai relekannan pitäis löytyä sieltä alakautta sulakerasian takaa, eli se jalkatilan yläpuolella olve verhoilupaneeli pois ja sitten käsi siitä jalkatilan puhallussuttimen ja "hyllyn" välistä. Pitäis sieltä sen löytyä, tai ainakin sen kannan teipattuna johtosarjaan.
Koeta haulla etsiä parempaan ohjetta.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Joo sitä ei ollut kun katsoin läpi tuon rasian takaa mutta alakautta en ole tutkaillut vielä.
Löysin saman vian jossa olet ollut antamassa apua:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... =a&start=0
Re: Vikakoodi 0315?
Hyvä, että löysit samanlaisen vian. Voit sitten tuon topicin ohjeiden mukaan mittailla, mihin tulee j¨ännite.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Juu, nyt sit katoin mankan johtoja ja keltaharmaa oli poikki.
Kaveri laitto mankan autoon joka toimi vain valokatkaisin päällä vaihdoin sen niin että se toimii avaimet virtalukossa ja muistaakseni tuo keltaharmaa oli ennen kiinni.
Kaveri vielä ihmetteli kun mittaili johtojen jännitteitä että miksi näin monta piuhaa täällä pyörii.
Kytkin keltaharmaan mankan + johtoon ja alko palaan ainoastaan kytkimien taustavalot, edistystä
Trippimittari lopetti palamisen vain virrat päällä.
Mitäköhän nyt sit huomenna kattois?
Sen relekannan katon ainakin ja jos sit mittaan vielä ton multimerin.
vaihdoin vielä noita lämmönsäädön ledien puolia mutta ei auttanut
Re: Vikakoodi 0315?
Jaa... olikin sitten poikki se keltaharmaa. Se pitäis ennemmin liittää oikein, niin , että se ketju jatkuu. Tarkastele niitä soittimen johtimia vialä uudestaan.
Oiskohan ne mittarin taustavalot (ledit?) sitten väärinpäin vain siellä. Kun kerran trippimittariin tulee valot nyt valokatkisijan takaa , niin pitäis tulla myös mittariston taustavalot.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Joo mutta tuohan haaroittuu ajotietokoneelle/monitoiminäytölle jo ennen mankkaa tuo kelta/harmaa tulee vaan opelin isoliittimeen kiinni ja siitä mankkaan, ilmeisesti orkkis mankan kirkkauden säätö.
Se oli vain käyttämätön johdon pää.
Joo mutta mulla on lämmönsäätöpaneelissa testattu nuo ledit ja ei toiminut.
Pakko kai purkaa huomenna mittaristo, onnistuu ainakin rutiinilla
Re: Vikakoodi 0315?
Okay. Joo... alkuperäisessä soittimessa on näppäinten valaistuksen kirkkauden säätö.
Mittaa toki, että multitimeriltä myös jäännite lähtee... tosin tuon perusteella , että soittimelle jännite tulee , niin pitäis kyllä lähteä.
Mittariston liittimelle tulee tietty myös se keltaharmaa johdin ja siinä pitäis olla jännite , kun valokatkaisijasta on käännetty valot päälle.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Alunperinhän auton ostossa, myyjä kertoi että akun vaihdon jälkeen mankka ei ole toiminut koska ei ollut koodia ja monitoiminäyttökin mäsä.
Joten päädyin mankan vaihtoon kerta koodi maksaa ja tuo on vielä kasettimankka ja eletään vuotta 2012
Sitten huomattiin kaverin kanssa että iso-liitin opelissa ei toiminut uuden mankan liittimeen joten päädyttiin hätiköityyn päätökseen ja johdot poikki.
Ongelmia oli liitettäessä koska piuhan värit oli väärinpäin ei olisi tarvinnut kuin vaihtaa yhtien johtojen päät iso liittimistä.
Tosin moni noista johdoista jää käyttämättä, löysin kummankin isoliittimen päät.
Kelta/harmaa menisi mankan keltaiseen joka on muistipiuha näin kokeilin autoon ja jäi palamaan trippimittari virratkin pois.
Tuossa opelin isoliittimessä on 2x punaista toinen vähän paksumpi, 1x puna/valkoinen, 1x ruskea, 2x sini/puna ja neljä ruskea/valkoista ajotietokoneelle/monitoiminäytölle ilmeisesti.
Ja tietenkin se 1x keltaharmaa.
Se rele voi olla näköjään täälläkin: http://images.search.conduit.com/ImageP ... rt=0&pos=0
Re: Vikakoodi 0315?
Tuolta hifipuolelta löytyy ohjeita soittimen kytkentään. Normaalisti tosiaan pitää heräte ja jännite vaihtaa keskenään , kun laittaa jonkun muun kuin alkuperäisen soittimen.
Yllättävä paikka sille releelle.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Ajattelinpa ihan piruutta tänään aloittaa sitten sillä että laitan orkkis mankan takas kiinni ja katson miten pelaa.
Eilen selaillessani brittiläisiä sivustoja sain tuon nelinumeroisen koodin tuolle mankalle kun annoin vain mankan sarjanumeron, pitää katsoo jos pelaa.
Ongelmahan tossa on vaan että en näe mitään mitä painan kerta tuo monitoiminäyttö ei toimi.
Kun kytken mankan niin laitanko heti vain numerokoodin ja jotain "enteriä"
Mankka on philips car 400.
Re: Vikakoodi 0315?
Kun laitat virran päälle radioon paina as painikettaa samanaikaisesti pohjassa 3 sekuntia ja sitten pitäisi näyttöön tulla "code" ----
Syötä koodi numeronäppäimillä.
Kun saat koodin syötettyä niin pidä taas as nappia pohjassa kunnes radio piippaa.
Re: Vikakoodi 0315?
Eihän tuo tuolla kuulu olla.Robertx kirjoitti: Yllättävä paikka sille releelle.
Olisiko vedetty vaan alkuperäiseltä paikaltaan "parempaan" kohtaan.
