Re: caravan69:n käyttöopelit
caravan69
Re: omega x3. sivujuonteita
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
ahaa ilmiö tuli, veli tais sanoa että kun on auto täynnä porukkaa jarrutaessa kampeaa muistaakseni oikealle, voinee johtua noista jousista. puslat ei vielä niin loppu ole. tuo oikean puoleinen ei näytä olevan kohdallaan tuolta yläpäästä. turhan takana tuohon kumiin verrattuna.
caravan69
jahas tähän on siis tultu... pitää xeviin kokeilla vaihtaa kannentiiviste jos öljyn kulutus vähän vähenisi. 1L/200km on varmaan liikaa.
samalla pitää varmaan vaihtaa termostaatti. pakosarjakin on kiinni vain muutamalla pultilla kun useampi on poikki toivottavasti vanhat nysät saa pois helposti.
mitähän muuta pitäis huomioida remontin yhteydessä?
V-V
Viesti Kirjoittaja V-V »
Venttiilivarrenkumit vaihtaa samalla
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Jos ei aivan helvetisti vuoda mistään, niin ei välttämättä ole vika ohjureiden kumeissa, vaan saattaa olla vaihtoehtoisesti männänrenkaiden vaihto edessä. Avasin yhden xev:n joka söi öljyä samoja määriä ja kulutuksen syynä että männänrenkaat oli aivan loppu. Jotenkin epäilyttää että jossain valmistuserässä on sattunut joku materiaalivika.
caravan69
Kansi menee koneistamolle tarkastukseen. Öljyn hävikki on ulospäin, molemmat koneen kyljet ja vaihteisto öljyssä. lammikko öljyä aina alla. Kampuran etu stefan samalla vaihdan.
caravan69
viikonloppuna pääsee kasaamaan konetta, jos vaan saa kaikki tilpehöörit hankittua. kansi itsessään oli hyvässä kunnossa niin ei koneistamo reissu maksanut paljoa.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Muista putsata kaasuläppäkotelo samalla ja porata se pikku reikä n:2-2,5mm. Ja pestä "huohotinlaatikko" siitä venakopan vierestä, jos on vielä paikallaan :)
caravan69
just tänään putsailin kaasuläppäkoteloa ja muutenkin osia niin on mukavempi sitten kasata. tuota huohotin laatikkoa tuossa ei ole.
Kiristysmomentteja katsellessa ihmetelin nokan pukkien momenttia 8nm, melko vähän mutta kai se riittää liiman kanssa. Pitänee ostaa pienempi momenttiavain kun nykyinen alkaa 20nm
Deme79
v6 koneissa on kanssa tuo 8nm. Itsekin piti avain ostaa, silloin kun omaani remppaa tein :lol:
joo menee itelläkin hankinta listalle..
caravan69
Ei ollut mopoluokan (5-20) momenttiavain kallis, alle 60€. Bahcon lähtöhinta oli 230€ :no:
Deme79
caravan69 kirjoitti:Ei ollut mopoluokan (5-20) momenttiavain kallis, alle 60€. Bahcon lähtöhinta oli 230€ :no:
Ite ostin motonetistä, oli 29.90e, tais olla "king tools" ja yhden jo takuuseen vaihtanut :lollis:
caravan69
Kansi on nyt paikoillaan ja kone käy :) kannen kunto ja sitä myöten kunnostuksen hinta oli positiivinen yllätys. suurin yksittäinen työn osuus oli pari katkennutta pakosarjan pulttia, olis pitänyt ite irroitella.
Vikavalo jäi palamaan ja vähän huonosti kiertää. 0120 eli kaasuläpän asento tunnustelija. No tarkastellaan taas kunhan menee auton luo.
Maanantai taitaa olla viimeinen päivä leimaa eli kait se olisi kokeiltava noin olisiko se jotakuinkin leimakuntoinen
caravan69
Re: omega x3.
perinteinen moka tuo vikavalon palaminen oli nokantunnistimen ja kaasuläpän johdot väärinpäin. kumma että ei nokantunnistimesta antanut vikakoodia, kait se riittää että välillä jotain tapahtuu :)
jusa_^
Re: omega x3.
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
caravan69 kirjoitti:perinteinen moka tuo vikavalon palaminen oli nokantunnistimen ja kaasuläpän johdot väärinpäin. kumma että ei nokantunnistimesta antanut vikakoodia, kait se riittää että välillä jotain tapahtuu :)
Meinasin sanoa et onko piuhat väärinpäi :lol:
C Vectra 2.0t GTS
