Vannehiplailu -topic
JukeN
Re: Vannehiplailu -topic
Viesti Kirjoittaja JukeN »
pläsäri kirjoitti:Kumpi kannattaa tehdä ensin, kiillottaa lipat ja maalata puolat sen jälkeen vai maalata puolat ja kiillottaa lipat maalauksen jälkeen? Tekeekö metallinkiillotus tahna (Auto Glym) maalipinnalle pahaa kun ruvetaan koneellisesti lippoja kiillottaan ja jos sattuu laikka karkaamaan maalipinnalle??
Maali aina viimeseksi. Helpompi ne lipat on suojata kuin koko ajan varoa vielä vähän pehmeää maalipintaa.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
T.K kirjoitti:
omega16T kirjoitti:Onko kukaan ottanut irti noita feikkipultteja InterActionin b9 vanteista? Kuinka ne on kiinni ja irtoaako ne ehjänä?
Lähtee ihan tavallisesti avaamalla ja osa niistä lähti ehjänä, osa ei. Tietysti siellä ei ole kierrettä, vain reikä johon "pultti" on painettu. Ite liimailin ne takaisin wurthin liimatiiviste massalla joka on samantapaista kuin sikaflex ja hienosti on pysynyt kovemmatkin painepesurin pesut.
Ok, kiitos tiedosta. Mistä hommasit rikki menneiden tilalle uudet? Entä niiden hinta?
JukeN
omega16T kirjoitti:
T.K kirjoitti:
Maksaa saman kuin oikeat pultitkin. Halpaa muovia.
http://www.enha.eu/index.php/cat/c89_Zi ... /89/page/1
[Jesse
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
Kukaan laitellu epäkeskoilla/liukupulteilla omegaan 5x108 tai 5x112 vanteita kiinni? Onko pitäny vanteet kiinni yhtä hyvin kuin oikea jakoisella vanteella oikeat pultit?
Ei vaan tunnu löytyvä hienoja huulivanteita kätettynä 5x110 jaolla sit yhtäkää, muttaku epäröin vähä et uskaltaako noita liukupulttei käyttää.
Oon käyttäny epäkeskopultteja ja hyvin toimii ja pysyy vanteet kiinni, pitäähän niitä pultteja kaikis vanteis tarkistella tietyin väliajoin samoin kun rengaspaineita :peukku:
[Jesse
Kukaan osais sanoo sitten että saako näitä Kuva
liukupulteilla kiinni? mahtuuko reikiin.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
vähän paha sanoa kun ei tiedä vanteen pultinreiän halkaisijaa... näyttää kyllä aika ahtaalta että tuskin normaaliseinämäisellä avaimella liukupultti siihen menee.. jos saa liukupultit vaikka kuusiokolo kannalla niin nehän voisi käydä
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
[Jesse kirjoitti:Kukaan laitellu epäkeskoilla/liukupulteilla omegaan 5x108 tai 5x112 vanteita kiinni? Onko pitäny vanteet kiinni yhtä hyvin kuin oikea jakoisella vanteella oikeat pultit?
Mulla iha normipulteilla 5x112 jakoiset vanteet, ja hyvin on pysyny paikallaan.
C Vectra 2.0t GTS
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
Itelläni ollu omegassa talvet 5x112 vanteet epäkeskoilla kiinni ja kesäisin 5x108 vanteet epäkeskoilla. Hyvin ovat pysyneet pultit eikä ole ollut mitään ongelmia.
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Nostellaan tämäkin topic taas ylös, kun talvi tulee ja kesävanteiden kunnostus alkaa :) Jotain kummaa taas tapahtu viime viikolla, tuli jälleen ostettua parit vanteet rojekteiksi, ihan kun näitä ei jo riittävästi olisi. Alkuviikosta lunastetut turbo astran orkkis vanteet saapuu tontille parin viikon päästä, niin näkee todellisen kunnon ja kuinka paljon tekemistä niissä on.
Loppuviikosta tuli naapuri kunnasta hankittua Exip Pentaline 8.5x17 ET30 vanteet, 5x110 jaolla. Yllättävän hyvä kuntoset olivat hintaansa nähden, eikä ihan heti kuuklella tullut vastaavia tälläsillä spekseillä vastaan. Hieman on naarmuja maalipinnassa, muttei yhtään kanttari osumia, leima kuitenkin vuodelta 93. Eiköhän noistakin maalaamalla jonkun näköset saa tehtyä, vaikka ovatkin ihan perus 5puolaset.
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
_tomsse_
Viesti Kirjoittaja _tomsse_ »
Kenelläkään tietoa mistä saa ylikokokehiä bbs rs vanteisiin?
Eli tarkoitus olisi muuttaa 15"--16" tuumasiin.
Moni on sanonut että 15 ja 16 tuumasissa olisi sama keskilätty, mutta 15" 30kpl kehäpultteja ja 16" 34kpl :hammer:
Olen ainakin kuullut että näin pystyisi muuttamaan, mutta en ole löytänyt kehiä mistään!
Tommi
Manta SR/E
jAuuso
Viesti Kirjoittaja jAuuso »
Kyllähän noita on, muistaakseni steppilipan nimellä oon kuullut ja nähnyt moisia. Sitä en vaan tiedä mistä niitä löytäisi :-?
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Eikös täältäkin: http://www.titanium-touch.de/ saa omilla mitoilla tilattua noita, hinta vaan voi olla vähän toinen :D Sitä en tiedä pystyykö ne tollasia tekemään.
Gearbox
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
Taas näitä vanneuteluja: Sopiiko -01 madallettuun Omegaan 5x112 jaolla 18" vanteet ? Olis kaksi vaihtoehtoa. Toinen et 20,leveys 7,5" ja keskireikä 66,1. Toinen sarja 8" leveät et 31 ja keskireikä 74,8. Onko mitään saumaa sovittaa paikoilleen???
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Talvi tulee joten palataampa itekki tänne.
Vectrassa ollu viimekauden AMG monoblock kopiot alla. Koko aika musta on tuntunu että kun nuo on kiinantinakopiot että kehäpultit olis vaan koristeena. Mutta tuossa kun kokeilin avata niin nehän olikin ihan oikeet pultit...
Mistä voin varmistua että nuo ei vahingossa olis esim kaksi osaiset? vahvasti epäilen niiden olevan vaan koristeena mutta veikkaillaan silti
