Turhin lisä varuste /kustomointi härpäke
Hese_57
Re: Turhin lisä varuste /kustomointi härpäke
Viesti Kirjoittaja Hese_57 »
Hommattiin -07 Astra Coupe siinä ainkin ollut ilmeisesti lämpömittari turhin varuste kun sellaista ei ole. :o
Tai sitten ajotietokone joka meillä oli jopa edellisessä -05 Puntossa, mutta ei huomattavasti arvokkaammassa Astrassa. :no:
Isännän Volvo V50 -05
Emännän Astra Gtc -07
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Hese_57 kirjoitti:Hommattiin -07 Astra Coupe siinä ainkin ollut ilmeisesti lämpömittari turhin varuste kun sellaista ei ole. :o
Ulkolämpömittari? Veden lämpömittari? Öljynlämpömittari? Sisätilanlämpömittari? Kenties penkistä sojottava suolesta kuskin lämpöä mittaava lämpömittari?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Eiköhän kaikissa opc astroissa ole ajotietokone, painat siitä vasemmanpuoleisesta ratin rullasta niin pitäis valikon aueta.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Jargski
Viesti Kirjoittaja Jargski »
Taitaa olla toi Start / Stop systeemi. Tuskin mitään hyötyä, mut käsittämättömän ärsyttävä ja typerä keksintö. :hammer: Onneksi sen saa pois päältä, mut parkkitutka lähtee kyllä samalla napilla pois käytöstä. :no:
sorsastaja 87
Viesti Kirjoittaja sorsastaja 87 »
Jargski kirjoitti:Taitaa olla toi Start / Stop systeemi. Tuskin mitään hyötyä, mut käsittämättömän ärsyttävä ja typerä keksintö. :hammer: Onneksi sen saa pois päältä, mut parkkitutka lähtee kyllä samalla napilla pois käytöstä. :no:
kulluu tuo liki olematon polttoaine säästö startin kulumiseen kun käytetään parikymmentä kertaa enemmän :lol:
corsa 1,2s 87 + oopelia suvussa jo 60- luvulta lähtien
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Sportive kirjoitti:
ajotietokoneen saa GTC coupeen pelkällä ohjelmoinnilla.
Hese_57
Sportive kirjoitti:
Hese_57 kirjoitti:Eiköhän kaikissa opc astroissa ole ajotietokone, painat siitä vasemmanpuoleisesta ratin rullasta niin pitäis valikon aueta.
Ei pelaa, sanoo vain "No sync". Onkohan siellä yhdistys vikaa?
Luulin että kaikista muistakin Astroista puuttuu vedenlämpömittari. :-?
Ohjekirja kertoo että syttyy punainen valo kun vedenlämpö on liian korkea. :o
Viesti Kirjoittaja TJT »
HerraIhme kirjoitti:
putkikardaani kirjoitti:mut mun mielestä ne tarvike senonit ei toimi missään yhtään mitenkään .
tuosta olen erimieltä.... c veccussa halogeeneillä näkyny mitään mutta xenoneilla oikein hyvin... eikä häikäse yhtään enempää kuin alkuperäiset xenonit. eip katastusmieskä mitää sanonu.
Sama homma calibran lähivaloissa(jotka vakiona ala-arvoiset) Xenonit toimii perkeleen hyvin.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Jälkiasennus/tarvike kaasupurkausvalot - ainakin toisia autoilijoita ärsyttävin/haittaavin lisävaruste.
Tosi kiva ajella pimeässä kun tällainen tulee vastaan tai ajaa perässä - voi sitä hajavalon määrää.
Varmaan joku saa laitettua tällaiset valot toisia häiritsemättömästikin, mutta kun ne loput 90% ei joko osaa tai ei välitä laittaa.
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
sorsastaja 87 kirjoitti:kulluu tuo liki olematon polttoaine säästö startin kulumiseen kun käytetään parikymmentä kertaa enemmän :lol:
Harvassa vehkeessä vaan käytetään tuota normaalia starttia tohon hommaan. Ja niissä missä käytetäänkin niin se tartti ei ole ihan mikään 70 luvun 'perus-boschi'.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Minä ainakin tuun jossain vaiheessa vaihtamaan sumareiden tilalle päivävalot... C2 vectraan kun saa suoraan sumarin paikalle sopivat lamput ja automatiikkakin on käsittääkseni mahdollista ohjelmoida. Minusta nuo päivävalot on hyvä keksintö... Tai oikeastaan huomiovaloistahan pitäis puhua. Oikein suunnattuna ne erottuu hyvin tuolla liikenteessä, mutta edes huonommassa valossa ne ei vielä häikäise. Toisaalta huono puoli on se, että takavalot ei pala suurimmassa osassa näistä päivävaloautoista... typerää sanon minä!
Sumareita on joskus tullut polteltua päiväsaikaan huomion parantamiseksi. Pimeällä niitä nyt on turha kuluttaa kun niistä ei ole kuin haittaa kaikille osa puolille.
Samoin ajovalot meinaan vaihtaa xenoneiksi jossain vaiheessa... tosin kauaa xenonit ei keulalla viihdy jos ne näyttää miten sattuu. Mikään ei ärsytä niin paljoa kuin surkeasti valaisevat jälkiasennusxenonit.
Turhista härpäkkeistä nousee auttamatta kärkipäähän ne kaikki "minimani" feikki-ilmanotot yms. muoviset "kromi"kikkareet.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Ei vielä ole ko. valoja niin ei edes jaksa miettiä miten ne ohjelmoidaan... mutta takana tulee valot palamaan mun autossa... viittasinkin lähinnä näihin uusiin autoihin joissa on tehtaalta nuo ledit.
-19 Astra 1.6T
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Syksyks/talveks vois Astraan ohjelmoida takavalot palamaan päivävalojen kanssa, mutta mihin niitä takavaloja kesäkelillä tarvitaan?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juuri siihen että Suomalaiset on pakolla totutettu käyttämään valoja päivällä ja vieläkin valtaosassa autoista palaa taka valot ajossa , perkeles kun ajat ajatuksissasi ja tulee eteen se helevatan euroräpistys ilman taka valoja (hiemankin tummalla ilmalla) on kolari liki / juuri siihen niitä takavaloja tarvitaan :lovin: Seppo
M-Opelisti
Viesti Kirjoittaja M-Opelisti »
Tässä parina päivänä jälleen sadellut, välillä aika reippaastikin. Silti iso osa näiden uusien autojen "täystolvana" -tason kuskeista vetelee suorat ja kurvit päivävaloilla. :bonk: :bonk: :bonk:
Kun -70 luvun lopulla tuli huomiovalot (ne keltaiset) käyttöön ja niitä asenneltiin paljon, niin kun tuli hiemankin sadetta, autoilijat vaihtoivat normivaloille, vaan ei enää. AUTO asetoon luotetaan lukematta/ymmärtämättä ohjekirjaa ja valojen toimintaa ja säästetään niitä kalliita ksenoneita tai halogeenejakin huolimatta siitä, että joku voi tulla takaapäin ja "ottaa väkisin kakkoseen". :lovin: :lovin:
Vaikka perääntulija maksaisi, niin ei se venytetty ja paklattu auto enää uusi ole. :hammer:
ex. Opel: Opel Astra Wagon Ultimate 1,6 Ecotec 85kW (Z 16 XER) mt5 (F17 CR), 2009 (MY2010)
ex. ex. Opelit: Opel Zafira 1.8i Elegance 85kW, automaatti, -00 ja Opel Vectra CDX 2.0i 16v, 100kW, -95
