Onko J Astrat toimineet?
_Bäri_
Re: Onko J Astrat toimineet?
Astra anto koodiksi P0234-11 engine overboost. Koodien kuittaamisen jälkeen en oo saanu vikatilaa tulemaan takaisin. Oon tässä pohtinu että vaihtaisin ahtopainesäädin venttiilin. Mutta onko se turhaa kun en saa vikaa tulemaan uudestaan? Voiko olla tilapäinen häiriö? Jos olis niin mikä tämän aiheuttais? Ei tuo venttiili tietenkään paljoa maksaisi.
Bmw 320D -06
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
caravan16v
Ensimmäinen katsastus ja huomautuksitta läpi. vm 2014 38tkm mittarissa eikä mitään ongelmia tähän mennessä, tosi tyytyväinen olen
mmustaja
Jos kilometrejä tulee 120 t niin kyllä alkaa tapahtua 1.4 Turbokoneessa varustetussa Astrassa
- pikkuletku paisuntasäiliöstä katkesi moottorin päästä irtipoikki
- koko vesikotelo mureni moottorin päästä, "alavesiletkun" liitos petti
- paisuntasäiliö vuotaa tai alempi letkuliitos, ja nesteanturi antaa virheellistä nestepinnan vajaus ilmoitusta täydestä säiliöstä
- kannesta meni huohotinventtiili --> laiha seos --> venttiilikoppa vaihtoon kun se on pienin vaihdettava osa
- nyt on vaihteisto ja vetopyörästö laakerirempassa
- samalla vaihtoon vauhtipyörä ja kytkin painelaakereineen, kaksoismassavauhtipyörä on lauennut jotenkin
- vesipumppu vaihdetaan koska vuotaa
- lohkolämmittimen liitos vuotaa, vaihdettava
- öljynjäähdytin vuotaa öljyä
- katsastuksessa hylky kässärin automaattisäädön jumista, ei jarrua vasemmalla. Korjaantui pienellä yhteisväkivallalla jarrupoljin+kässäri
- imusarjasta on hukkunut takaiskupaineventtiili imusarjan ja huohottimen väliltä, ehkä osa turbopaineesta karkaa sieltä takaisin turbon imupuolelle mutta uutta imusarjaa en osta ja vaihda sen takia koska kone käy. Se voi rikkoa uudelleen venttiilikopan venttiilin, mutta sen riskin otan, imusarja toista tonnia ja työ ihan hemmetinmoinen
- istuinlämmitin ei pysy päällä
- talvella pahoilla keleillä ESP menee satunnaisesti vikatilaan ja siinä maksiminopeus on n. 20 km/h
Jos haluatte huumoria, niin katsokaa kuinka kaveri Seattlesta vaihtaa kolme päivää Chevroletin vesipumppua, oleellisilta osiltaan kuten Astran turbomoottori ja tilajärjestelyt, on se vaan käteväksi suunniteltu. https://www.youtube.com/watch?v=2G8t50_7A0s
Kyllä B-Vectrat vielä oli rautaa, jos vertaa tähän Astraan. Tästä hajoo moottoritilasta kyllä ihan kaikki mahdollinen, ja muut viat päälle. Nyt on 160 t mittarissa. Vectroilla meni aina reippaasti yli 300 t ilman isompia murheita. Kahdesta Veccusta kummassakin suurin työ oli takajarruputkien vaihto eikä sekään ollut ihan kauhean iso kuitenkaan.
janneem
Juuri lähti 1.4T -15 farkku vaihtoon tilanpuutteen vuoksi, merkki pysyi toistaiseksi samana.
42tkm ehti tulla mittariin, ja pari määräaikaishuoltoa käyty joista nyt keväällä jälkimmäinen. Sen lisäksi takuuseen vaihdettiin bensaluukun ponnahdusmekanismi eka talvena sekä sisäpuhaltimen moottori seuraavana keväänä. Moottorin laakeri piti ääntä, ja moottori vaihdettiin takuuhuollossa. Lisäksi ensimmäisen talven lasiin ropisi sen verran tavaraa moottoritiellä että pääsi vaihtokuntoon.
Muuten ei moitittavaa autossa, eikä häiriötä tms. Kyseisessä autossa 19" kesärenkaat ja OPC-sarjan mukana tullut alusta, ja ajettavuus kyllä todella loistava joskin ehkä pykälän kova tietyillä pinnoilla.
Valde
Tänään aamulla oli autosta ovet auki ja ikkunat alhaalla (Astra 2011). Olemme nyt mökillä, illalla näkyi aika paljon lepakoita. Voiko ne saada tuon "kaukosäädöllä" auki? Joku hämärä muistikuva on, että on ollut joskus talvella samalla tavalla ja autossa sisällä lunta. Se tosin saattoi olla vielä vanhan '05 Vectra aikaan.
Zippous
Tuskin lepakot talvella lentelee,taitaa olla joku muu häiriö.
Supercharged
Masi
Lepakoiden lähettämä ääni on taajuudeltaan maksimissaan 100 kHz eli ollaan todella kaukana kaukosäädinten taajuksien alarajastakin (433 Mhz) ja uudemmat kaukosäätimet toimivat vielä tätäkin korkeammalla eli yli 800 MHz:n taajuusalueella. Eli aivan taajutensa ylärajallakin lepakot ovat yli dekaadin verran liian matalalla taajuudella.Valde kirjoitti:Tänään aamulla oli autosta ovet auki ja ikkunat alhaalla (Astra 2011). Olemme nyt mökillä, illalla näkyi aika paljon lepakoita. Voiko ne saada tuon "kaukosäädöllä" auki? Joku hämärä muistikuva on, että on ollut joskus talvella samalla tavalla ja autossa sisällä lunta. Se tosin saattoi olla vielä vanhan '05 Vectra aikaan.
Joku vika auton sähköjärjestelmässä todennäköisesti, mikä aiheuttaa tuon lukkojen ja ikkunoiden avautumisen, mikäli kukaan/mikään ei painele vahingossa kaukosäätimiä.
caravan16v
Mulla samanmoinen tilanne työpaikalla. Avaimet taskussa ja ovet/ikkunat auki. Avautuu tosiherkästi jos joutuu avaimet puristuksiin esim. taskussa.
Fisherman
J:ssa oli sama tilanne monta kertaa kunnes opin käsittelemään avaimia hellemmin.
K:ssa aukeaa vain takaluukku omia aikojaan
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Fmon
Mä oon tämmöstä J:tä katsellut, ja kun lokakuu koittaa, varmaan sellaisen ostan, kun toi liisari tulee täyteen. Mites toi bluetooth toimii, saako sitä kautta popit soimaan puhelimesta, vai vaatiiko jonkun piuhan väliin? Android kyseessä. Muuten aika hyvää kuullut noista dieseleistä, lootaa pitää toki räplätä ostaessa...
Nible
cd400+ ei musiikkia toistanut bt:n yli. johdolla onnistuiFmon kirjoitti:Mä oon tämmöstä J:tä katsellut, ja kun lokakuu koittaa, varmaan sellaisen ostan, kun toi liisari tulee täyteen. Mites toi bluetooth toimii, saako sitä kautta popit soimaan puhelimesta, vai vaatiiko jonkun piuhan väliin? Android kyseessä. Muuten aika hyvää kuullut noista dieseleistä, lootaa pitää toki räplätä ostaessa...
cd600 toisti bt:n yli. Kappaleen vaihdot onnistuivat ratin säätimillä.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Fmon
Kiitosta. Ei taida olla noissa mun katsomissa kun cd400 tarjolla. Saakohan siihen mitään huokeampaa upgreidiä, mua ei kiinnosta ultimaattinen saundi eikä dvd. Huudattelen spotifyn kautta ahkerasta kuolonmetallia, se olis kiva langattomana. Bluetooth adapteri 3,5mm plugilla löytyy kyllä ensiavuksi.
mmustaja
Minulla on s 2009/2010 malli CD400. Siitä ei löytynyt Bluetoothia. Ostin lisävarustekitin ebaysta, ei alkuperäinen, mutta se on aika huono. Käsittääkseni tämä ei ole kyllä itse kitin vika vaan CD400:n vika tai ominaisuus. Kun ääni tulee Bluetoothin yli, niin CD400 menee tilaan jossa se kytkee takakaijarit pimeäksi, antaa äänen hyvin keskipainotteisesti edestä. Lienee CD400:n ominaisuus, vaan voi olla tuon kitinkin. Tällä ei kukaan kuuntele musiikkia tai ainakaan nauti siitä. Mutta puhelinkäytössä homma pelaa kivasti handsfreenä. Tosin kitin käyttöohje antaa ymmärtää että puhelinluettelo jotenkin menisi sinne radioon ja soittovalinnat voisi tehdä radion kaunosäätimillä. Sitä ei ole ilmennyt, vaan ainakin Windows phone puhelinta pitää soiton valinnassa operoida omalta näytöltä. Puhelun vastaanotto ja katkaisu onnistuu ratin napeista, mikä on tosi hyvä.
Jostain joskus olin lukevinani, että CD400:n saisi asetuksilla soittamaan puhelutkin takakaiuttimista, mutta en löydä mistään enää. Minulla on Androidissa iCarScan softa ja siihen OBD lukijamokkula, mutta en ole siitä löytänyt mitään radion asetuksia. Onko kukaan tietoinen millä voisi konfiguroida CD400:n puhelutilassa soimaan myös takaa? Se, että puhelu kuuluu myös takaa häirinnee vähemmän kuin että musiikki kuuluu vain edestä. AUX kaapelillahan tuo musa soi ympäri stereona, mutta kun ei aina muista räplätä kaapelia paikalleen ennen ajoon lähtöä...
Fmon
Nyt olis MY2013 Astra menossa huomenna koeajolle, kävin nopeasti koeistumassa sen tänään. Oli kyllä melkoisen herkku laite, Sports Tourer Sport 1,7TDi, kohtuu kilsoilla ja muutenkin hyvässä kuosissa. Vetää jännäksi pääseekö sitä takas Opelin rattiin, pitkän liisarikauden jälkeen
Pete66
Omassa -14 rekisteriin laitetetussa 5 ovinen sportti 100000km täynnä ilman minkäälaista teknistä ongelmaa tai takuu korjausta.
Vuosihuollot ja 6kk välein vaihdettu moottoriöljyt. Loistava kulkine on kyllä ollut keskikulutus laskettu tankkauksista 6.48 litraa / 100km ajotietokone näyttää 6.1 litraa / 100km. Seuraava on todennäköisesta Mokka X samalla 1.4T moottorilla jos niitä viellä vuoden päästä saa
