Insignia vanteet ja renkaat
Larppe
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Viesti Kirjoittaja Larppe »
apache kirjoitti:No mites mulla jos laitan 9" ja 10" vanteille samankokoiset renkaat eli 245/40R19, onko tyhmän näköinen tuo takanakki?
Pitäskö taakse laittaa 275/35R19, halkaisijassa o,4cm ero joten sen puolesta ok mutta miltä profiilit näyttäisi?
Suunnitelmat ovat muuttuneet siltä osin että ostan säädettävän alustan ja ruuvaan sen aikalailla tappiin :food: :food:
Makukysymys näyttääkö tyhmältä jos takana enemmän venyä, toiset nimenomaan tykkää että on niin. Jos edessä ja takana tuolla 245/40 renkaalla ei tuossa 9" vanteessa tule venyä käytännössä ollenkaan, eli vain takana venyisi.
Tässä lähes vastaava kokoonpano, edessä tosin vanne 8,5" leveä, eli ihan noin pulla ei olis etukumi.
Linkki
Siitä päästiinkin tuohon erikokoisten renkaiden aiheeseen kätevästi. Eli tuo 245/40 eteen ja 275/35 taakse olis aika optimaaliset koot noille vanteille, eli rengas käytännössä vanteen leveyinen. Se tietysti tarkoittaa silloin, ettei tule venyä juurikaan kumpaankaan päähän. Sinälläänhän siitä ei ole haittaa, paitsi jos haluaa tuoda vanteet ja renkaat mahdollisimman kaarelle ja auton tonttiin (kuten nyt kai suunnitelmissa :D ), tällöin veny antaisi paremmin pyörintätilaa. Jos haluaa venyä jonkin verran, tällöin oma suositus olisi 225/45 eteen ja tuo 245/40 taakse. 225/45/19 vähän vähemmän käytetty koko, mutta kyllä niitäkin löytyy. 225/40/19 olis parempi tarjonta/halvempi mutta ero vakioon olis jo -8mm kulutuspinnan korkeudesta mitattuna. Ei tuokaan nyt mahdoton ole, mutta samalla auton keula laskee myös tuon 8mm, joten vaikeempi saada kaaria lähemmäs vannetta, kun keula alkaa nopeammin kyntämään asfalttia. Toisaalta tuo 225/45/19 3mm vakiota vielä korkeampi, eli näyttää vähän enemmän pullalta. Sit tietty eteen vois myös laittaa 235/40/19 joka 4mm vakiota matalampi ja olis silti pikkasen kapeampi kuin 245. Ja jos nyt päätyy tuohon 225/40 kokoon eteen, niin kannattaisiko taakse sitten laittaa 255/35 joka saman korkuinen... jne.jne.jne. :D
Näitähän vois spekuloida loputtomiin, parempi varmaan lopettaa ennen kuin mun kirjotuksista ei saa enää mitään tolkkua. Vai meniköhän se pisti jo... :lol:
G.T.S kirjoitti:Tuo mainitsemas kombo ois just sopiva, itellä tulossa just samanlainen paketti.
Ja profiili näyttäis hyvältä kun molemmissa about saman verran venyä.
Jos sulla pysyy nuo nyt vanteiden päällä olevat renkaat, ne tais olla matalammalla profiililla, jos kuvista oikein bongasin. Eli 245/35/19 ja 275/30/19? Ja tosiaan kun sulla vielä vähän leveämmät vanteet, niin tulee venyä sen puolesta myös.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
X5-vanteille ei IMO sovi venyt kovinkaan hyvin, vanteiden malli on sellainen, ehkä lievä veny olisi paikallaan niin voisi vähän pelata spacerien kanssa enempi.
apache
G.T.S kirjoitti:No saa sillä ihan riittävän alas
Saiskohan tuolla farkustakin riittävän matalan? TUV-ongelmat vähän jännittää. KW:nkaan setissä ei tule yläpäitä mukana, mitähän ne maksaa?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Kyllä lähtisin jonkin laista venyä hakemaan niin näyttää ryhdikkäämltä, tuo 245 kumihan ei meinaa venyä vielä oikein edes 9.5" leveällekkään kumille niinkuin viime kesänä itse näin. Kympille se sit jo hiukan venyykin.
Tuossa nyt sitten rinnakkain tuo uusi takavanne ja kumi eli 11x19 ja 275 kumi ja vieressä viime kesän lortto eli 9,5x20 ja 245 kumi. Eli eipä se paljoakaan veny tuolle 9,5llekkään. Mut tietenkin makunsa kullakin näissä asioissa.
Larppe kirjoitti:
Ja juu siis tässä asiassa meinasin et sama setti leveyksien puolesta, itellähän tuo on melko matala tuo kumi et pitää kattoa pitääkö korkeammat hankkia.
apache kirjoitti:
Kyllä väittäisin et ihan tarpeeks alas menee, mut tietenkin jos nyt puhutaan todellisesta tontittamisesta niin sit ei. Ja ei tule yläpäitä mukana, eikä kyllä mitään tietoa et mitä ne maksaa.
apache
Jos sais farkusta samanlaisen kuin sulla niin se riittäis mulle. Takaa säätöpalat pois...?
Ja sittenhän se olis mulla hyvä laittaa joka nurkkaan 245/40R19 niin taakse tulee jonkinlainen veny kun 10" vanne.
No luulis saavan yhtä matalaksi, mulla oli viime kesänä maavaraa about 5cm matalimmassa kohdassa, tänä kesänä vissiin menee alemmas, mut ei näytä siltä kun ei vielä ole helma sarjaa. Ja siis mulla on vielä kaikki säätöpalikat paikoillaan et ei ole vielä tarvinnut mitään ottaa pois.
Ja jos meinaat edes yrittää noilla spacereilla noita vanteita alle niin kannattaa eteen laittaa sitä venyä hiukan edes et jotain mahdollisuuksia edes on. Toi kumi nousee nimittäin ihan pystyyn etuvanteilla ja voi siis tehdä todella tiukkaa reilulla madalluksella.
opelisti77
Kuinkahan hullun näköinen tulis jos joka nurkkaan hommais 9.5/19 et20 245/40 kumein 8) Edessä taitaa tulla jo liikaa ulos kaaresta. Katselin noita G.T.S:n viimekesän kuvia missä oli et30 edessä, mun mielestä sinne sopis vielä tuo et20. Ja kyseessä siis vielä madaltamaton auto.
No kuvat varmaan hämää koska ei tuosta viime kesästä enään paljoa ois ulos voinut tuoda etteikö ois ottanut sit jo kiinni, tietenkin jos autoa ei ole madallettu niin kyllähän ne sinne menee. Mut se miltä se sit näyttää on täysin toinen asia. Tulee kuitenkin jo aikalailla pihalle.
apache
Tulee hulluksi noiden renkaiden kanssa! Taidan sittenkin laittaa 245/40R19 joka nurkkaan, pitää sit pelata spacereiden kanssa tilanteen mukaan. Noi kaposemmat renkaat eteen vaikuttavat harvinaisemmilta ja siten kalliimmilta.
Larppe
Kyllähän tuota 225/45 kumia saa satasen pintaan. Vaikka rengas-onlinestä lähtee uunituoreet Achilles ATR SPORT 2 -renkaat hinnalla 111,70 kappale, mutta tiedä sitten onko ne ajettavuuden akilleen kantapää.
Itellä taitaa mennä tämän kesän vanteenvaihdot kovaa vauhtia ohi. Mieli muuttuu koko ajan ja jotenkin sitä täydellistä ei ole sattunut vastaan.. Jos sitä vaikka kokeilun vuoksi dippais nykyiset, että olis jotain vaihtelua hetkeks.. :D
No nämä ehkä saivat hieman liikuttumaan, mutta tuo breyton hieman tyyris hankkia uutena ja edessä pitäis toki olla leveempi vanne kuin tuossa kuvassa. Halvempana versiona kattelin sitten näitä tomasoneja, 10" leveinä eteen ja taakse, mutta kuvat autojen alla noista tomasoneista ei oikein sytyttäneet..
apache
Nankang NS2 noin 120eur kpl, ja muutaman euron kalliimpi on sitten takaset. Taidan tilata sieltä, ja eteen ja taakse samanmerkkiset. Enpä muistanut tuota Rengasonlineä :)
Larppe
Sattuipa tuossa vanteita etsiessä tuollainen setti vastaan nettivaraosassa:
Ja jostain syystä tuli sitten vaan yksi tämän foorumin insignioista mieleen.. :wink:
apache
Kah ;)
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Tollanen OPC tuli vastaan surffaillessa :love:
tuolla lisää http://www.motoringexposure.com/13321/m ... opc-tuning#/
Sit vielä camo J
GSI-The Real Thing & ST wagon
apache
OPC on komea, tuo camo taasen ei :)
