Opel Insignia Sports Tourer 1.6T
kimmopa1
Re: Opel Insignia Sports Tourer 1.6T
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
apache kirjoitti:Sä oot hauska, löydät aina silloin tällöin uusia varusteita autostasi :D Aikasi kun kattelet niin sulla on siinä hierovat sähköjakkarat, kattoluukku ja nahkasisusta sekä OPC Line -helmat ;)
No niin, nuo helmat saattaakin löytyä vielä joku päivä, mikäli ne tilaan :D
sain jouset pari päivää sitten, pitäisi asennuttaa ne alle mahdollisimman pian.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Samaan syssyyn myös kesärenkaat alle?
kimmopa1
apache kirjoitti:Samaan syssyyn myös kesärenkaat alle?
no, riippuu keleistä ja jousien asennuksen ajankohdasta, jos puhutaan 1-2 viikon sisällä niin ei toivoakaan kesärenkaiden laitosta, tai voihan ne laittaa vaan ajot loppuu siihen.
nimim. lunta riittää vaikka sinne etelään asti kuskattavaksi.
kimmopa1
No niin, jouset vaihdettu ja kyllähän tuo maata kohti tipahti, lyhyen ajomatkan perusteella ajettavuus hyvä.
kimmopa1
Joku voi sanoa että "pää mahtuu vielä kaaren ja renkaan väliin" vaan itselle tuo on just hyvä. Sulaisi vaan lumet niin saisi laitettua kesävalssit alle niin vasta tuo ois makoisa sen jälkeen.
Seuraavaksi voisi sitten vaikka tummentaa lasit ja se maskikin pitäisi vaihtaa.
Larppe
Re: Opel Insignia Sports Tourer 1.6T [lowrider s.8]
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Parannus ulkonäköön on kyllä huomattava :thumbsup:
Tulikos nyt ne Eibach -30mm jouset? Ite miettyny, että noi vois olla omaan ajoon myös aika sopivat.
kimmopa1
Larppe kirjoitti:Parannus ulkonäköön on kyllä huomattava :thumbsup:
Kiitos! :peukku: Jousiksi tuli v-maxx:n jouset eteen -45mm ja taakse -40mm. Päätin laitattaa maksimit mitä pystyy alkuperäisille iskareille laittaa ja hintakin oli edullinen. Laadusta en tiedä, koska en aiemmin ko. jousien valmistajasta ollut kuullut, mutta toivotaan etten huonoa sijoitusta tehnyt.
apache
Kyllä se on madallus joka tekee auton :)
Korkeus aikalailla sama mikä mulla noilla omila 40/40 jousilla, tosin mulla on sedanin jouset joten voi olla että perä meni sen takia alemmas.
Mittaappa mitat kaaresta napaan?
kimmopa1
apache kirjoitti:Kyllä se on madallus joka tekee auton :)
Minäpä mittaan kunhan aikaiseksi saan, harmi kun en ottanut mittoja ennen muutosta.
kimmopa1
Mitat takana 36 ja edessä 37 epätasaisella alustalla mitattuna
opelisti77
Onpas hyvä korkeus :peukku: Mun makuun ihan sopiva.
apache
kimmopa1 kirjoitti:Mitat takana 36 ja edessä 37 epätasaisella alustalla mitattuna
Katsuri merkkasi otteeseen eteen 36 ja taakse 35,5
Tosin sulla mittaus epätasaisella joten toleranssia voi olla +- 2cm ja sulla on vasta asennettu jouset. Kunhan ajelet jonkin aikaa niin madaltuu lisää. Soppeli korkeus :)
kimmopa1
talvella ostamieni 20" vanteiden mukana ei tullut omia kiinnitys pultteja niin voinko käyttää samoja mitkä on olleet 17" vanteissa?
apache
Pyöritä yksi mutteri irti ja kokeile miten sen kartio istuu vanteen vastaavan kanssa. Luulisi että käy, itse ainakin olen aina käytellyt samoja ristiin :)
Larppe
Jos vielä niitten alkuperäisten kesärenkaiden avonaiset 22mm mutterit tallella, niin ne ainakin pitäis käydä.
Noitten talvivanteiden 19mm mutterit kannattaa testata sopiiko kartion kulma, itsellä sellainen kuvamuisto jäänyt kesärenkaiden vaihdosta, että alkuperäisissä olis loivempi tuo kartio, mutta saattaa olla myös leveemmän/matalemman alkuperäismutterin aikaansaama näköharha :D
En siis ole varsinaisesti verrannut keskenään, luulisin niiden tosin olevan samalla kaltevuudella ja käyvän ristiin.
