Vectra B 2000 Sport
Mazkii_1
Re: Vectra B 2000 Sport
Viesti Kirjoittaja Mazkii_1 »
Alustaan tulossa muutoksia. Alustagurun kanssa jo alustavasti keskusteltu suunnitelmia. Tolpat kainaloon ja siis hänen luokseen. Alaspäin mennään ja tottakai rautajousilla ;)
Toiminut moitteetta. Pesty ja vahailtu. Uusia ideoita myös talvelle hieman ulkokuoreen. Siitä myöhemmin lisää. Hoidetaan kabiinin vaimennus loppuun ja tenkuvehkeet paikoilleen. Oli käyny pahvien kanssa pieni moka ja niitä muutetaan jahka saadaan uudelle tallipaikalle avaimet.
Laitteet tulossa sillälailla että uutiset kuuluu jotenkin :)
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Pittäähän ne uutiset kuulua :thumbsup: Eikö menny ovet enää kiinni vai mitä kävi? :)
miknurk
Viesti Kirjoittaja miknurk »
Näyttää ihan Saabilta :o
Mazkii_1
MasaKoo kirjoitti:Pittäähän ne uutiset kuulua :thumbsup: Eikö menny ovet enää kiinni vai mitä kävi? :)
Kyllä niitä monesti soviteltiin mutta oli turhan paksut kojelaudan kohdalta. Muutetaan niitä samalla eli käytännössä uusiksi :) Eniten tuossa madaltamisessa tullaan keskittymään siihen että saadaan se perä oikeesti alas.
miknurk kirjoitti:Näyttää ihan Saabilta :o
No peijooni! Olit muuten ensimmäinen joka näin tuumannu. Enkö mä saabbia rakentanukkaan :lollis:
Onhan se taitolaji että saa Ooppelista pienellä muovaamisella Saabin ;)
Mazkii_1
Nostellaas taas pitkästä aikaa.
Uudella tallilla tullut nyt hieman pelleiltyä ja tein muutamia havaintoja kun autoo nostelin ylös.
Sillon kun pakoputkiston rakensin niin en tehnyt siitä roikkuvaa.
Onko auton madallus onnistunut kun pakoputki, öljyroppu ja öljypohja ei pysy ehjänä :lollis:
Alkaa tuo roppu olemaan kiilan mallinen :)
Joustopätkä ei siis ole enään pyöreä. Lähinnä kulunut tasaseksi maan puolelta ja "katista" hieman tavaraa hävinny pinnasta.
Muutama havainto.
Vaikka uusin kaikki tiivisteet sillon remontin yhteydessä mottiin niin alkanut taas kusemaan öljyä. Ilmeisesti öljypohjan tiiviste pitää vaihtaa. Johan tällä tullut rullattua remontin jäljiltä reipas 3tkm. V#tun hyviä tiivisteitä :thumbsup:
Pitää vaan uskoa että laittaa se uudetkin tiivisteet aina liimalla.
Moottori nousee pois keulalta niin käyn sen taas läpi.
Tai olisihan tuossa varastossa pari c20xe alakertaa ja kantta. 46mm läppiksetkin pyörii hyllyssä.. hmm
Mazkii_1
Vectra käyty tänään pesemässä ja kiillottamassa niin sisältä kuin ulkoa. Emäntä hoiti tuon gastran sisustan ja tein siihen pinnat samalla. Alkaa olla aika ajaa tuo veccu talliin ja hommata joku halpa penkkojensiirtäjä talveksi :bonk:
Tiedossa jo suunnitelmat miten jatkojalostan autoa ja lisäideoita tulee kokoajan ;)
Kuvat on kivoja ja niitä saa huomenna.
Mazkii_1
Ja niitä kivoja
Emäntä se näkyy kyykkivän kuvassa
Letculator
Viesti Kirjoittaja Letculator »
Voi että kun on tyylikkäitä vehkeitä ja komeat tilat! :peukku:
Mazkii_1
Kiitokset :yes:
Fiksaustilat on vaan sillontällön käytössä. Ei siis pesukuvat omista tiloista. Eiköhän ala sateleen kuvia uudelta tallilta tästä autosta
MasaKoo
Mazkii_1 kirjoitti:
Ja vielä kun apurungon palkki vääntyy mutkalle niin ollaan asennossa :lol: Ihan niinku sitä tekemistä ei muutenkaan olis tarpeeksi :hammer:
Onko kaimalla viisuvehkeet edistyny? Minkäs auton meinasit talveksi?
Mazkii_1
MasaKoo kirjoitti:
Mazkii_1 kirjoitti:
Kyllähän se apurunkokin oli osansa saanut :lollis:
Kyllä tenkuvehkeet ovat hoidossa. Viikonloppuna palveerattiinkin niiden osalta muutaman henkilön kanssa hieman kauempana kuin kotinurkissa :) Leikkaus koputtelee olkapäähän urakalla. 28pv vetsen alle ja repivät olkapään kokonaan auki. Veccu menee talliin ennen sitä pukille. Yritetään saada sisustaa purettua myös ennen sitä. Tulossa kuitenkin paussi kaikkeen operaation ansiosta. Pääasia että saadaan käsi kondikseen että voi oikeesti hyvin :)
Mazkii_1
Ohjaustehostimen öljyt ruvennut valumaan pihalle. Joko pumppu tai putki/letku mistä tulee. Ei ole ohjausvaihde mikä vuotaa. :banghead:
Mazkii_1
Lisää vastuksia... Emännän kanssa käytiin shoppaamassa huolto-osia tuohon gastraan... Kuskin etujarru jäi päälle ja levy punahehkuisena kotiin :banghead:
Jarruremppa olikin tulossa koska palat aika finaalissa ja katsastusta varten muutenkin korjattavaa. Jarrusatula purkuun ja puhdistukseen.
Taisi hyväkuntoiset levytkin mennä entiseksi
Mazkii_1
Päivä meni painiessa tuon astran kanssa. Katsastustarkastus, jarruhuolto, hitsausta, moottoriöljyt sekä jäähdytysnesteiden vaihto oli tiedossa.
Renkutin nivelet yms läpi. Ei mitään mainittavaa.
Tiputin repsikan muovihelman alas kun helman taustassa oli sanomista takapäässä. Homma levähtikin käsille huolella. Metabo laulaan ja helmaa sekä taustaa pois. Ei näyttänyt pahalta mutta totuus olikin toinen. Uutta peltiä menikin mukavasti :)
Vuoronumerolappu ja katsotaan mikä seuraavaksi palvelua vailla. Numero kolme ja jarrujen luokse.
Takapäähän uusin viimetalvena hilppeet. Sinne riitti putsaus. Etupäässä olikin ihmettelemistä kuskin jarrusatulassa. Mäntä oli yhtä puuta!?
Satula irti ja ruuvipenkkiin. Mäntään pikkuisen puristusta että alkaisi liikkumaan. Liikerata löytyi mutta jumittaa yhä, MIKÄ V#TTU TÄMÄ OIKEIN ON!!!!!!! Soitto kaverille "lähetään shoppashoppa"
Etusatuloihin uudet tiivisteet ja takaisin tallille.
Lykkäsin sitten hieman paineilmaa kuskin etusatulaan että mäntä pullahti pois. Ei mitään syytä jumitukselle. Ei korroosiota männässä, ei pykäliä, ei naarmuja. Sylinteri oli myös hyväkuntoinen. Huomannut tässä että alkanut hiusraja vetääntymään kohti takaraivoa. Tämä ei tainnut edesauttaa kun seuraava näky oli kädet täynnä hiustuppoja.
Porakoneeseen hooni kiinni ja kevyt pyöräytys sylinterissä. Männän puhdistus ja nippuun uudella tiivisteellä. Ai hemmetti meni kun vanhaan ihmiseen.
Edellisessä postauksessa pelästyin että taisi oikeasti hyväkuntoinen levy mennä kieroksi. Ei onneksi mennyt :)
Jarrut edestä kanssa kasaan uusilla osilla. Pumpattiin jarrut joka nurkasta pitkän kaavan kautta että nesteet vaihtu.
Viimeiseksi jätin helpoimmat hommat. Moottoriöljyt ja suodatin vaihtu. jäähdytysnesteet valu pois ja uutta tilalle. Olipahan remontti mutta tulipahan tehtyä. Seuraavaksi leimalle.
Mazkii_1
Löysin kuvan kun tuli tutkittua tuota astraa hieman pintaa syvemmälle. (Ruoho666 jalat bongattu!!)
Ja vectra jäi talliin. Tässä taitaa olla vuoden 2014 viimoinen päivitys :(
