Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
sepse
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mahtaakos näissä olla sitä samaa kun määrätyissä läppäreissä (Acer esim) elikä uudet määräykset tinan laadussa tai sitten vaan kertakaikkiaan huono
työn laatu .
Joka tapauksessa Youtube on täynnä ohjeita miten nuo tietokoneitten emolevyt korjataan ilman kolvia / uunitus taikka lämpöpuhallin ja taas toimii :o
Hurjimmat huhtoo normaali lämpöuhaltimen kanssa 2 teho päällä ja sulattaa puolet muovi osista , mutta kone toimii taas / on siellä asiallistakin toimintaa
, sillä pikkusella säädettävällä puhaltimella (tarkoitettu mm pintajuotos komponentteihin) lämpö 300 astetta pieni suojaus kohteen ympärille ja 2 min lämmitystä melko likeltä ympäri prossun jalkoja ja romukasasta noukittu Acer on kuin uusi ( ihan itte onnistuin :hypocrite: ) .
Tulee mieleen että tämänkin emon toiminta vois korjaantua-valmiita ohjeita en vielä löytänyt videona .
Seppo
M lampinen
Jotenkin näin on toimittava :D jotenkin turvallisempi olo kun on ees yksi toimiva vielä :D
mutta jus tuon komponentin tinauksia katoin niin näytää että ois irti,mut en sen enempää sit perehtynyt :-?
sepse
Vielä tuosta laitteen mukana tulleesta matopurkista (Tis 2000 asennuslevy ) kävin tuossa monta sähköpostia vaihtamassa kauppiaan kanssa "kiinan Jaana"
, ensin ei heidän mukaan viruksia :lollis: , sitten ohjeita miten käytellään virustorjunta pois kytkettynä , vaikka varmasti puhdas onkin :hypocrite:
No nyt sain hänet vakuuttuneeksi asiasta ja lupasi että lähettävät puhtaan asennuslevyn kun ehtivät.
Älkää sitten vaan asennelko tutkimatta levyä jos päätätte tuon Tech 2 masiinan ostaa .
Seppo
M lampinen
joo tuolla kiinassa aina ohje että virustorjunta pois,vaikka ei ole muka viruksia :lol:
lämmittelin sitä näytön ohjain piiriä ja nyt näyttäis paremmalle sen kiinnitys :o lämmitin pienellä kaasu kolvilla niitä käpälöitä :o toiminta melko sama mutta tuntuu että tuo masiina levällään kun käyttää niin näytön johtoja pikkasen liikuttamalla tilanne muuttuu tosihuonosta vakaaksi :-?
pitää tehdä uusi välijohto kun se emolevyn liittimeen tuleva vastakappale ihan eriparia ja töljätty kauheella määrällä liimaa :-? reunimmaisen johdon kaivoin liiman alta niin tinattu niin onnettomasti kiinni,tosin ei se liitin kestä kunnolla tinata :D nyt tulossa partcolta vastaavia liittimiä niin sais tehtyä uuden johdon :o
Nyt ois myös tulossa suomenkielinen softa :hammer:
Karkaa tääkin homma käsistä ihan :bonk:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
M lampinen kirjoitti: Karkaa tääkin homma käsistä ihan :bonk:
:D :D :D :thumbsup:
sepse
Harjavallan kone puhuu nyt myöskin suomea ja kaikki tuntuu pelaavan :food:
Kyllä masiina on hiano kun vaan kestäis / no sitte korjataan :peukku:
Seppo
sepse kirjoitti:Harjavallan kone puhuu nyt myöskin suomea
Kattos mokomaa. :D :D :oops:
M lampinen
Mun kone puhuu suomea vasta ehkä ens viikolla :D
Joo kyllä mäkin ton toisen korjaan keinolla millä hyvänsä :D Niin on vara kone :D
sepse
M lampinen kirjoitti:mikähän tuo iso musta pömpeli on?, kun kaikissa irto pää piirilevyissä mitä myynnissä siinä on jäähdytys rivat :o
siis tuossa vas reunassa :)
Tuossa myydään korjattua levyä jossa siinä osassa tekstit ja osa myös siinä missä näissä on ihmetelty tyhjää kohtaa muilla foorumeilla (ylempänä lähellä korttipaikkaa )
http://www.ebay.co.uk/itm/TECH-2-GENUIN ... 0756802965
Seppo
Google kertoo osan olevan DC to DC converter.
sepse
Lienee muuttamassa mahdollisesti autosta tulevan jännitteen(7v-18v) jollekin turvalliselle jännite lukemalle jolla Tech 2 toimii kyrvähtämättä .
Sopisi kuvaan että parannetuissa versiossa on jäähdytyslevyt .
Tuossa myös
http://www.aliexpress.com/item/GM-Tech2 ... 17151.html
Varaosa kuljetuksineen , ilman vci ja korttia /aika halpa silti .
Seppo
M lampinen
Joo kyllä tuo mun laite nyt teki viimeisen tempun herkes kokonaan tekstit näkymästä :o
Ois pitänyt antaa välkkyä vaan kun toimi :-?
nYt en tinaile mitään sen kanssa enää :)
joo mikähän tuo osa mikä meiltä puuttuu mikä tossa sepsen linkissä siitä emolevystä?
on muuten halpa tuo sepsen näyttämä vara laite :D kokeilin just että vci boxi toimii ainakin vielä tuossa toisessa :D
M lampinen
Mitähän tuo yleisesti ottaen tarkoittaa kun vaihtoyksiköissä lukee että tarkista että laite on sama kuin ostit aikaisemmin?
onko noita muka jotenkin erillaisia,mutta nuo irto vci+candi boksit niissä ei ainakaan samaa huomautusta :o
Paljolla myyt sen rikkinäisen?
M lampinen
Katsotaan mitä tehdään sen kanssa täytyy tuumailla :D
