Astra f -95 C18XEL käynnistyksenestorele
Re: Astra f -95 C18XEL käynnistyksenestorele
85b vastaa sokkelin numerointia 9
Ja tuolle pa-pumpun sulakkeelle tulee jännite nastasta 87b (4)
Jeps... kirjoitin näköjään aiemmin virheellisesti, että jännite tulee nastasta 85B . Hyvä, että korjasit.
opelisko
Vastauksia ventatessani vitutuksissani koitin virrat päälle ja koska pumpun ääni kuului niin starttasin. hörähti. ei uudelleen. Vaihdoin pa-releen toiseen vanhaan, ja sain kiesin pysymäänkin käynnissä kaasulla. suunnilleen kaikki mahdolliset liittimet irti. Ei nokka- ja kampianturin. Itseni tuntien mulle voi käydä juuri niin, että kaksi pa-relettä ovat molemmat hiipumassa. Noitahan käsittääkseni kuitenkin menee. Jää tietysti kysymys releen virroista. Kait jännitteellisiin pitäisi tulla akkuvirta? seuravaksi mittaan uudelleen F2 sulakkeen jännitteen, jos vielä suostuu käynnistymään tämän avautumisen jälkeen..
Toi vikavalon vilkkuminen johtuu myös pa-pumpun viallisesta releestä mutta käsitin että ne piti olla kunnossa/ehjiä.
Eli käynnistyi vanhemmalla releellä lähes kaikki liittimet irti... ymmärsinkö oikein ?? Ilmeisesti ei käynnisty, jos on vanha rele ja maffin + tk - säätimen liittimet kiinni ??
opelisko
Ja joutessani koitin startata uudelleen, ja kaasulla käy. Suunnilleen kaikki liittimet moottoritilassa irti mutta käy. Huomenna brand new pa-rele! En siihen kyllä luota, kun ongelmaa lienee muuallakin. Edelleen ihmetyttää tk-säätimen liittimen ihmeelliset jännitteet. Edelleen ihmetyttää vikavalon vilkutus välillä. Mistä lie johtuu. Jannut, olette olleet suunnattomaksi avuksi! Ratkaisu häämöttää (??!!). Toivottavasti viitsitte vielä loppumetreillä (??!!) olla matkassa ja apuna:-) Uudenvuoden toivotuksia itse kullekin!!
opelisko
Masa, aiemmin oli juttua, että oletin releiden olevan ok. Ettei molemmissa ole ainakaan ratkaisevaa vikaa. No nyt en todellakaan ole vakuuttunut asiasta! Haen uuden ja ja mielenkiinnolla ihmettelemään tuloksia. Robertx, käynnistyi toisella releellä lähes kaikki liitimet irti. Äsken koitin vikavaloja tk- ja maf -liittimet kiinni ja vilkuttaa. Käyntiin en nyt uskalla yrittää, koska tulisi kiukkuinen daami seinän puolelta kertomaan mielipiteensä. Mut josko vilkuttamiset loppuisivat releen vaihtoon. Kuis, kannattaako hakea orkkis relettä vai onko vaikka Motonetin releet ok? Joissain komponenteissahan tarvike ja alkuperäinen ovat ihan eri luokkaa.
Tuo on nyt vaan yksi vaihtoehto että molemmat releet on viallisia.
Toivotaan et on siinä vika.
Jos ei ole niin sit jatketaan pähkäilyä.
opelisko
No kuule kiva kuulla! Tosiaan, taitaa olla muutakin ongelmaa mutta jostain täytyy aloittaa. Hakisitko itse releen Motonetista vai Alkuperäisvastaavaa?
Hakisin Motonetistä jos se on sopiva.
Merkkiliikkeessä maksaa melkein 50€.
Onko se osanumerolla 90378651
opelisko
Sama numero näyttää olevan. Motonettiin!
Ota vanha rele mukaan ja vertaa tiskillä ennenkuin ostat.
opelisko
Pikku viiveellä päivitystä ongelmaan: Ongelma näyttää poistuneen pa-releen uusimisella. Aattona laitoin uuden releen paikalleen, eikä ole sen jälkeen temppuillut. Hiljalleen olen kasannut autoa ja joka päivä koittanut käyntiin. Myös vikavalo sammuu käydessä kokonaan. Kova homma on ollut selvittää vikaa. Hämäävää oli se, että koitin kahdella vanhalla releellä, jotka epäonnekseni oikuttelivat molemmat. Suuret kiitokset kaikille auttaneille; erityisesti Masalle ja Robertx:lle
Ilman vinkkejänne ja ohjaustanne olisi jäänyt minulta vika löytymättä! Leppoisaa vuoden alkua ja jatkoa!
Hyvä, että ongelma poistui uudella releellä. Tietty ne vanhat releet hämäsi... vaikea olettaa molempien olevat rikki ja ainakin itseäni hämäsivät ne mittaustulokset... ja vielä tk-säätimen ja maffin irrotuksen vaikutus.
Noh, tästä voi oppia ja pääasia, että auto nyt toimii
temetsy
Sehän voi olla että vanha rele aiheutti niin paljon jännitehäviötä että ku nuo isoimmat kilkkeet kytkettiin irti niin jaksoi vielä jotenkuten, toi on kyllä todella hämäävää jos myös vaihto-osa on hajalla sitä kun ei ensimmäisenä olettaisi.. Pääasia että tuli kuntoon
